Старый 20.12.2009, 19:10   #16
slavik007
Аватар для slavik007
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Замена ступичного подшипника!!!!
у меня меняли без проблем. только не помню откручивали или нет abs.
slavik007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 07:12   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
поищи поиском - есть фотоотчет здесь про это
Старый 21.12.2009, 07:14   #18
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
В ПОИСК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Про бан - не шутка. Есть раздел FAQ. Ну честное слово, сколько можно!
Старый 21.12.2009, 12:37   #19
Ирек
Аватар для Ирек
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
а как насчет замены переднего? и остается вопрос по датчику АБС. Он снимается или нет.
Ирек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:50   #20
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Если не снимается датчик АБС, то можно по проводу от датчика дойти до разъема и отключить. Закипание датчика частая проблема и при съеме очень часто ломается датчик АБС. Так что лучше отключить от разъема.
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 13:21   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
разъем где то за подкрылком можно отключить, в принципе если бы был риск сломать я бы и провода отрезал, а потом соединил
Старый 21.12.2009, 15:58   #22
Альховатый Василий
Верно под подкрылком. Снять подкрылок не больше 5 минут и обратно собрать не дольше. И резать не нужно.
Старый 22.12.2009, 04:20   #23
Sportsman
Аватар для Sportsman
Ирек, мне датчик ABS не отцепляли, мастер все так делал.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 10:10   #24
dreamcat87
Какая разница?... На полном приводе подшипники идут отдельно, что спереди, что сзади.
Датчик АБС снимается и очень аккуратно! Перед сдачей авто в сервис, требуйте тщательный осмотр и документирование ИСПРАВНОСТИ системы АБС. А после ремонта - то же самое.
Старый 23.12.2009, 08:49   #25
Sportsman
правильное замечание!
Старый 23.12.2009, 10:00   #26
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
тебе его не отцепляли, т.к. рычаг не демонтировали полностью. не знаю как на подъемнике, но я менял на яме и при ударах могла возникнуть опасность падения авто. пришлось снимать рычаг полностью. а в принципе, остальное все тоже самое.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:56 ----------
Сообщение от Ирек Посмотреть сообщение
Заезжал в сервис, сказали пора менять ступичный подшипник.
Сразу же расстроили, сказав, что предеться снимать датчик АБС. А снять его невозможно (прикипел-болезнь такая у них). Придется покупать новый. Правда ли это? Сталкивался ли кто-нибудь с этим?
правда. а точнее, не совсем. скорее не сам датчик, а разъем подсоединения. у самого такая же проблема была. да плюс еще он подо льдом был. ничего, отогрел, пообстучал, просушил, отверточкой тоненькой поковырял и подцепил в итоге. просто в сто возиться не хотят. а когда сам, все-равно результата добъешься.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:43   #27
Ирек
Аватар для Ирек
Всем огромное спасибо!!!!
p.s. С наступающим!!!!
Старый 08.01.2010, 00:38   #28
Duzer
По умолчанию гул (гудение в задней подвеске) подшибники?
постоянный (иногда пркращается) гул сзади при езде
неужели подшибники пора менять?
ктонить сталкивался?
Duzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 02:10   #29
artem77
По умолчанию Re: гул (гудение в задней подвеске) подшибники?
Подшипники ступиц НАЧИНАЮТ проявлять себя в поворотах гулом. Позже- и на прямых участках.
При вывешивании авто и покачивании колеса в разных плоскостях можно найти люфт ступицы. НО!!! можно спутать с люфтом плав-сайлентов задней подвески! Главное не перепутать что люфтит и исключить.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 02:51   #30
Александр019
Авто: Надёжный друг
Да уж там перепутать просто не реально
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
