я про чудесные комбинации кнопок на брелке, которые без инструкции точно не подобрать, нужно носить с собой шпаргалку.
хз, у меня из используемых был только автозапуск, открой, закрой) багов не было. больше мне не надо, но Пандора стабильно не справляется и с этим)
@СпецАвтоСистемы, могу ошибаться с моделью. Брелок есть) и это чудо, что он есть)) ибо порой хочу его растоптать) филиал в пензе есть кто занимается установкой блокировок, чтобы качественно?
Здравствуйте!
На прошлой неделе получили клубные наклейки, так что, теперь клубная символика доступна нуждающимся)))
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, защитный комплекс для Тойоты Ланд Крузер Прадо.
Машинка новая, ночует на улице. Хотелось бы обезопаситься и спать спокойно.
Пожалуйста, напишите возможные варианты и соответственно цены в личку.
Спасибо
Добрый день!
Спасибо
Здравствуйте!
В общем, то, что можно обсудить на форуме и в электронной почте, сводится к установке охранного комплекса, состоящего из сигнализации, иммобилайзера, замка капота, защиты ЭБУ, защиты блока авторизации ключей, механического блокиратора, штыревых блокираторов дверей и перепиновки диагностического разъема.
Дальше нужно выбирать производителя систем, отталкиваясь от более конкретного функционала и бюджета, а также определяться с количеством блокираторов дверей, блокировок двигателя и т.д..
Для того, чтобы все указанное установить как положено, потребуется несколько больше времени, чем на базовую установку:
Получить консультацию по подбору такого комплекта охраны можно у нас в офисе, к примеру, в пятницу или на следующей неделе.
P.S. Отписываться банальным набором, типа "сигнализация Старлайн, иммобилайзер Пандект и замок капота Дефентайм" смысла не вижу, эта информация и так в открытом доступе, а все остальное требует некоторой проработки вопроса.
Из попытки пробить бетонный блок.
Практически год с сигнализацией на авто.
Как не все, при плановых мероприятиях, смотрю, авто заведено. Но оно же в гараже под охраной гаража. Ничего не нажимал!!! Жесть! Почему нет сработки датчиков пожарной охраны гаража при авто СО выбросах?!"! непонятки сполошь? С пятого - восьмого, осмыслив понял - ложь!!! Не видели как несся я в первые разы к авто в гараже!!!
СтарЛайн практически крутой, это я из-за недооценки с практикой ценой новизны D94 и ценностью психики.
Повторы ложных сообщений, уже бесят. Ну не было такого 2 десятилетия. На те годы при солидной сигнализации Пантера.
Вчера. Сигнал удара! Авто под домом 1 этажа с открытыми окнами. Сработки ни по брелку, ни в ушах - ноль. Смотрю по (интер) СтарЛайн на сматфоне - все идеально. Ноль и ничего и это оказывается истиной!. А брелок хочет создать панику!
В чём причина?!! Сигнализация работает идеально. А ложные вызовы на брелке неугомонные!???
Последний раз редактировалось WNuck; 18.07.2016 в 22:20.
По выдаче ложных сообщений брелком как то никак. Сомнения, что я первый, не верю. К СтарЛайн претензий нет. Сигнал от авто не вызывает сомнений, по интернету показания достоверные. А вот расстояние от сигнализации до брелка - проблема ложных показателей.
Сейчас активирована штатная сигнализация и установлена сигнализация тамогавк 3 (досталась от предыдущего владельца).
Интересует установка сигнализации пандора 3910 с автозапуском (по CAN- шине) и GSM модулем на Outlander XL 2008г.
Прошу подсказать в какую цену обойдется бюджетный вариант противоугонного комплекса на базе указанной сигнализации или можно рассмотреть установку только сигнализации и тогда сколько будет стоить такой вариант.
С уважением, Александр.
Здравствуйте!
Мы активировать функцию запуска в автомобиле не можем, потому что не имеем соответствующего оборудования.
Соответственно, если Вы данную функцию активируете, то после установки сигнализации, автозапуск заработает по CAN-шине.
GSM-модуль находится в блоке сигнализации, поэтому, его не нужно докупать отдельно.
Стоимость сигнализации Пандора 3910 с установкой указана на сайте.
