Старый 05.02.2018, 11:51   #1831
GJMW
Аватар для GJMW
По умолчанию Re: Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Добрый день!
Прошедшие снежные дни не прошли без потерь: разрядился в ноль аккумулятор, пандора 3500 старательно несколько раз об этом уведомила. Да машины руки дошли только на следующий день, соответственно сигналка уже не работала, открыл ключом, снял и зарядил акк.
Думаю как и прошлой зимой, поставлю акк, отключу заоравшую сигналку и все чикипуки... Но не в этот раз, сигналка не отключалась с брелка, вообще на него не реагировала. Пришлось закрыть машину (через какоето время перестала орать), сбегать за мастер-кодом и отключить сигналку.
Вроде ок, машина завелась и ездит, не работают только брелки и с жк и дополнительный (работает только функция CALL с машины).
Ну думаю надо сделать перепривязку брелков, операция вроде не суперсложная. Только реакция у сигналки не по инструкции: ввожу код реакция зеленым, подтверждение красным с пиканием сирены (уже в режиме программирования?!). Если нажать кнопку CALL, то переходит в следующий раздел (подтверждает пиканием сигналки). ну блин думаю если уж в меню программирования, то можно привязать брелки попробовать: вхожу в I-1 нажимаю 3 кнопки брелка и брелок как и раньше не видит сигналки, с допом тоже самое.
Включение зажигания не сбрасывает этот режим сигналки, т.е. поставить кнопкой валет на охрану получается нельзя.
Как быть?
GJMW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 23:43   #1832
garis007
Аватар для garis007
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь)
Как глушится штатный радиоканал на Паджеро Спорт 2017 (бесключевой доступ)?
Старый 18.06.2018, 15:39   #1833
OLEGsandr
Добрый день.
Какую актуальную двухсторонюю сигнализацию выбрать для Outlander XL 2008.
Нужен замок капота,блокировки (какие доп блоки для этого надо приобрести).
GPS/GSM опционально.
Смотрел на DX90BT , но увидев тест дальности оповещения задумался о Сталкере МС600 Лора.
Что можете посоветовать ?
OLEGsandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 06:14   #1834
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от OLEGsandr Посмотреть сообщение
Добрый день.
Гляньте на пандору 3910.
У нее нет обратной связи, зато в базе есть GSM. Если захочется, то в дальнейшем ее можно дополнить брелком с обратной связью.
Она обходит штатный иммо (не потребуется покупка доп.обходчика и закладка чипа для автозапуска), а т.ж. будет работать закрытие окон (и люка, если он есть) при постановке на охрану.
Для управления замком капота и реализации блокировки потребуется модуль RHM-06, если нужна только блокировка - то берите реле RR-102, для определения местоположения нужен GPS/Глонасс модуль NAV-35.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 13:42   #1835
OLEGsandr
Сообщение от borisov383 Посмотреть сообщение
В том-то и дело что нужна с обратной связью ( GSM и автозапуск не нужен ).
Главное что-бы была безглючная и с хорошей дальностью оповещения.
Для 3910 придётся потратить ещё 8т на брелок , но могу взять и её если отсоветуете другие (глючат , ненадёжные итд.)
Не подскажете какая будет дальность у брелка 3910 ?
Старый 19.06.2018, 13:52   #1836
borisov383
Если нужен брелок, то лучше сразу обратить внимание на пандору 3945 (все то-же самое, что и 3910, только 2 брелка уже в комплекте).
По дальности не подскажу, т.к. сигналки с брелком практически не ставлю.
Эти модели хороши тем, что на них можно построить неплохой охранный комплекс.
Если все эти плюшки не очень важны, то смотрите на модели DX-90, там их три модификации, цена зависит от модели.
p.s. если что, могу продать любую модель пандоры по приятной цене.
Старый 20.06.2018, 13:07   #1837
OLEGsandr
То есть возвращаемся к первоначальному вопросу :
Добрый день.
Также увидел что у Pandora DXL 5000 S есть Lora.
Помогите выбрать из следующих с учётом надёжности,качества системы, дальности связи (или посоветуите что-то другое ):
1.Stalker-MS600 LoRa
2.Pandora DXL 5000 S (NEW v2)
3.DX90BT
Старый 20.06.2018, 13:43   #1838
borisov383
3.DX90BT
По сталкеру не скажу, т.к. не работаю с ними.
5000 и 90 - это абсолютно разные модели, из цен на них это очевидно.
90 под Ваши запросы будет более, чем достаточно.
Старый 20.06.2018, 14:58   #1839
OLEGsandr
В том-то и дело , 90 мне хватило бы если-б не дальность оповещения , поэтому начал поглядывать на Сталкер.
Не подскажите о дальности 5000-ой S (с Lora) ?
Или ненадёжная система , не могу найти реальных отзывов ?
Sent from my MI 6 using Tapatalk
Старый 20.06.2018, 15:38   #1840
borisov383
[QUOTE=OLEGsandr;2702368]В том-то и дело , 90 мне хватило бы если-б не дальность оповещения , поэтому начал поглядывать на Сталкер.
Вот с этим не подскажу.
Если нужна дальность оповещения, то ставьте GSM-систему.
Старый 20.06.2018, 16:21   #1841
OLEGsandr
Так глушится на раз,два.
Может Loru тяжелей будет заглушить.
Старый 01.07.2018, 14:08   #1842
Dapox11
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 2011
Простите за, возможно, глупый вопрос, но чем плох старлайн А93 CAN+GSM?
Dapox11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 10:03   #1843
Dimonaman
Сообщение Re: Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Всем привет!
Вот приобрёл себе OutXL и сразу уткнулся в небольшую проблему. Проблема с установленной (не штатной) спутниковой охранной сигнализацией. Сигналка стоит CobraConnex (нашёл "метку" и кнопку со светодиодом). Предыдущему владельцу её устанавливала ООО"Автоконнекс" (в бардачке нашёл договор). Сигналка вроде работает (попискивает), но я про неё ничего не знаю. Решил связаться с ООО"Автоконнекс". Ответили моментально. Пришлите ПТС для дальнейшей консультации. Я им выслал скан копии ПТС (потому как авто уже было поставлено на учёт в Беларуси). И ... всё. Они замолчали. На запросы не отвечают. Как до них "достучаться" я пока не знаю. Хочу задать Вам несколько вопросов:
1. У кого есть опыт общения и отзывы по компании ООО"Автоконнекс"?
2. Может ли кто подсказать как проверить сигналку CobraConnex (функциональность, работает ли спутниковая часть или она просто пищит)?
3. Какие нюансы надо знать по эксплуатации спутниковой охранной сигнализации?
Спасибо за ответы!
Dimonaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 11:46   #1844
LestorGL
Аватар для LestorGL
А какой может быть вариант сигнализации без брелка??
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 11:52   #1845
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от JekRouder Посмотреть сообщение
Менять сигнализацию. И чем быстрей, тем лучше, пока не угнали Почитайте про шерхан..
А какую сигнализацию посоветуете из более надежных?
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
