Старый 27.01.2024, 04:47   #136
просто евгений
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от cap4444 Посмотреть сообщение
Может кто знает каталожный код втягивающего?
Mitsubishi MD 619995 цена 30 000 р. аналог Krauf SSM3995ZD - 2000 р.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2024, 20:47   #137
madmax181
Подскажите пжл.Езжу езжу полдня потом бац после остановки стартер не крутит.Втягивающее???
Скорее всего это не втягивающее, а контактная группа замка зажигания.
Было такое.
Попробуй во время запуска "дожать" ключ посильнее или чуток в сторону, но без фанатизма, чтобы не сломать.
Еще возможны глюки сигналки, если установлена.
Старый 28.01.2024, 14:45   #138
cap4444
Когда поворачиваю ключ из под капота идёт тихий звук как будьто идёт напруга на что-то,но ничего не происходит.
Может контакт не коначит или реле какое?
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2024, 14:47   #139
madmax181
По каталогу, код контактной группы замка зажигания - MN113754
Если умеешь держать в руках отвертку, то замена занимает 30 минут прямо у дома.
В ютубе мого роликов по этому случаю.
Старый 28.01.2024, 14:57   #140
madmax181
На Ауте, после включения зажигания, слегка пощелкивают приводы заслонок.
Напруга по проводам ходит без звука.
Если не щелкает втягивающее, то на неё просто не приходит напряжение от замка зажигания. Это больное место у Аута. В нем нет реле стартера, а ток втягивающей обмотки достаточно большой и контакты на замке достаточно быстро подгорают.
Рекомендую вначале заменить контактную группу. Стоит не дорого (примерно1000р) и меняется без проблем, а проблема на 90% в ней.
Старый 28.01.2024, 15:03   #141
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Было такое.
Точно так.
Старый 28.01.2024, 15:05   #142
madmax181
Старый 28.01.2024, 15:16   #143
madmax181
Именно контакт в замке и не контачит... Реле в системе просто нет.
Старый 28.01.2024, 19:58   #144
Степан1975
Добрый всем. У меня такая же проблема. И думал, что это втягивающее реле. Звук, при включении зажигания- как-будто магнит к железке примагнитился ( типа щелчок). Потом со второго или третьего раза ( поворота ключа)-стартер начинает крутить. Получается, что это проблема в контактах заика зажигания? Или все-таки втягивающее?
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2024, 20:21   #145
hanter72
Аватар для hanter72
@Степан1975, скорее всего таки контактная группа замка зажигания.
Старый 28.01.2024, 21:39   #146
cap4444
Как я понимаю если это контактная группа то звука вообще никакого быть не должно.А у меня при повороте есть тихий гул.Не щелчки.
Старый 29.01.2024, 05:15   #147
просто евгений
Это для тех , кто не в курсе .Не путайте 2.4 Мивек и 2.0 и 2.4 америкос. На мивеке электронная заслонка , а на 2.0 и 2.4 америк. механическая и регулятор ХХ. Это для Алексея .Звуки при вкл. зажигания - это попытки правильной установки эл.заслонки или клапана регулятора ХХ . Это нормально . Если при дальнейшем повороте ключа , в режим стартер , есть щелчок и ... ничего , то - контактная группа втягивающего реле . Если вообще ничего , то контактная группа замка .
Старый 29.01.2024, 07:01   #148
cap4444
Интересно,почему это происходит не сразу ,а когда поездишь какое-то время?
Старый 29.01.2024, 11:52   #149
просто евгений
Если есть щелчок , но не крутит , то , возможно набилась грязь во втягивающем и с первого раза не дотягивает . Я разбирал и чистил 2 или 3 года назад . Геморно снимать стартер - руки нужны тонкие и "гибкие "
Старый 29.01.2024, 18:02   #150
cap4444
Щелчка нет.Не заводится на горячую.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
