Старый 14.11.2022, 14:14   #346
aamozhaev
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
Сообщение от vvld Посмотреть сообщение
Народ, вы реально считаете, что вот эти 3-4 мм что-то в качестве смазки меняют? Они меняют в качестве зеленой заботы на экономии масла. А уж перелив вообще не на что не влияет.
Вот "эти 3-4 мм" "within" примерно 0,7 литра, так что не сказал бы, что уж такая малая доля, т. к. это процентов 20 от заливного объема, если "по-минимуму". Но суть не в этом, а в том, что в инструкции "в пределах" написано, поэтому ниже той отметки уровень быть не должен, а "перелива" в нормальных условиях не достичь, т. к. из заливного отверстия просто лишнее польется.
Собственно, поэтому на подъемнике масла войдет под отверстие меньше, а на яме больше, и то и то будет "within", т. е. "в пределах".
Старый 15.11.2022, 12:11   #347
vvld
5 мм уровня дают 0,7 литра при площади зеркала 1400 кв.см
это 37х37 см. Это несколько больше, чем реальность. Там гораздо меньше. Вот то, что в движке +- литр и это норма. А тут все в точку уперлись. ))))
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:22   #348
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Меняли масло в мостах на ТО5 отдавал 3л. (3 литровые бутылки). Вернули одну не начатую и вторую, в ней гамм 100-200 остаток. По инструкции должно было уйти 2,1л. масла.
Старый 15.11.2022, 12:43   #349
эрмак
Аватар для эрмак
Сейчас заезжал к товарищу на станцию, пока делать нефиг было, пробку на стоящей машине с ямы открутил и кусок проволки туда сунул. Там как было под пробку, так и осталось. С замены почти 37 тысяч набежало уже, да и общий пробег не маленький, а всегда там заливается на стоящей под пробку.
Мне кажется масштаб проблемы "сколько лить в мост" он слегка так приувеличен. 6 литрушек на раздатку/мост/редуктор, под пробку на стоящей машине, и забыть об этом на 40-45 тысяч, до следующей замены.
Старый 15.11.2022, 15:01   #350
rbely
Написано - в мостах (подразумевается, что в обоих), а 2.1 - это только для заднего. Странное какое-то обслуживание... если только в заднем меняли, то почему бы просто не залить 2.1л? (там реально намного больше под пробку влезет, когда залил 2.1л было -34мм от заливного отверстия при стоящей горизонтально машине).
Старый 15.11.2022, 15:25   #351
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ой, я всё перепутал Мосты ГЛ5=4л. брал в в раздатку ГЛ4-3-и литрушки зачем-то.
Старый 16.11.2022, 15:44   #352
vvld
Вот 100% согласен!
Старый 17.11.2022, 10:46   #353
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
это 37х37 см.
Для шестерней, в общем-то, все равно сколько литров. Шестерням важен уровень. Т.е. какая часть шестерней погружена в масло.
А литраж влияет только на денежные затраты и, отчасти, на скорость старения масла.
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 14:45   #354
aamozhaev
Сообщение от Mark_KA Посмотреть сообщение
Я выше написал свою точку зрения на вопрос. Тема для меня закрыта, что называется, по определению.
Старый 17.11.2022, 15:34   #355
vvld
Ээээ... Вы знаете при вращающемся дифе? Там все раскидывает и не хило так, а уж на морозе...
ЗЫ. Кстати я не снизить предлагаю, а заливать до пробки и не сношать мозги.
Старый 17.11.2022, 18:52   #356
эрмак
Аватар для эрмак
Тут мои соседи в прошлом году как раз сделали видео: прозрачная крышка моста, немного масла, и на мороз. Познавательно.
Старый 17.11.2022, 20:25   #357
Mark_KA
Ну да. Раскидывает. И не важно сколько литров Важен уровень.
Если сделать "кастомный" картер в 2 раза больше литражом, но бОльшим - только в нижней части... Залить в два раза больше масла, так чтоб уровень был прежним. Разбрызгивать будет примерно так-же как и раньше.
Старый 18.11.2022, 12:42   #358
vvld
Собственно на это и намекал, что там уровень сильно падает, когда все крутится. Именно поэтому и пофиг эти миллиметры - уровень от скорости зависит.
Старый 23.11.2022, 23:34   #359
rbely
Сегодня менял масло в движке и при общем осмотре обнаружил небольшое запотевание переднего моста справа. Источником визуально кажется датчик включения - возле него налёт самый большой, а с резиновой накладочки (из которой провода выходят) даже что-то вроде капли образовалось. Уровень в дифференциале в норме. Кто-то сталкивался? Когда прошлой осенью менял заводское масло в мостах никаких запотеваний не было, проехал всего 7 тыков после замены. Вопросы:
1. Может это быть связано с вязкостью масла? (было SAE 80, стало SAE 75W/90)
2. Может течь сам датчик? Одно дело заменить медную прокладку (она на мой взгляд кривовато установлена на заводе, подтянуть не получилось - затянута с нормальным моментом), другое дело ежели сам датчик негерметичный.
Пока накрутил х/б ленту на датчик для точной локализации, будем посмотреть.
Старый 24.11.2022, 12:11   #360
Ogogo
У меня уже 120000 км запотевание вокруг датчика, на наших машинах у половины есть эта проблема. Можно бороться, я лично не реагирую.
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
