Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 11.01.2011, 21:25   #826
сергеев.а
По умолчанию Re: Клапаны нужны!
Сообщение от Ovarka Посмотреть сообщение
Не знаю, какие клапаны стоят на дорестайле (фото никто не выкладывал), а в Аутах 2010г.в. в магистрали под утеплителем стоит два клапана в параллельно-встречном включении, один с красной полоской, а другой с белой.
Красный включен в прямом направлении и открывается при достаточно большом пороговом давлениии, по типу редукционного (ртом не продуть), а белый - ему в параллель - простой обратный клапан с минимальным сопротивлением в прямом направлениии. На белом клапане стрелка стоит в обратном направлении - к моторчику.
В форсунках стоят клапаны по аналогу "белого", только включены в прямом направлении.
Возникает самый главный вопрос: зачем японцы столько навертели при жестком требовании к удешевлению всего в машине?
Ответ простой: эстетика! Если эти клапаны убрать, вокруг форсунок после первого омывания будут оставаться подтёки жидкости, которые будут стекать по капоту кривыми струями, и очень некрасиво выглядеть, оставляя следы после высыхания.
Красный клапан позволяют "отрубать" струю так, чтобы ни одна капельна на капоте не оставалась и сами форсунки были сухими! А белый клапан со стрелкой в обратном направлении стравливает избыточной давление жидкости, которая находится на участке "клапан-форсунки" чтобы при нагреве или сдавливании шланга из форсунок не текло.
На SpaceStar-е в магистрали клапанов не было, а в форсунках стояли клапаны по типу красного, с бОльшим пороговым давлением (ртом не продувались, только шприцем), но там был не веер, а по две струи.
такие стоят с 2008 года+форсунки у всех с клапаном.
Старый 14.01.2011, 11:18   #827
Ваха
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Доброго времени суток, господа!
Вчера поставил маздовские, как учили в начале темы...т.е. снял шумку, вытащил родные - поставил маздовские. Супер, 8 струй - это что-то, особо после родных ссыкалок, 80 км/ч - на центр стекла легко и непринужденно.
Вопрос вот в чем, при включении омывателя заднего стекла, маздовские форсунки чуток на капот брызгают. Об этом писалось ранее, не увидел рецепта лечения этой фигни. Что посоветует, кроме "забей и не парься..."
Ваха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 20:58   #828
wings
Подскажите, у меня такая проблема, поставил дополнительно моторчик от ваз 2110 вроде. Так вот, правая форсунка поливает просто ураган на любой скорости, а левая как была, так и осталась, еле давит. Не понял не фига. Может я их перепутал: ну левая, правая например, хотя они вроде одинаковые.
wings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:58   #829
MAX744
Так же стоит доп.моторчик от ваз 2110,поливают одинаково мощно...Форсунки от Киа(трехструйные)..Думаю у Вас банальный засор либо самой форсунки,либо обратного клапана(если он стоит у Вас)...
Отсоедините шланг от левой форсунки и продуйте компрессором...
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 14:42   #830
alex113
Заказал себе форсунки 8265A483/484.
Прибудут дней через 12-15.
Увижу, поставлю - отчитаюсь.
alex113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:27   #831
MAX744
Вопросы к Балу....
В прошлом году, Вы поставили форсунки от Форда с обогревом, прошел год, хотелось бы услышать комментарии по поводу эксплуатации данного решения..
И ряд вопросов:
1.Замерзают и при каких температурах?;
2.Как ведут себя на трассе, скорость, температура за бортом?;
3.Хватает распыла на наше стекло(не трут ли по сухому);
4.Время оттаивания после ночной стоянки?;
Буду благодарен за Ваш ответ...
Старый 21.01.2011, 16:28   #832
Valera
Аватар для Valera
Хочу добавить разнообразия в тему про омыватели.
Как вариант, можно установить дворники с встроенными форсунками.
Такие дворники стоят в основном на бусах и грузовиках (с большой площадью ветрового стекла).
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
Для ХLя можно рассматривать дворники с встроенными форсунками от Mercedes VITO 1996-2003 г.в., (у них щетки - 550мм+650мм) если взять две по 550мм должен получится наш размер (600мм+530мм).
Остается только один вопрос, как вывести шланг из под капота к дворникам?
Valera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 17:32   #833
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Пробовал как здесь советовали приподнять штатные форсунки отверткой,
не вышло, капот начинает дышать боюсь сломать. Подскажите поточнее как всетаки это сделать?
Под отвертку необходим упор,самый простой вариант палец кисти.
В 2-ух,3-ех сантиметрах от форсунки укладываем палец на него отвертку(какую часть ее я думаю прописывать не стоит) и вперед по методу рычага.
Старый 21.01.2011, 22:33   #834
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Да не надо никаких отвёрток и т.д... Вчера поменял штатные форсунки на форсунки от тoyota (85381-34030). Снимаются элементарно, обычной пластиковой картой. Сначала с одной стороны, потом с другой. Капот даже не открывал. По времени на всё про всё 5 мин.
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 22:53   #835
сергеев.а
Сообщение от DiMa_K Посмотреть сообщение
дим это если прямые.а вот от мазды под 90 градусов и надо шланги перекладывать под капотом.
Старый 21.01.2011, 23:53   #836
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
серег мне кажется и от мазды таким же макаром можно впихнуть...Длины шланга вроде достаточно... Я шланг вытянул не много в верх, чтобы одевать удобно было. А потом обратно запихнул.
Старый 22.01.2011, 09:08   #837
сергеев.а
там от мазды переложить надо во внутрь капота иначе пережимает его т.к. угол снизу трубки на 90 градусов.
Старый 22.01.2011, 11:22   #838
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Разгонялся до 80км/ч, брызгают по всему стеклу. И расход жижи по моему с ними меньше...
Старый 24.01.2011, 17:51   #839
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
посмотрел в вазовских автомагазинах, там масса всяких форсунок для омывателя. неужели не подойедт ничего. Что там на наших аутах за форсунки то такие?
Есть у кого фото? посмотреть, как они в снятом положении выглядят
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 01:26   #840
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
а внимательно тему почитать никак???
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
