Старый 27.04.2021, 20:01   #1501
Cocokekb
По умолчанию Re: Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп
Подскажите комплект болтов для крепления защиты
Cocokekb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 06:43   #1502
Keks13
Подскажите, пожалуйста, деталь найти не могу!
Аут 2004 г, полный привод.
Купил недавно, не работал одометр. Оказалось перекур убрал с панели лампу АБС. Теперь горит чек. На подъёмнике обнаружилось отсутствие правого переднего кольца АБС.
Вопрос, какой вин у этого кольца и от чего можно поставить замену? Размеры его, в общем, все данные по кольцу АБС.
Или может у кого есть это кольцо в Екатеринбурге, на Уралмаше/Эльмаше?
Заранее благодарю!
Keks13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 09:02   #1503
MEKS.RU
Партнер Клуба
Аватар для MEKS.RU
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D, GT86 x2, BRZ
Сообщение от Keks13 Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
Нового оригинального кольца отдельно не идет. Очевидно кто-то поменял внешний ШРУС на безАБСный. Проще поменять палку в сборе на контрактную, типа вот таких https://www.farpost.ru/oem/MN156832/?_suggest=hidden (партнамбер надо уточнять по вину)
MEKS.RU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 12:27   #1504
Keks13
Сообщение от MEKS.RU Посмотреть сообщение
Я понимаю, что нового нет, уже дошло. Но на разборах посмотреть можно. Читал где-то, что от других моделей ставят, вот и спрашиваю, от каких?
Просто граната почти новая, жалко трогать)
Старый 22.07.2021, 13:02   #1505
просто евгений
Mitsubishi MN 180244
Вал приводной AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER OUTLANDER т.е кроме турбиков !!! 2400 09/2003 - 02/2004 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHEZL6A ] GLS(MPI/4WD),S4FA/T ARGENTINA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 09/2003 - 02/2004 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHEZR6S ] GLS(MPI/4WD),S4FA/T S.AFRICA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 09/2003 - 02/2004 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRMEZR6S ] GLX(MPI/4WD),S4FA/T S.AFRICA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 06/2005 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZR1D ] SPORT GEAR(MIVEC/4WD),S4FA/T ARGENTINA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 06/2005 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRMYZR6S ] GLX(MIVEC/4WD/EURO2),S4FA/T S.AFRICA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHJZL ] GLS(MIVEC/4WD/TIR1),S4FA/T LHD Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHJZL ] GLS(MPI/4WD/TIR1),S4FA/T LHD Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZL ] GLS(MIVEC/4WD/EURO2),S4FA/T LHD Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZL6A ] GLS(MIVEC/4WD/EURO2),S4FA/T S.AFRICA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZLW ] GLX(MIVEC/4WD),S4FA/T GCC Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZR6S ] GLS(MIVEC/4WD/EURO2),S4FA/T S.AFRICA Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRMYZL ] GLX(MIVEC/4WD/EURO2),S4FA/T LHD Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 03/2004 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRMYZLW ] GLX(MIVEC/4WD),S4FA/T GCC Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 06/2004 - 03/2006 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZR8 ] XLS(MIVEC/4WD),S4FA/T Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 06/2004 - 03/2006 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRMYZR8 ] LS(MIVEC/4WD),S4FA/T Посмотреть на схеме
AIRTREK/OUTLANDER(G.EXP) 2400 MIVEC 10/2006 - 12/2008 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRMGZR ] LS(MIVEC/4WD/EURO3),S4FA/T INDIA Посмотреть на схемеOUTLANDER(BRAZIL) 2400 MIVEC 06/2004 - 06/2005 Регион: АЗИЯ И ЮЖ. АМЕРИКА, [XRHYZL1F ] GLX(MIVEC/4WD),S4FA/T BRAZIL Посмотреть на схеме
OUTLANDER(EUR) 2000 09/2003 - 12/2008 Регион: ЕВРОПА, [XNHMZL6] SPORT(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LHD Посмотреть на схеме
