Старый 12.05.2017, 06:11   #3586
outalmaty
Всем здрасть)
Начал мокреть коврик под ногами водителя. Решил снять, снял пластик вокруг, а полик ковролиновый держит подставка ноги водителя. Снял заглушку, открутил гайку на 12, а сверху пластиковая круглая шляпка с прорезью: кручу-верчу, а толку нет. как оно снимается-то?
Добавлено через 59 минут
UPD: Сдёрнул просто её на себя, там пластиковая гайка, а бы задолбался её откручивать по одному обороту.
Далее, поднял водительский полик, всё мокрое, запах затхлой воды, чистенькая сочится, но чуть вонюченькая. По переборке моторного отсека потёков не нашел, что наталкивает меня на мысль о конденсате. Пару дней ездил с кондюком на полную.
Кто подскажет, где трубка дренажа на американце и как её чистить?
outalmaty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 09:17   #3587
Alless
@outalmaty, вот где трубка находится на американце не подскажу, но:
1. открываешь капот
2. дренажная трубка торчит из моторного отсека в районе задней подушки двигателя.
Она маленькая, увидишь.
Старый 12.05.2017, 09:50   #3588
madmax181
@outalmaty, Лучше смотреть из ямы.
У многих американцев она засоряется, потому, что там нет фильтра салона и вся дрянь, перемолотая вентилятором, оседает в испарителе кондиционера. Чистить её муторно, но необходимо.
Если найду - дам ссылочку на эту тему.
О, нашел... В этой же теме, стр 189 сообщение 2833 и далее....
А вообще, поищи в поиске.
Последний раз редактировалось madmax181; 12.05.2017 в 09:59.
Старый 12.05.2017, 11:51   #3589
Debri
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Как это? Линза - это ж стекляшка, как она могла сгореть?!
Перегрелась и лопнула!
Debri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 12:44   #3590
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Debri Посмотреть сообщение
Ну это еще ближе к правде, а то сгорела А поменять на новую или контрактную. Или там большой выбор?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 22:05   #3591
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Перебираю тормоза. Возник вопрос по тормозным дискам. Полез в интернет, чтобы узнать допустимый износ для передних дисков. Нашёл цифру 22,4 мм. Замеряю свои диски, получается больше 23 мм. Думаю, всё ОК, но замечаю на диске надпись MIN. TH 24.4 мм. В общем, как оказалось, что на американском ауте диск торще на 2 мм. У европейца с завода толщина диска 24,4, а у амера 26 мм. Отсюда вопрос, на сколько кретичный износ, если вместо минимальной толщины 24,4 мм, у меня примерно 23,5 мм. Обязательно менять, или терпит?
Добавлено через 12 часов 57 минут
Один диск 24 мм, другой 23,6 мм
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 15:01   #3592
luna7475
@pavel4402, ставьте старые диски, в следующий раз поменяете.
Старый 14.05.2017, 22:11   #3593
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
скоро поеду измерять компрессию в двигателе, кто подскажет какая нормальная компрессия должна быть в 6 цилиндровом двигателе?
Старый 15.05.2017, 06:09   #3594
outalmaty
Спасибо за наводку)) Дренажный писюлёк на моторном щите нашел, натолкал ему тросиком вовнутрь, тросик был сух и чист. Потом завёл, включил кондей на максималку и машина молотила минут с 40. С дренажа прекрасно капало, в салоне потёков от корпуса не было.
А потом позвонил электрику, у которого была намедни, спросил про резинку вокруг косы, которая с подкрылка в салон заходит. Он сказал что она была снята и они одели её на место. А как раз в то утро, когда к ним ехал - был дождь и хорошие такие лужи. Скоро дождики начнутся - вот и проверю, будет ли черпать откуда воду ещё
Добавлено через 5 минут
ЗЫ Фильтр салона таки присутствует, кстати. И да, как выше Alles написал, дренажная трубка в районе задней подушки двигателя находилась, за что спасибо)
Чтобы до неё долезть — надо снять корпус воздушного фильтра, гофры не помешают.
Старый 15.05.2017, 07:40   #3595
Alless
@outalmaty, купи баллон пены, очиститель для кондиционера и через эту дренажную трубку задуй его... удивишься какая кака оттуда будет выливаться.
Старый 15.05.2017, 08:28   #3596
outalmaty
Позже попробую, сейчас ни запаха какого, ничего такого. Как соберусь салонный менять, так задую туда
Старый 15.05.2017, 12:38   #3597
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
здравствуйте. подскажите какие подшипники стоят на генираторе? 2.4 2003г. американец
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 15:51   #3598
Alless
@Андрей32rus,
MD619356 - подшипник генератора передний
MD611928 - подшипник генератора задний
PS: блин, это на европейце.
Старый 15.05.2017, 17:25   #3599
Андрей32rus
@Андрей32rus,
Нужны размеры
Старый 17.05.2017, 09:30   #3600
superzeif
Здравствуйте!
Я недавно приобрел Аутлендер 2003 года, 2,4 литра, Европеец. Не работает центральный замок. Установлена внештатная сигнализация. Ключом (ключ обычный) закрывается только водительская дверь. Остальные остаются открытыми. Изнутри тоже когда нажимаешь на рычаг блокирования дверей закрывается только водительская дверь. Все двери ведут себя как водительская дверь.
1. Как можно исправить?
2. Где находится блок центрального замка?
3. Как проверить есть ли иммобилайзер?
Заранее благодарен!
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
