Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 10:52   #1681
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
@chundga, Лёш,я думаю бесполезно,сколько информации написано в шапке один хрен народ умудряется задавать одни и те же вопросы.
Старый 05.05.2016, 14:55   #1682
baksser
Авто: Outlander III Intense 2.0 белый перламутр
Господа помогите. Сегодня съездил на замену ЕТАКСа. Шел неделю. Забрали машину сказали на 3 часа. Ровно через три часа звонок забирайте. Ну забираю и что? Как определить что Етакс заменили? а не тупо клемму на 3 часа отключили? Вроде должны слетать активация скрытых функций, а они работают те которые я установил. Во общем непонятно.
baksser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 16:20   #1683
kosty_alt
Все нормально, нормальный диллер всю конфигу с вашего етакса сливает, потом в новый заливает. нафига ему парится включать выключать опции в зависимости от комплектации авто.
3 часа говорят с запасом, мало ли какие заморочки при замене случатся. Номер етакса у вас в доках есть, бумаги что при замене подписывали. Ну если совсем не доверяеете то можно под рулем слева залезть номерок глянуть.. дето выше выкладывали фото..
Старый 13.05.2016, 17:07   #1684
RedPainter
3 недели тому заменили ETACS, сначало не работала клима и автозапуск, затем исправили.
Во вторник по дороге из Варшавы после длительной стоянки на солнце, пробки на выезде и 50 километров на скорости 140, внезапно начал постоянно гудеть клаксон, не переставая, моргать индикаторы привода 4wd и LOCK. Сигнал был даже при выключенном зажигании, выключился только тогда когда повторно завел машину. При попытке продолжить движение все повторилось. Погасла вся панель климата и магнитоллы на нажатие кнопок никак не реагировала. После получаса стоянки смог поехать, но через 40 км на сорости 80-90 проблема повторилась. После часа остановки когда уже стало темно по холодку доехал. Дилер в Минске ничего толком не сказал. Еле выбил из них код ошибки C1616: Cranking Signal Stuck. Нашел http://mmc-autoelectric.org.ua/manua...0001700ENG.HTM Может кто с такой проблемой сталкивался?
RedPainter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 22:07   #1685
autoanton
у меня есть лексияошибки читает так что если надо проверить ошибки обращайся (бесплатно)- обратился в редмоторс с такой же проблемой - так хотели соскочить с замены по гарантии -нашли ошибку по доп оборудованию -но потом согласились -правда никак не доеду до замены -как раз звонили до выходных приглашали-а я тоже в варшаву ездил на выходные -решил не рисковать перед поездкой с заменой - а теперь прочитав уже впринципе переживаю
autoanton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 02:21   #1686
Ris75
@RedPainter, в Ваших проблемах вероятнее всего виноваты криворукие механики сервиса. У меня при последней замене также не работал климат - забыли установить реле, сам разобрался и натыкал их носом, а то утверждали не может быть типо мы великие спецы. Ошибка С1616 - C1616 Постоянный сигнал процесса запуска двигателя, наверно когда вам запуск реанимировали опять накасячили.
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
C1020 Цепь датчика оборотов заднего левого колеса
C1027 Сигнал датчика оборотов заднего левого колеса
C102A Функционирование датчика оборотов заднего левого колеса
C102B Цепь датчика оборотов заднего правого колеса
C1032 Сигнал датчика оборотов заднего правого колеса
C1035 Функционирование датчика оборотов заднего правого колеса
C1078 Обороты колес
C1219 Сигнал датчика поворота рулевого колеса <ASC>
C121A Инициализация датчика поворота рулевого колеса <ASC>
C123C Неисправность системы датчиков <ASC>
C1242 Постоянный сигнал датчика ускорения G
C1610 Реле питания исполнительного механизма включения режима 4WD
C1613 Заедание переключателя режима 4WD
C1614 Заедание выключателя (датчика включения) стояночного тормоза во включенном положении
C1621 Защита исполнительного механизма включения режима 4WD
C1624 Внутренняя ошибка блока 4WDECU
C1626 Сбой напряжения питания системы 4WD
C1628 Сбой тока питания системы 4WD
C1629 Превышение времени отклика блока ASC <ASC>
C1630 Задержка отклика датчика поворота рулевого колеса <ASC>
C1631 Превышение времени отклика блока ETACS
C1632 Превышение времени отклика системы двигателя
C1633 Превышение времени отклика системы управления трансмиссией
C1707 Незарегистрированный код
C2100 Низкое напряжение питания
C2101 Повышенное напряжение питания
C2205 Внутренняя ошибка датчика поворота рулевого колеса <ASC>
U0100 Превышение времени отклика двигателя по шине CAN
U0101 Превышение времени отклика системы управления трансмиссией по шине CAN
U0121 Превышение времени отклика систем ABS/ASC по шине CAN
U0126 Задержка отклика датчика поворота рулевого колеса по шине CAN <ASC>
U0141 Превышение времени отклика блока ETACS по шине CAN
U0401 Сообщение от системы управления двигателем по шине CAN
U0428 Сообщение датчика поворота рулевого колеса по шине CAN
U0431 Сообщение от системы ETACS по шине CAN
U1073 Шина отключена
U1195 Передача кода не завершена
U119A Некорректный номер шасси
U1425 Сообщение от системы управления трансмиссией по шине CAN
U1427 Некорректные данные от датчика оборотов колеса
U1428 Сообщение от системы датчиков CAN
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:14   #1687
Arny_
По умолчанию Замена ETACS после окончания гарантии
Эх, чего мне только по гарантии не меняли: и генератор, и ETACS, и заднюю правую ступицу (сдох подшипник). Этот рассказ пойдет о замене ETACS после окончания гарантии.
