Старый 24.05.2011, 15:04   #766
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Ну там надо смотреть. По идеи если один загнулся, то вот вот и другие прикажут долго жить. Так как можно считать нагрузка и пробег одинаковые.
Старый 24.05.2011, 15:17   #767
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Мне наконец то пришли полиуретановые сайленты, на выходных буду менять, пока ищу из чего сделать съемник для сайлента продольного рычага
Старый 24.05.2011, 16:00   #768
lukanin
Аватар для lukanin
Тиски/зубило/молоток... Когда с Артемом 77 делали мне подвеску,он оттуда сайлет за 1 мин вынул,а вот ставился долго.
Старый 25.05.2011, 06:59   #769
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Луканин, ты снимал продольный рычаг чтобы сайлент в нем поменять? я про самый большой сайлент на рычаге со ступицей
Старый 25.05.2011, 07:29   #770
lukanin
Аватар для lukanin
Да, вместе со ступицей)))
Старый 25.05.2011, 07:48   #771
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Не хочу снимать рычаг, там ведь придется датчик абс, трос ручника и самое опасное тормозную магистраль разъединять...
Старый 25.05.2011, 08:51   #772
vook
Аватар для vook
Датчик АБС отсоединяешь от разъёма, трос ручника не проблема,а какая опасность при рассоединении торм. магистрали? Лучше сейчас "расшевелить" соединение трубки со шлангом, нежели потом в спешном порядке при ремонте тормозной системы. Менял этот сайлент также со снятием рычага. Под прессом он выходил со щелчками! Все соединения торм. магистралей после сборки обмазываю пушечным салом, так что при последующих разборках только тряпкой снимаешь "кусок жирной грязи" а там всё как новое и разбирается без проблем: что резьбовое соединение, что гайка на трубке, всё вращается и ни намёка на коррозию.
Старый 25.05.2011, 10:02   #773
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Грек писал что не снимая рычага выпресовал и фото съемника есть, пока думаю своими силами изготовить его, а если не получиться им выпресовать - то рычаг снимать
Старый 26.05.2011, 12:48   #774
Alexpa4
Аватар для Alexpa4
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет други! подскажите как у вас болты пошли из втулок сайлентов???
у меня все практически закисли и вот не знаю что делать...
в передней подвеске пришлось греть и загубил рабочий сайлент(((
в задней тоже внутренние не хочу менять, а болты сидят мертво((( как быть??? срезать нафиг и поставить новые болты? или есть более гуманный способ???
если срезать то посмотрел на бумеранг, а там внутренний болт спрятан в подрамнике((( как его снять - ума не приложу((( подскажите а ???
Самый нормальный вариант, но вонючий - это уксус, разъедает любую ржавчину, ВДшка отдыхает и скорость размачивания очень быстрая. Если затруднен доступ берем "баян"(шприц) с иглой и поливаем, ржавчина просто сама утекает. Вот так, пользуйтесь.
Alexpa4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:29   #775
vook
Аватар для vook
Сообщение от Alexpa4 Посмотреть сообщение
Но если пополивали, открутить не получилось, и оставили на потом, то ситуация только усугубится ввиду ещё большей коррозии от уксуса.
Старый 31.05.2011, 15:21   #776
targor
Аватар для targor
Задний верхний поперечный рычаг MR 594949. На Existe.ru стоимость одного рычаг 3263,13 руб. за штуку, продается только в сборе/.
Верхний рычаг MR594949 действительно продается только в сборе, но внешний сайлент из нижнего рычага, абсолютно идентичен внешнему сайленту верхнего, из этого следует, что можно приобрести сайлент под № MR197915 (4113A062) и установить его, я себе именно так и сделал. И лучше ставить плавающий - японцы туда его не зря поставили.
targor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 15:43   #777
lukanin
Аватар для lukanin
targor- это мы еще узнали в 2009 году. Тему эту вы прочитали?
Старый 31.05.2011, 16:06   #778
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Поменял все сайленты на полиуретан - стало намного жестче чем раньше.
В итоге продольный рычаг пришлось снимать - съемником не удалось выпресовать. Зато остальные рычаги не снимал, пресовал так, закисшие (может быть) болты в итоге не пришлось трогать
Старый 01.06.2011, 12:01   #779
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
хорошо, что у нас никакой хренью дороги не посыпают (кроме песка), при ремонте подвески все прекрасно открутилось, даже развальные болты не пострадали (хотя я заранее купил новые, начитавшись ужасов на форуме )))
Старый 02.06.2011, 16:40   #780
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
каком рычаге?
А кто такой умный схему эту рисовал? То есть подписывал?
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=742
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
Там где синим МАВ-030 написано, прекрасно ставится оригинальный MR197915, аналогично и в гантелю, но с подпилкой втулки.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
