Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 12.02.2015, 12:44   #931
ваян
Аватар для ваян
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
иди в жоу умник. Я с человеком разговариваю, мы друг друга поняли
Красная карточка за оскорбления
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 23:07   #932
@artemka
Аватар для @artemka
У меня волговские стоят, без родных, предохранитель не менял) ставил летом
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 08:15   #933
oovit
Сообщение от ваян Посмотреть сообщение
иди @@@@@ умник. Я с человеком разговариваю, мы друг друга поняли
Вежливый такой молодой человек... Представляю ЧТО на дороге твАрит, да с новой дудкой, да с предахроником на "20В" (вольт).
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
а предохранитель, наверняка, стоял на 10В. Поэтому и сгорел. В Вашем случае надо предохранитель на 20В ставить. ИМХО.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 09:00   #934
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
Странно, у меня через пару дней сгорел.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 15:50   #935
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от shalopay Посмотреть сообщение
Не все волговские сигналы выпущены на заводе (есть те, что произведены дядюшкой Ашотом или Мао, как вам больше нравится). Заводские (настоящие) замены передохранителя не требуют. Если он горит - вы купили контрафакт.
Старый 07.03.2015, 14:50   #936
ezryder
Доброго дня, три года назад поставил "дудки" от Lexus RX300 по отзыву из шапки.
Никакой перекоммутации с доп.реле не делал -- родные снял, лёхины воткнул и приладил на штатные монтажные места. Помню только разъем подточил на гудке, чтобы родную фишку на портить.
Все было хорошо, загудело благочинно!
Но через год, в зиму сгорел предохранитель цепи клаксона, поменял уже весной и все стало снова хорошо. А нынешней зимой уже третий предохранитель меняю.
В чем может быть проблема? Дудки "переморозились"?
Ставить предохранитель "мощнее" родного 10А интуитивно побаиваюсь.
Есть уже даже желание на что-то более "злое" поменять, лишь бы проблем с эксплуатацией не иметь -- поставил и забыл.
ezryder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 15:26   #937
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Волговские...три года назад поставил и забыл)
Старый 07.03.2015, 16:34   #938
КИНОЛОГ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Поставил вчера волговские - 480р пара. Пришлось немного подрезать пенопласт (зачем он там?) Предохранитель не менял. Крепежи волговские оставил (они толще и надёжнее) 40 мин. работы, снимал только верхнюю решётку (места очень мало) и вуаля Приятный и громкий сигнал вместо "меканья" штатного.
КИНОЛОГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 20:16   #939
androder
Сообщение от ezryder Посмотреть сообщение
Надо смотреть, какой ток потребляют ваши дудки. У меня стоят волговские, каждая дудка потребляет, если не изменяет память, что-то около 7А, значит предохранитель нужен на 15А. Если бибикать короткими импульсами, то и родной предохранитель на 10А будет держать, а если жать на сигнал подольше, то риск сжечь его возрастает. Я сразу после установки волговских сигналов поставил предохранитель на 15А, спустя почти год он ни разу не перегорал, хотя приходилось по 10-15 сек. сигналом "ругаться" на наглых подрезальщиков.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 11:50   #940
Николай 2008
Что мешает запитать сигналы через любой предохранитель от аккумулятора через реле, а штатную проводку использовать для управления и нет никакой опасности сжечь родную проводку да и затраты минимальные, кусок провода. реле и держатель с предохранителем.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:03   #941
Nikdas
вместо штатных поставил horn
снял верхнюю решетку и снял бампер с верхних креплений. То есть он повис на нижних клипсах. Полностью снимать не стал, так как о так все удобно и доступно.
Отрезал контакт и приладил обычный контакт. Замотал изолентой и посадил в термоусадку. Они на 8В каждый, поэтому воткнул предохранитель на 20. Хотя и 15 при испытаниях выдерживал, но поставил побольше на всякий случай. Часто и помногу не сигналю, думаю проводка выдержит. Сигналом доволен.
Последний раз редактировалось Nikdas; 12.03.2015 в 10:09.
Старый 19.03.2015, 20:18   #942
bkmz85
Аватар для bkmz85
Сдохла одна из гуделок. Поставил волговские. Все как в шапке выше, и предохранитель в том числе. В итоге очень доволен, пешеходы стали разбегаться намного резче :-)
P.S. Бардачок поставил ранее, так что аут потихоньку превращается в газеля :-)
Старый 19.03.2015, 20:21   #943
bkmz85
Аватар для bkmz85
Вот штатные в сравнении с волговскими. 950 рублей за комплект.
Старый 29.04.2015, 15:05   #944
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Установил от Пассата3 два горна
191 951 221
191 951 223
разъемы на них двуклемные. полярность значения не имеет.
родная фишка одевается на одну клемму отлично.
на вторую пришлось сделать перемычку от клемы под болт крепления. (на фото желтый провод).
прикрепил к штатному болту. Металлические кронштейны были в комплекте.
в архиве прикреплен звук горна.
Тип файла: rar record20150429141846.rar (9.7 Кб, 47 просмотров)
Старый 12.03.2017, 08:57   #945
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
Всем привет. Поставили мне в сервисе на аут3 волговские дуделки. Предохранитель заменил на 20А. Но вот когда нажимаешь и держишь максимум 3 сек дудят оба, далее один тон , чащи нижний, пропадает. В чем проблема может быть?
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
