Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 06.04.2011, 17:03   #31
Grigoriy ЯНАО
По умолчанию Re: Outlander 2.4 Ultimate
А я вот так и не разобрался как получить информацию по расходу на приборке, манипуляции с кнопкой "инфо" не помогли :-(
Смотрю эту информацию на мониторе.
Grigoriy ЯНАО вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 18:15   #32
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Grigoriy ЯНАО Посмотреть сообщение
Может быть кнопка не работает? Что-нибудь меняется когда ее нажимаешь?
Должна отображаться информация о мгновенном и среднем расходе топлива.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 18:42   #33
Grigoriy ЯНАО
Да ничего не меняется когда нажимаю. Надо будет потом ещё попробовать разобраться. А то ковырялся в дороге, может что не так делал.
Старый 06.04.2011, 18:44   #34
CADR
Аватар для CADR
Ну тогда это неисправность.
Старый 06.04.2011, 19:59   #35
Grigoriy ЯНАО
У кого такая же комплектация подскажите, пожалуйста, каков порядок работы с этой кнопкой? При заведённом двигателе она должна реагировать на нажатия?
Старый 06.04.2011, 20:04   #36
M.V.K.
Обязательно!
Если, конечно, Вы имеете ввиду кнопку INFO.
Старый 06.04.2011, 20:11   #37
Grigoriy ЯНАО
Да, именно про эту кнопку. Если правильно помню, то в инструкции написано подержать пару секунд нажатой, а потом происходит сигнал и можно переключать что нужно.
Старый 06.04.2011, 20:27   #38
M.V.K.
Это если Вы находитесь в режиме настройки (Settings) и хотите выбрать нужный пункт меню или сбросить показания.
Для пролистывания требуется короткое нажатие.
Что у Вас вообще показывает дисплей? Какие показания? Буквы? Цифры?
Старый 06.04.2011, 20:43   #39
witali
Слева от приборной панели аккурано снимаете воздуховод.Смотрите фишка должна быть вставлена и защелкнута в инфа кнопку.это на случай если что то устанавливали у ОД.Могли элементарно не вставить.
witali вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:11   #40
KeyZy
Это если нет MMCS, на алтимейтах, это не работает. Все настраивается через MMCS.
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:39   #41
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от KeyZy Посмотреть сообщение
Товарищ говорит про переключение режимов просмотра, которое меняется кратковременным нажатием на INFO. И неважно какая комплектация.
Старый 07.04.2011, 13:16   #42
KeyZy
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Он написал про нажатие на кнопку меню в течение 2 сек. для входа в настройки.
так что мой ответ правильный.
Старый 07.04.2011, 13:37   #43
#tony#
В меню настроек (чемоданчик) можно зайти при отключенном двигателе и поднятом ручнике.
#tony# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 20:04   #44
Grigoriy ЯНАО
Всем спасибо за советы! Нажимал я и две секунды и кратко. Отображается общий пробег, Трип А, температура за бортом, топливо, может ещё что, сейчас не помню.
Наверно действительно забыли присоединить кнопку: в подарок шла сигнализаци с автозапуском, плюс сам дозаказывал парктроник.
Виталий советует снять воздуховод и посмотреть соединение. Прошу подсказать как его аккуратно снять, чтобы не повредить, за что там поддевать и тянуть?
Старый 07.04.2011, 20:30   #45
KeyZy
Grigoriy ЯНАО, а что ты хотел увидеть на дисплее?
2.4 Ultimate (S15), предварительный отзыв Lan_Morehell Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 51 21.06.2011 22:01
Мой отзыв об Outlander XL 2.4 Ultimate CVT Юрий Палагин Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы 65 21.06.2011 10:06
Продам Outlander XL 3.0 Ultimate 2007 Минск gwagen Покупка и продажа автомобилей Mitsubishi с пробегом 1 22.11.2010 15:40
Появление Ultimate igormart Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 13.09.2007 10:42
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
