Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.09.2008, 15:54   #61
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Разобрал разъем от компа для питания дисководов, вытащил оттуда контактные клеммы(мамы) и вставил их, вместе с припаянымми проводочками, в нужные места колодки которая подключается к магнитоле(т.к. в колодке в этих местах вообще контактов не было).Мои котактные клеммы встали туда как родные, с характерным щелчком, обратно уже не вытащить. Проводочки припаял, соответственно, экранированные. Всавил колодку в магнитолу, включил, проверил-ВХОД ЕСТЬ! Причем шум появляется только на самой максимальной громкости.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 20:05   #62
SuperStalker
Сообщение от AbramS Посмотреть сообщение
Имеем: Аут 2.4 с Рокфордом.
Попробовал включить AUX-вход (длинное нажатие на кнопку CD). Фонит жестоко! На громкости 20 и выше слышно все, что передается по шине данных управления машиной. Прослушал ту же фигню на двух тестовых машинах (3.0 и 2.4). Отцы, что делать? Куда податься?
+1 присоединяюсь
У когонить получилось решить проблему с фоном?
SuperStalker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 09:47   #63
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
[quote=dimgo;227200]Разобрал разъем от компа для питания дисководов, вытащил оттуда контактные клеммы(мамы) и вставил их, вместе с припаянымми проводочками, в нужные места колодки которая подключается к магнитоле(т.к. в колодке в этих местах вообще контактов не было).Мои котактные клеммы встали туда как родные, с характерным щелчком [quote]
Дак распиновку разъёма сможешь дать??И разъём от компа наверное от шины данных а не от питания был??
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 16:59   #64
dimgo
Аватар для dimgo
[QUOTE=PUSHIK;259845][quote=dimgo;227200]Разобрал разъем от компа для питания дисководов, вытащил оттуда контактные клеммы(мамы) и вставил их, вместе с припаянымми проводочками, в нужные места колодки которая подключается к магнитоле(т.к. в колодке в этих местах вообще контактов не было).Мои котактные клеммы встали туда как родные, с характерным щелчком
От компа разъем был для питания дисковода( плоский )-из него я вытащил сами металлические контакты, которые вставлял в колодку в авто(контакты 4,13,14). См.распайку
Тип файла: pdf audio распайка.pdf (64.4 Кб, 4136 просмотров)
Старый 13.02.2009, 21:29   #65
BuKTOPOBu4
Авто: XL два и четыре интенс
Люди...имеем фосгейт...нашел колодку в подлокотнике...(все по инструкции одноклубников)..подрубил плэйер, аукс на башке врубил...и тишина....только звук из колонок на макс громкости напоминающий ход секундной стрелки на часах...
Не ужто придется снимать башку,чтобы подрубить аудио-входы....
BuKTOPOBu4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 00:22   #66
e662ok
Прочитав данную ветку ,я ни че не понял,(наверно очень продвинутые в техническом плане народ общается) Прошу ,Мне гуманитарию,подробно .по пунктикам (если сильно не затруднит) разложить:как подключить Iphone ,так,что бы мюзик слушать можно было!!!
e662ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 11:54   #67
dexters
хм ( S26 комплектация, голова штатная. на задней стенке подлокотника AUX нет. Он где-то в другом месте или его значит вообще нет?
dexters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 12:05   #68
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
за задней стенкой есть провод для подключения колодки с выходами. но тогда надо менять саму заднюю стенку и покупать колодку.
Старый 15.02.2009, 14:41   #69
BuKTOPOBu4
Только как я уже писал выше, разъем есть...но он не подключен к башке.
BuKTOPOBu4 добавил 15.02.2009 в 14:42
Проверять надо колодку С106....тобишь снимать башку.
Последний раз редактировалось BuKTOPOBu4; 15.02.2009 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2009, 01:02   #70
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Кароч, получилось следующее. Ставил DVD, подключил на AUX - фонит жестко. Не мудрствуя лукаво заехал в РусьТрейд и купил фильтр шумов и наводок Mystery ценой в 190 рублей. Подключил сразу за DVD, потом уже к штатному разъему через распаянный ранее миниджек.(см. начало темы). Фона - 0. Я ф шоке А мы себе голову выносили, искали решение. С компом от адаптера 12 на 19V то же самое, не фонит! Ура, товарищи!!!
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 09:52   #71
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
какая конкретно маркировка у фильтра?
такие вещи надо сразу фоткать и записывать точные буквы и цифры в названии
Старый 16.02.2009, 10:14   #72
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Скорее всего это: Фильтр шумов Mystery MAD GL
PS уже трем человекам поставил миниджеки на AUX в подлокотнике.
Фильтры никакие не ставил.
Фонит только на самом максимуме и то можно сказать незаметно.
Все авто 3-х литровые, магнитолы стандартные.
Старый 16.02.2009, 21:02   #73
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
При подключении плеера без внешнего питания-тоже нет фона(только на максимальной громкости). А когда подключил ноутбук через адаптер от прикуривателя и DVD от +12 Accessory - жесть началась
ЗЫ: именно такой фильтр
Старый 17.02.2009, 00:34   #74
BuKTOPOBu4
В общем так.
Можно использовать как инструкцию к применению.
BuKTOPOBu4 добавил 17.02.2009 в 00:47
И так комментарии....на сайте давали ссылку на распиновку разъемов и их номеров,(это не совсем верная распиновка,она годится для лансера(в скобках), на ауте она другая см.фото)
Так вот по подключению AUX / Работаем с колодкой С16
Провода (4) коричневый , (13) Желтый , (14) Оранжевый.
(4,13 - вход) (14 - земля)
Рекомендую подключать по ближе к колодке и экранированным проводом.
PS.. Для комплектаций с рокфором-фосг. подключить AUX в подлокотник не получиться. Путь проводов следующий С16-D122-D06(D18) на С118 нет выхода!
Последний раз редактировалось Sergy; 17.02.2009 в 23:23. Причина: форматирование картинки
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.02.2009, 09:46   #75
Lаwyer
Аватар для Lаwyer
Авто: Nissan Murano
Честно говоря у меня мозг вынесло после ознакомления с ветками про AUX. А так хочется установить.
Ничего, как потеплее будет, вооружусь картинками и распечатками и пойду курочить машинку.
Lаwyer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
