Старый 07.02.2024, 20:10   #361
По умолчанию Re: Морозы: обдув лобового стекла...
Сообщение от Zetl Посмотреть сообщение
Искать более совершенный блок управления климатом?
бессмысленно. машина изначально праворукая и потому система сделана под водителя справа: ведь у нас у пассажира ничего не запотевает...
Старый 07.02.2024, 21:27   #362
rbely
Искать более совершенный блок управления климатом? Правда, так и не узнал, какой у меня.
Ещё раз - нет никаких "более совершенных блоков" для этого ахтомобилях. Вы видимо недавно его приобрели, а у меня П4007 уже почти 15 лет с нуля, и уж за этот период изучил его досконально...
На МПСе алгоритмы работы климатики такие же, но есть дисплейчик, на котором видно как в данный момент работает обдув. Так вот - в авторежиме он всегда старается дуть фронтально - в этом основная проблема. Так же и на П4007 (только нет визуального контроля), поэтому и запотевает лобовик.
Переводите в ручной режим "стекло-ноги" и все будет пучком.
Старый 08.02.2024, 15:42   #363
Сотников
Странно. Не раз слышал жалобы от владельцев праворульных Аутлендеров, что правый верхний угол лобового в сильные морозы тоже запотевает. А у них то печка слева. В обоих случаях дальний от печки угол лобового остаётся без достаточного обдува...
Сотников вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 16:42   #364
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У Аутлендера ХЛ первой генерации до 2009 года была такая же проблема: слева хуже дуло, чем справа. Потом при рестайлинге немного поправили, а на машинах 2012 года по другому климат был настроен. У меня была машина 2007 года, постоянно боролся с запотеванием слева.
У МПС2 точно такая же была проблема и ее так и не порешали за все время выпуска. Единственное помню, что кто-то находил по той машине как сделать более "жаркие" настройки. Но я зимой спасался только режимом стекло-ноги и принудительным выставлением интенсивности обдува.
На МПС3 проблема та же, но на мой взгляд климат работает лучше и я почти всегда пользуюсь режим "Авто".
Старый 10.02.2024, 19:49   #365
Сообщение от Сотников Посмотреть сообщение
значит инженерный просчёт.
10 минут обдува лобового в движении по городу с теплым мотором.
Старый 03.04.2024, 14:43   #366
R89Pretender
А зачем зимой кондей включать?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2024, 14:47   #367
@R89Pretender, а он у меня всегда включен. Он же умный и включается только при + сколько-то градусов выше нуля ))
Старый 04.04.2024, 08:59   #368
R89Pretender
А когда за бортом "-" он вообще как-то влияет на обогрев салона и лобового стекла?
Старый 04.04.2024, 13:17   #369
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
по идее, если включён автоматический режим работы (зажать кнопку кондиционера на 10 сеукнд. три бипа - включен, два - выключен), то воздух осушается и поэтому быстрее стёкла отпотевают. ну и запаха пыли от печки меньше.
но, честно говоря, я не ездил столько с выключенным климатом, чтобы какое-то объективное заключение дать...
Старый 04.04.2024, 15:18   #370
959
Жора, а чем он может осушиться, если кондей не включится в холод?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2024, 23:07   #371
@959, да фиг его знает. Вот точно знаю, что у меня, если выключить кондей, некоторое время пахнет прелой пылью... даже зимой... может там как-то влияет положение заслонки...
Старый 05.04.2024, 15:03   #372
Сотников
На испарителе кондиционера действительно есть пыль. При отключении кондиционера, эта пыль становится влажной, отсюда и запах.
У меня тоже так.
Наверное у многих, кто не своевременно меняет салонный фильтр, такое бывает...
Старый 05.04.2024, 16:29   #373
@Сотников, даже в мороз -15°С?
Старый 06.04.2024, 14:57   #374
Сотников
даже в мороз -15°С?
Ну, каков вопрос - таков и ответ: думаю, салонный фильтр можно менять (если приспичило) и при минус 15°С.
А если сурьёзно, то мне даже в голову не приходит включать кондиционер при минусе за бортом. Обувь сухая, ковры сухие, соответственно, стёкла сухие и в салоне так же сухо и тепло.
(если мы правильно поняли друг друга)
Старый 06.04.2024, 17:29   #375
а снег на обуви? когда скачешь туда-сюда, то как ни хлопай ластами, а снега в салон натащишь...
а фильтр меняю каждые 7-8 тысяч км при замене масла, а то и чаще.
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