OUTLANDER(EUR) 2000 09/2003 - 12/2008 Регион: ЕВРОПА, [XNMMZL6] COMFORT(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LHD Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2003 - 10/2006 Регион: США, [XRHYZL2M ] XLS(MIVEC/4WD),S4FA/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2003 - 10/2006 Регион: США, [XRHYZL3M ] XLS(MIVEC/4WD),S4FA/T CANADA Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2004 - 10/2006 Регион: США, [XRXYZL2M ] LTD(MIVEC/4WD),S4FA/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2004 - 10/2006 Регион: США, [XRXYZL3M ] LTD(MIVEC/4WD),S4FA/T CANADA Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2005 - 10/2006 Регион: США, [XNMYZL2M ] LS(MIVEC/4WD),5FM/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2005 - 10/2006 Регион: США, [XNMYZL3M ] LS(MIVEC/4WD),5FM/T CAN Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2005 - 10/2006 Регион: США, [XRMYZL2M ] LS(MIVEC/4WD),S4FA/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(MMNA) 2400 MIVEC 06/2005 - 10/2006 Регион: США, [XRMYZL3M ] LS(MIVEC/4WD),S4FA/T CANADA Посмотреть на схеме
OUTLANDER(PUERTO RICO&GUAM) 2400 MIVEC 06/2003 - 10/2006 Регион: США, [XRHYZL2M ] XLS(MIVEC/4WD),S4FA/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(PUERTO RICO&GUAM) 2400 MIVEC 06/2004 - 10/2006 Регион: США, [XRXYZL2M ] LTD(MIVEC/4WD),S4FA/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(PUERTO RICO&GUAM) 2400 MIVEC 06/2005 - 10/2006 Регион: США, [XNMYZL2M ] LS(MIVEC/4WD),5FM/T FED Посмотреть на схеме
OUTLANDER(PUERTO RICO&GUAM) 2400 MIVEC 06/2005 - 10/2006 Регион: США, [XRMYZL2M ] LS(MIVEC/4WD),S4FA/T FED Посмотреть на схеме
Старый 03.08.2021, 15:38   #1506
Key_alt
Подскажите, на каких машинах еще стоят сиденья как на турботреке с 4g63t?
По ощущения там боковая поддержка повыше чем на моем американце с 4g64.
На спорт гире вроде похожие, но не уверен.
Key_alt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 10:37   #1507
secret49
Аватар для secret49
Добрый день, не подскажите ограничители задней двери одинаковые у нас с Оutlander xl или нет. Р.ы. по фото вроде одинаковые. Заранее спасибо за ответы!
Старый 11.10.2021, 16:05   #1508
КА50
Аватар для КА50
доброго всем. MN 159376 - это моторчик омывателя фар. стоит неприличных денег, чем можно заменить? может от хундай или ещё от кого, за разумные деньги, моторчик подходит. подскажите пожалуйста, спасибо
КА50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 17:30   #1509
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от КА50 Посмотреть сообщение
Почитайте здесь может чего подберете https://www.drive2.ru/c/484869510638076311/#comments
https://www.delicaclub.ru/forum/topi...ya-far/page/2/
Старый 14.12.2021, 13:18   #1510
ExtrIM[NUR]
Здравствуйте, кто может подсказать подходящие аналоги для датчика абс MR961237 левый передний
ExtrIM[NUR] вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 13:55   #1511
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от ExtrIM[NUR] Посмотреть сообщение
Датчик АБС (ABS) передний левый 50896 Bremi
Старый 02.02.2022, 22:53   #1512
Rias
Авто: KIA CEED SW
Здравствуйте! Подскажите код пыльника переднего бампера (аутдендер 2.4. 2019г) Спасибо!
Rias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 16:02   #1513
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Rias Посмотреть сообщение
5370B066 или 5370B626 по каталогу их два, надо смотреть по vin! а так ваши
здесь https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 05.02.2022, 20:53   #1514
Kolins
Добрый день! Подскажите пожалуйста на Аут 3 2015 года передний привод подойдут диски и колодки на переднюю ось ZIMMERMANN 440.3122.20 и 21363.160.1
Kolins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2022, 20:55   #1515
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Kolins Посмотреть сообщение
Николай, пиши в своей ветке форума.
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