Первый раз мне меняли ETACS по гарантии 15.02.15. Тогда поставили 887 блок. Гарантия закончилась 18.04.16. А 16.05.16, т.е. через год с небольшим после гарантийной замены и всего через месяц после окончания гарантии, блок опять начал дурить (ближний горит, вентиляторы молотят). Ну, думаю, приплыли... Сделал сброс, понимая, что в скором времени придется проделывать эту процедуру все чаще и чаще. Почитав Форум, решил, что шансы на бесплатную замену, хоть и минимальные, но все же есть. Записался к дилеру на 22.05.16. Мастер-приемщик, связавшись по телефону с инженером по гарантии, огорчил, сказав, что, увы, но гарантия закончилась, и сделать бесплатную замену не смогут. Я сразу написал претензию. Мол, проблема носит массовый характер, и, учитывая этот факт, прошу найти возможность произвести бесплатную замену в постгарантийный период. Обещали ответить в 10-дневный срок. Особых надежд на положительный исход не питал и размышлял о собственной готовности идти до конца, т.е. в суд. Но уже на следующий день, 23.05.16, мне перезвонили и после непродолжительного разговора предложили как можно скорее приехать на бесплатную замену, т.к. деталь есть в наличии, но забронировать за мной ее не могут. Записался на замену на 24.05.16. И, вуаля, за 2 часа мне бесплатно заменили ETACS на новый (890). Посмотрим, на сколько его хватит.
Дилеру 5++++ за лояльность к клиенту, производителю 2---- за на редкость говеное качество.
Так что, господа, не стесняйте писать официальные письма - это может помочь вам решить проблему.
Последний раз редактировалось Arny_; 25.05.2016 в 11:23.
Arny_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 16:14   #1688
Влади66
А мне год назад меняли ETACS, сейчас возникла опять эта проблема, горит свет и молотят вентиляторы, одно успокаивает, машина еще на гарантии, но пугает окончание гарантии, как бы после окончания вся машина бы не развалилась...
Влади66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 20:32   #1689
boyan
Аватар для boyan
В феврале 2015 заменили блок. В мае 2016 повторилось... Заметил, что в этот раз глюку предшествовала следующая неисправность-автозапуск с сигнализации Starline A91 срабатывал с 3-4 раза. Жмешь поочерёдно кнопки 1-3 и тишина. Остальное всё функционирует. Заказали новый блок. Переставили предохранитель - автозапуск работает как надо. Если и есть какая-либо связь между этими явлениями, то весьма туманная...
boyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 20:51   #1690
autoanton
где увидеть номер етакс в машине
Старый 30.05.2016, 21:13   #1691
Oleg12580
на самом блоке есть номер, но увидеть его не разбирая торпеду наверно не получиться
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 21:38   #1692
Yuriy_SPb
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Или через ELM327 спросить если он есть под рукой.
Старый 01.06.2016, 09:05   #1693
Саор
Всем добрый день. При отключении минусовой клеммы аккумулятора, для снятия ошибки вентилятор и ближнего света, ошибка останется в мозгах машины и ее сможет увидеть дилер через сканер.
Саор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 09:13   #1694
Yuriy_SPb
Сообщение от Саор Посмотреть сообщение
А какая ошибка при этом фиксируется мозгами?
Старый 01.06.2016, 09:27   #1695
Саор
ETACS??? Просто нахожусь в командировки, горит ближний и вентилятор, сейчас сброшу ошибку или минусовой клеммой или предохранителем желтым. Когда приеду как дилеру докажу , что была ошибка. Машина на гарантии.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
