Старый 17.09.2013, 13:45   #136
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Админ репрессировал посты .
Старый 17.09.2013, 16:46   #137
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Сообщение от СерёгаШа Посмотреть сообщение
У тебя без изменений?
Больше ничего не делал?
Нет не делал руки не доходят.
Пробовал подсос найти лил из шприца бензин. (подсоса не нашёл)
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 09:59   #138
FinnFull
Газоанализатором надо смотреть состав выхлопа, особенно тем, у кого нет катализаторов. Скорее всего смесь бедная.
Варианты: ДПДЗ - жмёте "газ", заслонка открылась, воздух пошёл, а комп не видит положение педали и не увеличивает время впрыска; ДМРВ - врёт. Даёт мозгу больше объёма воздуха, чем есть.
Кто-нибудь пробовал во время тупости сразу заглушить мотор и вывернуть свечи?
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 10:03   #139
СерёгаШа
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
И что должны увидеть?
Добавлено через 24 секунды
За чтооо?
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 10:05   #140
FinnFull
Состояние... Сырые, сухие, белые, чёрные...
Старый 26.09.2013, 11:32   #141
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
У меня тоже на холодную не едет.
вот что я еще заметил.
когда утром завожу то педали газа реагирует все ок тока пару секунд тоесть пару раз нажал и уже начинает захлебываться
вот если заглушить мотор и включить зажигание потом опять завести то педали реагирует на нажатие нормальна.
думаю это нехватка бензина
если заглушить и опять завести то насос качает бензин.
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 23:05   #142
HeavenlyArch
Через 1200 замена масла заказал себе этот клапан для газов, и наконец пришёл маслоуловитель, буду его дорабатывать как там http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/c...30376152617963
и ставить отчёт сделаю
ещё 1 проблема вылазит пробег 168000км какой то ролик гудит сильно пока машина не прогреется, как прогреется перестаёт.
вот думаю тянуть до замены ГРМ 1800000км или вместе с маслом поменять на 170000км.
При замене масла думаю залить помывку да ещё и раскоксовать.
Кто знает точно раскоксовка может что то плохое сделать движку или нет?
Старый 06.10.2013, 07:53   #143
СерёгаШа
Я раскоксовку сделал и сестно разницы не почувствовал
Старый 06.10.2013, 10:28   #144
vova18
раскоксовка -фигня полная проверено лично. Дважды после раскоксовки сразу разбирал мотор- кольца как были в коксе так и есть- чуда не случилось.
Старый 06.10.2013, 10:30   #145
СерёгаШа
Ну у меня компрессия улучшилась
Но я говорю в езде особой разницы не почуствовал
Старый 06.10.2013, 10:32   #146
Alexio
Аватар для Alexio
Делал раскоксовку на прошлой машине (Nissan Almera) - был дикий расход масла. Лавром. Эффект нулевой. В итоге помогло то, что откладывал год, и о чем не хотел даже думать - полная замена колец. Залёгшим кольцам раскоксовка вообще фиолетова.
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 10:00   #147
СерёгаШа
У меня всё хуже становится.
Если раньше на холодную только при трогание тупила.
То теперь тронулся вроде потыкав акселератором, поехал и тупо машина не едет давлю несколько раз на газ она даже не реагирует ... потупила и дальше дернула потом прогрелась до второго деления и нормально полетела.
Где искать проблему то?
Старый 30.10.2013, 12:27   #148
madmax181
Проблема в первом лябда-зонде. Очень бедную смесь машина ест, пока не прогреется.
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Меняй немедленно, если не хочешь порвать ремень ГРМ и попасть на ремонт ГБЦ.
Старый 30.10.2013, 13:47   #149
СерёгаШа
Первый лямда зонд поменял
Была ошибка подогрева лямбда зонда
А вот если второй неисправен?
У меня ошибка выскочила некоректная работа катализатора
Старый 30.10.2013, 17:31   #150
madmax181
Вторая такого влияния не ездовые характеристики не оказывает.
- Давно менял?
- На что менял?
- Вообще мотор какой?
- Диагностику давно делал?
Может и не лямбда вовсе......
- С бензонасосом проблемы есть?
- Как ведет себя при хорошем ускорении когда прогрета?
- Фильтр топливный когда-нибудь менялся?
- Труба выхлопная в каком состоянии?
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
