Старый 25.06.2015, 11:57   #16
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Вопросы по новому Outlander
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
т.е. у Вас просто есть две независимые сигналки с единым центральным замком.
Я об этом и говорил- замки открываются любой сигналкой- замок ведь один и управляется по КАНу! Т.е. в данном случае- внешней сигой (её-то мы хотим поставить обязательно!).
Поэтому штатная по-любому будет деактивирована после нажатия на брелок внешки. Т.е. в данном случае- штатная не нужна (о чём я и говорил выше).
Если ставим аналоговую сигналку (Старлайн 91, например), активируем штатку, прописываем новый пин, то получаем более защищённую систему- т.к. без штатной нельзя открыть двери с доп. брелка. И наоборот- если откроем просто штатным ключом- будет орать Старлайн. И ещё- без знания пина нельзя прописать новый ключ, поэтому пин надо сменить. Но это всё справедливо для простой машины и простой сигналки.
Чем сложнее система- тем проще её можно сломать. Аксиома.
Но не круто ведь покупать дешевые вещи, что соседи подумают...
Старый 25.06.2015, 12:06   #17
bda 43
Аватар для bda 43
Т.е при наличии в машине системы KOS будет достаточно поставить на ЭБУ сейф-бокс и система будет достаточно защищена ? Ну ещё поставить Гарант на рулевой вал, а замок капота не ставить.
bda 43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 12:44   #18
kosty_alt
я же писал выше .. при наличии KOS 2 ухаря с удлинителем сигнала откроют ваше авто и уедут если не будет доп средств защиты или привычки хранить брелок KOS в экранированном чехле..
Старый 25.06.2015, 12:45   #19
Tereshko
так так так
Хотел ставить замок капота, призрак 840 и защита кана
(или же старлайн а63 с защитой кана и замком капота)
достаточно будет? или все таки еще нужно поменять пин код ?
Tereshko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 12:47   #20
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от bda 43 Посмотреть сообщение
Михалыч, как всегда передернул. Я же подробно описал, что при открытии машины штатным ключом, но при отсутствии метки от доп сигналки двери откроются, но доп сигналка будет орать, и наличие управления сигнализациями по слейву никак этот алгоритм не ломает.
Что касается Вашего предложения по установке сейф-бокса, то это конечно увеличит Ваши шансы, но отсутствие замка на капот, которым как раз и управляет доп сигналка (у штатной такой функции нет) дает возможность ворикам обойти Ваш родной эбу.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 13:32   #21
bda 43
Аватар для bda 43
Цитата Shakil: Что касается Вашего предложения по установке сейф-бокса, то это конечно увеличит Ваши шансы, но отсутствие замка на капот, которым как раз и управляет доп сигналка (у штатной такой функции нет) дает возможность ворикам обойти Ваш родной эбу.[/QUOTE]
Это интересно как, если шлейф проводов ЭБУ то же под сейф-боксом?
Старый 25.06.2015, 13:53   #22
Да ещё и блокировка под сейфом. Только кидать "паук", наверное.
Старый 25.06.2015, 14:01   #23
Shakli
Аватар для Shakli
Это интересно как, если шлейф проводов ЭБУ то же под сейф-боксом?[/QUOTE]
Я конечно не взломщик, но наверно можно взять ЭБУ со шлейфом или на худой конец болгарку и распилить ваш сейф бокс нафиг. Паук тоже вариант.
Последний раз редактировалось Shakli; 25.06.2015 в 14:08.
Старый 25.06.2015, 14:05   #24
Ну тогда и капот с замком капота можно ломом открыть. Это я так, у самого замок капота стоит.
Старый 25.06.2015, 14:13   #25
Shakli
Аватар для Shakli
Можно, но это уже видимая порча имущества, которое и угоняют для того чтобы заработать. А вот сейф Ваш им без надобности.
Старый 25.06.2015, 14:18   #26
И за сколько по времени его распилить можно? Стоит машина во дворе, у магазина, а угонщики болгаркой пилят, лязг, звон, искры летят. Да не будут с ней связываться, бросят. Ну на крайняк на эвакуатор могут погрузить, но и против эвакуатора есть приём.
Старый 25.06.2015, 14:39   #27
bda 43
Аватар для bda 43
Так как раз против паука и защищает сейф-бокс
Старый 25.06.2015, 15:38   #28
Shakli
Аватар для Shakli
Да скорее всего бросят. Хотя была в свое время статья в "За рулем" о тестировании замков руля, одновременно проверяли реакцию окружающих. Несмотря на лязг, звон, искры никто не подошел и даже милицию не вызвал. Так что чем громче тем безопаснее. Вспомнил еще одно экзотическое средство - жидкий азот.
Старый 25.06.2015, 15:44   #29
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Не понимаю- зачем хамить?
"Пни Михалыча" чтобы подняться на форуме?
А ещё боремся за звание самого культурного города...
Я вас оскорбил когда-то? Напомните, плз...
Уверен, что нет, поэтому прошу прекратить "переходить на личности".
п.с. При наличии доп.метки к сигналке, конечно, будет орать. Я и не говорил обратного. И не передёргивал.
Я говорил про сигналку+штатку и только. Если смотреть комплекс- то вот тут уже будет доп.метка, замок капота, блокиратор на руль и т.п. чепуха (которая выбрасывается через 2-3 дня мучений при использовании)...
Старый 25.06.2015, 16:10   #30
Shakli
Аватар для Shakli
Я Вас обидеть не хотел, если обидел извиняюсь. Просто Вы пропустили (оставили без внимания) уж не знаю сознательно или нет то что я говорил о наличии в базе меджик мистем этой самой метки, и соответственно сделали обратный вывод. Потому я и написал "передернул", без обид.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
