Старый 01.10.2016, 20:13   #841
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от Vezdesy6 Посмотреть сообщение
Мой Вариант установки.
Питание идет на прямую с АКБ
Давненько не заходил сюда.
Как увидел фотку, прям аж сердце ёкнуло!
Надеюсь сразу после клемы АКБ стоит предохранитель
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 20:35   #842
Lekseff
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
ок. прокладка ,я так думаю ,из жесткого материала ,не из резины?
И еще вопрос. Серебристый колпак рейлинга эту прокладку закрывает, или так до нее и доходит только. Есть фото крупно этот момент? Спс.
Фото поближе
WP_20161001_20_29_06_Pro.jpg   WP_20161001_20_29_27_Pro.jpg   WP_20161001_20_29_48_Pro.jpg
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 13:17   #843
Vezdesy6
Сообщение от Westinghouse Посмотреть сообщение
Щас наверно совсем плохо будет
Нет не стоит, предохранитель стоит перед самой радийкой.
Vezdesy6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 00:58   #844
Vol4ikk
С месяц назад стал владельцем аута, на машинах всегда были рации установлены и естественно не мог аута без рации оставить.
Сегодня приспособил саму станцию (как то само собой попросилась у меня за селектор АКПП, потом увидел, что уже пол форума так же поступили)
А когда начал прикидывать антенну на крыше (она у меня на магните Sirio Turbo 3000) встретил одну проблему - крыша то оказалась алюминькой. Вот это откртие было для меня...
И так, сформировалось несколько вопросов (а все 57 страниц форума я вручную переглядел) - буду благодарен за ответы
1 - могу ли я перебрать свою антенну SIRIO TURBO 3000 для крепления на кронштейн? Где взять провод для такого вида монтажа?
2 - я себе aux вывел и заметил такую проблему: при воспроизведения с устройств через AUX и одновременной зарядке через любой штатный прикуриватель - появляются помехи/работает на стабильно (бывает только правая часть). Так вот, подключив напрямую к АКБ я смогу избежать таких проблем с рацией? Или что-то примудрить стоит?
3 - рассматриваю монтаж на заднюю стойку левого рейлинга.
Какой из этих вариантов кронштейнов посоветуете? (варианты ниже)
И как вы пропихивали через гофру и резинку за фонарем? У меня на проводе напаяны коннекторы и они достаточно громоздкие для гофры..
Варианты из п.3:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=704
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=741
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=831
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=835
Vol4ikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 01:19   #845
Lekseff
Чтобы просунуть антенный кабель в резинку фары конекторы придется отрезать. С ними точно не пролезет.
Старый 24.10.2016, 01:43   #846
Vol4ikk
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Их разве можно скручивать? Либо потом паять.. Обычно же как то рассчитывается. Или это только для магнитных вариантов?
Старый 24.10.2016, 08:56   #847
Lekseff
Сообщение от Vol4ikk Посмотреть сообщение
Длина кабеля важна только для магнитных антенн.
Старый 24.10.2016, 22:28   #848
Vol4ikk
Еще не нашел ответы по 2 и, частично, 3 пункту. Буду благодарен за ваши комментарии.
Так же появился вопрос - сколько метров кабеля ушло у вас для монтажа от задней левой стойки рейлинга до станции (если разместить ее под климатом) Нашел в магазинах кабель 4 и 7 метров.
Варианты из п.3:
Старый 24.10.2016, 22:33   #849
Lekseff
Берите 7м как раз хватит. Вариант кронштейна любой, как сможете найти.
Старый 24.10.2016, 22:57   #850
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Vol4ikk, перебирать антенну, наверное, нет особого смысла. Пусть магнитка останется магниткой и запасным вариантом. Берите любую стационарную и ставьте. Удобно, если складная, на "барашке".
Что касается длины провода, то, если думать о КСВ, то длина кабеля должна быть эквивалентна. Если не грузиться этим, то остатки кабеля можно разложить восьмеркой на пластиковой крыше. Наводка, если она есть, то не вылечится местом отбора плюса: с батареи или с "прикуривателя". Кроме того, если р/ст. у Вас не больше 10Вт (читай - без усилителя), то заморачиваться чем то мощнее "прикуривателя" - не имеет смысла.
Монтаж на опору рейлинга - поддерживаю.
Войти в салон с крыши - действительно удобно через левую гофру. А антенну паять так и так придется: так удобнее прокладывать кабель.
Старый 24.10.2016, 23:45   #851
Vol4ikk
Антенна не магнитка, а с PL коннектором. Т.е. она универсальная, не надо ничего мудрить - просто прикрутить на PL разъем (а магнит это или ВОТ ТАКОЙ кабель уже дело конечного пользователя.. Это я уже разузнал. Плюс она складная (хоть и не барашек, но легко складывается при помощи поворота)
Станция Optim 778, прошита до 50Вт выходной мощности.. Думаю все же на АКБ потяну, либо подключу хотя бы на толстую жилу около блока предохранителей.
Если все же взять 7м кабеля, то не проще ли его отрезать с запасом небольшим, нежели мотать в восьмерку пару метров?
По кронштейну есть вариант бюджетно заказать именно тот, что указан на чертежах. Он подходит без правок? Сделают и выйдет стальной 1.5мм по цене китайских на багажник..
Старый 26.10.2016, 11:44   #852
МЦБ
Я брал 8м кабеля RG58. Прокладывал от средней опоры рейлинга через задний фонарь в салон по левому порогу до климат-контроля, осталось примерно 0,8 - 1 м. Обрезать не стал, т.к. имея запас, разъем удобней припаивать. Сложил остатки кабеля аккуратно под ковролином под педалями. Обрезать кабель по любому придется, иначе c разъемом никак не протащить, ни через фонарь, ни вдоль порога. Р/ст запитана от прикуривателя.
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 23:34   #853
Vol4ikk
Небольшой отчетик по креплению. Было немного времени, так что не ругайте за колхозность.
Материал - пластина 160*60*2,5, нержа, гнул руками, жажав в тисках, кабаритные размеры брал по чертежу, выложенному тут же, места сгибов оттуда же.
Рация поставил туда же, где и у всех - под климат.
Старый 07.11.2016, 16:24   #854
OutLancer
Аватар для OutLancer
МАтериал- не оцинковка ли? Точто нержа?
Старый 30.11.2016, 13:13   #855
OutLancer
никто Оптим Аполло 3 не начал юзать?
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
