Старый 16.01.2015, 12:28   #331
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Сообщение от Oleg_NN Посмотреть сообщение
это как раз соверешенно правильно. посмотрите инструкцию по моей ссылке.
так а потом больше омыватель не включается, если только не выключить и не включить двигатель, это так и должно быть?
Старый 16.01.2015, 12:33   #332
Oleg_NN
да, там же написано:
Если ключ в замке зажигания находится в положении ON или АСС и фары включены, омыватель фар головного света включается при первом включении омывателя ветрового стекла.
Oleg_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 12:41   #333
claude_84
понял спасибо значит осталось только с самой кнопкой разобраться почему она не работает
кстати у меня на ближнем свете стоит не заводской ксенон, может ли это как то повлиять на работу выключателя?
Старый 10.02.2015, 22:22   #334
UPS123
Добрейшего времени. Такая же фигня с кнопкой, с омывателем стекла фары моются нормально, а с кнопки не реагируют, куда рыть? И ещё, двигатель можно не глушить, просто свет в положение выкл перевести, потом обратно в положение авто, льём на стекло и два раза срабатывает омыватель фар. У меня так.
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 19:01   #335
UPS123
Проблема решена. Отсутствовал контакт на кнопке. Лечится очень просто, тянем за поворотную часть рычага с кнопкой (крышечка так сказать), она на защёлках, там два провода синий и чёрный, у меня какого-то ... синий отломился в процессе эксплуатации. Затем извлекаем саму кнопку, она на трёх защёлках, при помощи пинцета и тонкой отвёртки извлекаем, из подручных проводков (желательно того же диаметра) заново припаиваем к контактам, т.к. при извлечении штатные оторвутся) собираем обратно, центральный провод пропускаем в отверстие сбоку и выводим из центра, подсоединяем к штатным и в термоусадку. Собранную кнопку ставим на место. И фсё
Провода особо длинные не оставляйте, т.к. там место не особо много, трудно будет впихнуть обратно.
Старый 26.03.2015, 12:55   #336
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
Начал,как порядочный, читать с начала темы, а ответ нашел на последней странице,последнем сообщении
Спасибо тёзке,есть куда копать...
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 16:41   #337
Nikdas
подтверждаю, такая же петрушка была. Припаял и кнопка заработала
Старый 26.03.2015, 18:05   #338
shax
Накрылся моторчик омывателя фар. Новый от 8 т.р., на разборе предложили за 5 т.р., что на мой взгляд не очень вменяемо Аналогов по номеру не нашёл. Пробежался по магазинам в поисках замены от других авто - тоже ничего Возможно кто-то сталкивался, есть ли какие аналоги или более-менее подходящие моторчики?
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 19:42   #339
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
Этот номерок попробуйте: 8260A243 , в Москве можно найти 3500-4000 новый.
А точно он? У меня просто предохранитель перегорал.
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 08:03   #340
shax
Сообщение от andob Посмотреть сообщение
Точно не предохранитель, проверяли моторчик - видимо сгорел.
По номерку тоже дороговато выходит, жалко за такую деталь отдавать такие деньги.
Поставил моторчик от 14-ой за 130 руб. с небольшими доработками, но мощности хватает только чтобы выдвинуть форсунки, омывайка не брызгает
Старый 27.03.2015, 10:31   #341
DN-2001
Вот может быть поможет опыт замены и ремонта:
http://www.drive2.ru/l/2376434/
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 16:34   #342
Hroft
Сообщение от shax Посмотреть сообщение
Добрый день! У меня похожая проблема, но моторчик крутит и при этом жижа льет под колесо. На сервисе сказали менять моторчик, но цены, сами знаете. Может если он работает, то и отремонтировать можно?
Hroft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 22:50   #343
CRESH
Такая же ерунда была после двух лет эксплуатации мотора. Купил вот такой
http://inter-auto.ru/production/skif...-pressure-pump
мощность такая же а цена
Кстати если мотор работает но льет мимо не выбрасывай его можно отремонтировать. У меня просто корпус льдом расширило и клей заводской не выдержал Взял супер клей и приклеил. Мотор заработал теперь лежит про запас.
CRESH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 13:35   #344
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
Приветствую всех. Случилась беда - своровали крышки омывателей фар, вырвали их вместе с местом крепления ("шток" или еще как то, на который крепится крышка). В итоге на месте где был этот штырек осталось отверстие. Крышка к сожалению продается отдельно от "штока", он является частью элемента подачи воды.
Можно ли где нибудь достать эти штырьки или какам то образом изготовить самому? Поделитесь информацией пожалуйста!
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 13:54   #345
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Hugues de Payns Посмотреть сообщение
Напечатать можно.
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
