Старый 14.05.2021, 10:59   #106
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Не заводится
Так нужен не диагноз , а результат ремонта. В этом разница.
Старый 14.05.2021, 16:38   #107
просто евгений
Разница не в этом , а в том , что хочешь лучше - делай сам . Спорить не буду , т.к. заочно знаю Вас давно ( с Пинина ) и Ваши советы ( оригинал , присадки и пр .) тоже знакомы .
Старый 14.05.2021, 17:08   #108
bescotex
Аватар для bescotex
Из состояния автохлам могут вывести только спецы. Типа Мека
Старый 14.05.2021, 20:32   #109
Electricman
Проблема в том, что дёшево и качественно - это две большие разницы. Да и без диагноза ремонт не сделать, а с диагнозом - и я могу. Плюс, как технарь - разобраться хочется самому.
просто евгений, с паяльником дружу, схему опен-порта 1.3 глянул, поищу детальки, а там и попробую. Есть ещё пара вопросов, но это потом спрошу в л/с.
Electricman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 22:02   #110
hanter72
Аватар для hanter72
Дима, извини, конечно, но довольно уже колхозных мнений! Здесь люди ищут, находят, ремонтируют, делятся опытом.
А не из серии "купи новую машину".
P.s.: ничего личного.
Старый 15.05.2021, 08:47   #111
bescotex
Аватар для bescotex
В сложных случаях всегда имеет смысл обратиться к реальным специалистам. Любители не помогут.
Старый 23.05.2021, 19:46   #112
Гали
Аватар для Гали
При заводке стартер крутит, но движок не заводится. скидываю клемму, подсоединяю - заводится. Сегодня скидывал несколько раз - стартер крутит, но двигло молчало. Потом с третьего раза завелось.
Я в тупике.
Читаю тут советы - становится вообще страшно, потому что я в электронике почти ноль.
Ехать к официалам в СТО? Но там цены драконовские!!!
В другие СТО - там работники важно надувают щеки и закатывают глаза... Между тем, спецов толковых нет.
Мне как-то пришла в голову мысль, что время профессионалов ушло. Пришло время технологов. Разница между ними: Профессионал знает каждую деталь и способен ее починить. А технолог знает устройство в блочной схеме и меняет блоки, не вдаваясь в детали блоков.
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2021, 19:57   #113
hanter72
Аватар для hanter72
@Гали, ДПРВ смотрел?
Старый 23.05.2021, 20:04   #114
Гали
Аватар для Гали
Датчик положения реле...
Переведи, плз!!!
Старый 23.05.2021, 20:10   #115
Гали
Аватар для Гали
То, что с первого раза не заводится - такое было и не раз. Лечилось скидыванием клеммы АКБ. Потом заводилось безотказно. Через время опять то же самое. Температура окружающей среды и двигателя никак на этот процесс не влияли.
Ездил без проблем. И вот сегодня уже такое, что совсем нехорошо...
подумал: надо что-то делать! Только не знаю, что именно. Машина 2006 г.в., 2,4 л, МКП, европеец, пробег около 187 тыс. Ни генератор, ни стартер никогда не менял и никак не обслуживал. Работает - не лезь, как сказали тут мудрые...)))
Старый 23.05.2021, 20:14   #116
hanter72
Аватар для hanter72
Датчик Положения РаспредВала
Старый 23.05.2021, 20:22   #117
hanter72
Аватар для hanter72
Или, может, тупо забитые топливные фильтры?
Раз машина никогда не обслуживалась?
Старый 23.05.2021, 22:18   #118
Гали
Аватар для Гали
Признаков неисправности датчика распредвала нет: не глохнет, нет толчков, нет потери мощности, обороты не плавают, нет провалов при разгоне...
Грешу на стартер...
Машина обслуживалась по регламенту!
Менялись элементы подвески, ГРМ, масло, жидкости, фильтры, бензонасос и фильтр.
Двигатель не обслуживался ни разу!
Извините, что неправильно выразился!!!
Старый 24.05.2021, 10:53   #119
bescotex
Аватар для bescotex
Начинать надо с перетирания контактов всех предохранителей и релюшек в салоне и под капотом.
Поменять местами реле бензонасоса и кондиционера.
Возможен клин вращения бензонасоса.
Когда не заводится постучать по баку деревянной доской. Вибрация снимает насос с клина .
Старый 24.05.2021, 22:09   #120
Гали
Аватар для Гали
Бак - вообще слабое и уязвимое место Аутов!)))
Уже варил его. Была протечка сверху, около входа трубки заправочной горловины. Сварной сказал, что трещины от механической усталости...
Но за совет - благодарю!!!
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
