Старый 09.04.2017, 15:29   #256
Водооборот
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
А у нас коробки на первых аутах все одинаковые? Или 2.0 и 2.4 различаются?
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 15:47   #257
просто евгений
Одинаковые , по-моему . Отличие в главной паре . Моя коробка W5M42-1-Z4B1 , а ваша W5M42-1-V4B1. По мануалу потроха МКПП переднеприводного , 2.0 и 2.4 одинаковы . Главная пара у всех разная . По креплению не знаю .
Последний раз редактировалось просто евгений; 09.04.2017 в 15:57.
Старый 09.04.2017, 16:33   #258
Водооборот
Мне как раз про крепления и надо знать. Опять навернулась МКПП. Вчера ездил,появился на холостую звук типа скрежеточка шестерён. До дома доехал нормально,сегодня хотел по делам сгонять,сел в авто,завёл,сцепление отпускаю и скрежет хороший и вибрация по кузову. Так сцепление при заведённом движке и не отпустил. При заглушенном вторая скорость вообще не втыкается,остальные с хрустом. Опять завёл,включил заднюю и попробовал тронуться чуть-чуть: машина назад дёргается,но удары по коробасу сильные. ХЗ что и делать. Месяц назад только перебирали,сказали шестерни подъедены,но тут,думаю,дело не в них.
Старый 10.04.2017, 08:09   #259
MFD
Сообщение от shapkindorf Посмотреть сообщение
Огромная просьба к тем,кто ставил диск VALEO MB64 и корзину VALEO MTC-56 на дв.2.0. подходят ли они?Нигде нет информации.
Подходят точь в точь, проштудировал кучу информации даже ездил в сервис считал зубцы мерил штангелем))), в итоге купил....
Подошел как родной, вот комплект:
804095 VALEO Выжимной подшипник
MTC56 VALEO PHC Корзина сцепления
MB64 VALEO PHC Диск сцепления
с установкой порядка 9р.
MFD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 23:17   #260
Hikitoc
Ребят подскажите кто знает. Поменял диск сцепления, корзину, выжимной . Теперь заводишь двигатель идёт небольшой свист выжимного, чуть чуть надавишь на педаль сцепления свист прекращается, пробовал ставить пружинку на вилку ,свиста нет но и сцепления нет. Пробег на новом сцеплении 500 км.
Hikitoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 23:45   #261
Грекь
Аватар для Грекь
@Hikitoc, вам вероятно в другой раздел нужно. У нас обсуждение аутлендеров первого поколения.
Старый 11.04.2017, 21:25   #262
Водооборот
А если мне всё-таки поставить от 2л,чем может грозить?
Добавлено через 56 минут
С полчаса погуглил и выяснилость,что не подойдут по размерам колокола на двигатель. А продавана с авито лупят цены,а сами этого не знают. Хорошо хоть здесь нашел тему по контрактным запчастям.
Старый 13.04.2017, 20:54   #263
Водооборот
Сегодня отогнал в свой гараж,причём вперёд едет без всяких звуком( правда сильно не гнал,на второй 20 км/ч),а назад тоже едет,но дёргается. Решил: буду снимать и ремонтировать сам,благо весна и в гараже тепло. Ну их нахер этих сервисменов.
Старый 13.04.2017, 21:42   #264
Грекь
Аватар для Грекь
Сегодня снял коробку. Правда получил в лоб кронштейном, а ведь так и думал что он может зарядить в лобешник.
Короче ничего сложного, правда у меня машина не ржавая и все болты и шруса вынимается легко.
Коробку отвёз на сервис, там переберут, потом самостоятельно поставим.
Пока список запчастей короткий: 4 подшипника, 3 сальника и заглушка. Подождем разбора коробки и дефектовки.
Старый 15.04.2017, 17:16   #265
Водооборот
Тоже снял сегодня,разобрал: что-то случилось с синхронизатором шестерни третьей передачи.
Старый 15.04.2017, 17:19   #266
Водооборот
Разбирать пока не пробовал,но походу надо снимать всё,что слева. Заодно приговорил задний подшипник первичного вала.
Добавлено через 47 минут
Честно говоря,я грешил на вторую передачу,ибо включалась она на ходу с хрустиком. Но что-то не увидел ничего криминального в ней. Что могло хрустеть: синхронизатор?
Добавлено через 1 час 6 минут
Погуглил: так и есть вторая передача,дохрустелась.
Старый 16.04.2017, 00:50   #267
Артем1988
Аватар для Артем1988
Эхх да печаль. вот думаю что еше . у меня несколько сдвинулся ремонт. но скора
у меня было пару раз в суматохе топая кое с кем не дожал сцепу и воткнул 3ю
ох звук был с болью. вот думаю могло ли это что то сломать там. но всё работает отлично. так, прикидываю просто возможные доп траты
Старый 16.04.2017, 20:32   #268
Hikitoc
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
@Hikitoc, вам вероятно в другой раздел нужно. У нас обсуждение .
да у меня тоже аутлендер первого поколения 2003г. 2.0 литровый
Старый 17.04.2017, 08:52   #269
Водооборот
Разобрал вчера вал,пока разбирал вторая передача встала на своё место и всё опять стало крутиться. Посмотрел синхронизаторы,втулки,нигде ничего криминального нет,хз в чём была причина. На всякий случай поменяю игольчатый подшипник,ждать всего два дня. Масло куплю MOBIL MOBILUBE SHC 1 sae 75W90.
Старый 17.04.2017, 10:53   #270
просто евгений
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
У меня такое залито .
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