За постановку "галочки" в программе сигнализации (при запуске по CAN) денег не возьмем.
Если запуск организовывать без обращения к программистам автомобиля, то плюс 3тр и все будет работать отлично без CAN.
Организация охранного комплекса на базе данной сигнализации возможна.
Главное, понять, что означает слово "бюджетный" - т.е. понять, о каком бюджете идет речь.
Можно дополнить сигнализацию подкапотным модулем и замками капота, а можно просто установить замок рулевого вала.
В тоже время, можно применить оба решения.
Все предложенные варианты являются противоугонным комплексом.
Самое простое - дополнить замком рулевого вала.
Более дорогое решение - установка замков капота.
Оптимальное - применить оба варианта.
Ценовую политику и пояснения направил в личку.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 15.09.2016 в 19:41.
Алексей, добрый вечер! Не подскажете по технической части? Установлена Пандора-3910 с автозапуском. Решил изменить настройки сигнализации, чтобы при отсутствии метки штатный ключ не открывал ЦЗ и сигнализация не выходила из режима охраны.
Для чего обратился к установщикам, которые в марте этого года мне её установили. Они пояснили мне что на моей машине можно сделать только следующее: При отсутствии метки ЦЗ будет открываться штатным ключом, но при этом сигнализация будет оставаться а режиме охраны. Я согласился на активацию данной функции. В результате после подключения их компа с программой и изменения настроек, мастер не мог некоторое время выйти из сервисного режима. Но в результате с десятой попытки у него это получилось. После чего сигнализация начала работать, но машина перестала заводится( какой-то блок, как объяснил мастер перестал видеть метку. Раньше машина при отсутствии метки также не заводилась).Начали делать диагностику и нашли проблему. Мастер сказал, что в одном из блоков произошёл сбой и он исправлен. В результате всё начало работать но через день я обнаружил, что у меня не работает автозапуск. А именно, команда с телефона выполняется, что подтверждается голосовым сообщением и миганием поворотников. а стартер и двигатель молчат. В связи с чем хотел бы уточнить у вас действительно ли Пандора 3910 не может блокировать ЦЗ при снятии с охраны со штатного ключа при отсутствии метки? Мог ли при подключении компа к сигнализации занесён какой либо вирус? Как вы думаете в результате чего в результате изменения сервисных функций сигнализации произошёл сбой в её работе, и перестал работать автозапуск? Хотелось бы услышать авторитетное мнение по данной проблеме, и понять для себя, причину сбоя в работе сигнализации. Так как, насколько я понял, установщики к которым я обратился не совсем чистоплотны и немного лукавят.
Здравствуйте!
Подскажу....
Данный вопрос уже поднимался на форуме - это невозможно.
В теории, возможен такой вариант:
резать от сигнализации считыватель ключа и снимать систему с охраны автоматически при подходе к авто или просто кнопкой метки сигнализации.
Но это меняет логику работы в целом - сейчас как раз штатная система управляет Пандорой, а не наоборот.
Да и галочкой в программе этот вариант не решить - нужно организовывать проводами, руками и программированием.
Все правильно объяснили.
При попытке снятия с охраны Пандора ищет метку и, если находит, снимается с охраны; если нет, то перейдет в тревогу при открытии двери, а блокировать открытие центрального замка от штатного ключа она не может.
Да, действительно.
Ну тут ответа от меня Вы не получите, потому что вариантов масса и гадать на кофейной гуще не мой конек......
Тут нужно понимать и что запрограммировано и как подключено, плюс что пытались делать/нажимать, куда подключать и т.д., а такой возможности у нас нет.
А просто так написать, что установщики плохие, опять же, не в моем стиле.
Если хотите, можем сделать диагностику подключений и настроек, что неправильно переделать/перенастроить и т.д., но это платные услуги.
Поэтому для начала нужно дать возможность самим установщикам исправить свою работу, а если это не получается, тогда уже обращаться к нам.
Алексей, спасибо! Если не получиться решить вопрос с установщиками, обращусь за помощью в Спецавтосистемы.
Добавлено через 27 часов 1 минуту
Сегодня с 16.00 до 18.30, установщики искали причину.. В результате по гарантии был заменён основной блок сигнализации и автозапуск заработал!
