Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 04.03.2012, 21:13   #511
vselennawa
Аватар для vselennawa
Авто: HONDA CRV
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
а что может быть?вчера съездил мне запаяли и намного лучше стало...
vselennawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 21:34   #512
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
А в этот раз где пропаивали?
"Намного лучше" - конкретнее, что изменилось? Меньше дергается, или по-другому дергается?
Я невнимательно читал - если месяц ездил нормально, значит плохо пропаяли и снова отвалились резюки.
То, что на 10% превышает - это как определили? Может дырка во впуске?
Свечи, наконечники, катушки - точно рабочие?
Старый 04.03.2012, 22:39   #513
vselennawa
Авто: HONDA CRV
ВСе рабочее, проверяли в МЕК и в мицубиси сервисе. Думают только одно, что нужно попробовать поменять МАФ и определить. А то что 10% превышает, на диагностике сказали, что должен быть 0%, это говорит о том, что машина 10% когда едешь работает на холостых, сразу оборот не берет, нужно педаль в пол нажать, чтобы машина поехала, а не ползла...)
Вывод один, нужно попробовать дргой МАФ, а если все заработает, то все ок.
Старый 04.03.2012, 23:41   #514
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Топливная коррекция что ли 10%?
Маф не может выдавать показания больше-меньше. Он может либо совсем сдохнуть, либо глючить (расход воздуха будет прыгать).
Старый 05.03.2012, 11:00   #515
vselennawa
Авто: HONDA CRV
Вот когда поменяю МАФ, тогда скажу, что за 10%.
Старый 25.04.2012, 11:28   #516
olegacy
Аватар для olegacy
Блин тоже задёргался ближе к 3000 оборотов ,потом просирается где-то в районе 3200-3500 и прёт дальше, свечи менял 1000км назад denso iw20, сёдня поверял показания мафа на холостом 10,9 либо 11,1 кг в минуту а стукнишь до 23 доходит но обороты не откланяются от нормы как держало 750,760 так и держит,посмотрю сегодня свечи да наверное гляну плату мафа да почищю сам датчик, посмотрим может в этом и есть проблема если что отпишусь
olegacy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 11:47   #517
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
после вскрытия платы мафа, потом на силикон крышку обязательно посади, не любят микросхемы влаги
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 13:21   #518
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я моментом кристалл заливаю. Он как гель получается.
Можно и простым моментом заклеить ) Главно герметично.
Старый 28.04.2012, 21:27   #519
vselennawa
Авто: HONDA CRV
Я купил новый маф, старый не смогли починить. Сказали типа бывает такое из 100 один не будет работать. Вот и у меня попался такой. Теперь едет плавно...
Старый 28.04.2012, 22:56   #520
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Отдай в дар )
Я попропаиваю его по своей методике )
Старый 01.05.2012, 14:09   #521
olegacy
Аватар для olegacy
У меня всё-таки трабл в топливе оказался, залили другого и полетел!!!Так что даже лазить не пришлось!!!Моя даволен=))
Старый 02.05.2012, 10:39   #522
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
я вот думаю история следующая
машина ехала пока было -10 валила положенные 1,5 кг в пике все четко, но иногда на 1кг были прострелы, тупежы, но проходили довольно быстро, сами по себе не чего не делал, причем чаще днем тупит - ночью все отлично
потеплело - буст доходит до 1,1 и начинается, дерганье, тупеж, машину как будто за жопу хватают и резко дергают.
Долго был уверен что дело в настройке, но сейчас, что то мысли зараждаются, что может не в этом дело?
свечи нью, маф - стучишь - обороты на месте, да впринципе все ок.
стопудов настройки ?))
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 11:27   #523
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
похоже на кноки и откат по зажиганию
Старый 03.05.2012, 03:12   #524
Marshall
Аватар для Marshall
Похоже на свечи, провода, катушки, топливный насос.
Мэйби настройка.
Старый 08.05.2012, 11:37   #525
GaVZeR
Доброго дня. Вот и мой черёд пришёл пополнить ряды дёргающихся. У меня было даже интересней, чем у остальных. Вчера ездил по трассе, и начались дёргания вышеописанные при разгоне. Доехал до города, на светофоре холостые стали дёргаться. Вобщем приехал домой, заглушил, а утром она не завелась, и загорелся ЧЕК! Ну думаю пипец, приехали. Одно обнадёживало, что ошибка обозначилась, осталось теперь её считать. Начитавшись про МАФ, решил его снять. Короче, я не думал, что это МАФ в Митсу целая коробка, а не отдельный маленький датчик как в Тойоте. На Тойоте мне его просто помыли и всё. Вобщем я потел, пытаясь вытащить гепотетический МАФ, а это оазался простой разъём на двух саморезах. Вобщем когда показались провода, я понял, что пытаюсь вырвать разъём из коробки МАФа. В ужасе засунул всё обратно)))) Собрал. Зажигание. И, о чудо, завелась и ЧЕК не горит! Съездил в СТО, сканер выдал ошибку P0100 - МАФ. Но сейчас всё работает, пока наверно. Вот так.
GaVZeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
