Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 14:30   #1051
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
при подключении айфона к головному устройству сири получается работать не будет?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:20   #1052
kuzmich_13
Сообщение от kuzmich_13 Посмотреть сообщение
Спасибо! сегодня попробую удалить все связки и заново связать корректно.
Ещё подскажите, стоит ли мне обновить версию bluetooth с 11 на 19?
Магнитола с одной крутилкой. Инструкцию и прошивку скачал, я так понимаю она одинаковая для нашей головы?
Вот что сейчас:
Вложение 158139
Обновил до 19 версии, всё заработало. Телефонная книга загрузилась, всё по русски
kuzmich_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 03:28   #1053
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
а как обновляют Bluetooth? ) на Ultimate
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 16:14   #1054
step74
Аватар для step74
телефон самсунг S6 не работает голосовой набор, телефон сони голосовой набор работает.
Не знаю кто виноват телефон или прошивка...но после прошивки на последнюю, откатится на старую не смог..
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 01:58   #1055
1dong
Аватар для 1dong
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
у меня вообще странно, скачиваю 19 версию, закачиваю ее на флешку, при обновлении спрашивает обновить ли на 13 версию и после обновления пишет, что 13 версия установлена ))
Старый 05.10.2016, 15:53   #1056
step74
Аватар для step74
@1dong, прошивался давно, но вроде как после перезагрузки MMCS появится актуальная версия
Старый 05.10.2016, 23:47   #1057
1dong
Аватар для 1dong
да, да, все ок, именно так.
А вот что поменялось или улучшилось, не понятно.
Старый 09.11.2016, 13:59   #1058
serverok
Аватар для serverok
Были проблемы с хендсфри, телефон был сопряжен с ГУ, но вызовы не поступали. Перенастраивал несколько раз, перепрошил блютуз модуль, ничего не помогало. Пока телефон не обновился и не отвалился фитнес браслет, зато хендсфри заработало!
serverok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 20:41   #1059
andrich
У кого-нибудь было такое, что периодически во время разговора телефон отключается на несколько секунд, а потом подключается заново, собеседник при этом пропадает, но вызов не прерывается.
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 12:19   #1060
Just_Best
Всем привет. Пару дней назад случилась ерунда - перестал конектиться телефон, причем до этого работал и все было впорядке. Магнитола с одной крутилкой, машина аут 2014 года, до рестайл (февральская сборка). Телефон на андройде. Что пытался сделать: перезагрузил блютус на телефоне, перезагрузил телефон, удалил из списка девайсов - все без толку. Включаю блютус на телефоне, ставлю в режиме открытого доступа, на магнитоле нажимаю регистрацию нового девайса, вылетает строка о подготовке к поиску и через несколько секунд появляется строка о невозможности коннекта. Причем на телефоне в этот момент никаких сообщений не появляется, режим поиска устройства на телефоне в этот момент работает. В чем может быть проблема?
Добавлено через 13 часов 40 минут
Сообщение от Just_Best Посмотреть сообщение
Фиг знает что за глюк, все решилось само собой, после очередной попытки все же законектились
Just_Best вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 09:35   #1061
Valdemar68ru
бывает, что громкая связь в магнитоле отключается - "звук" переходит на телефон. но стоит нажать на кнопку выключить/включить звук на громкую связь по блютуз (не путать выключить/включить сам блютуз телефона) - звук опять идет через магнитолу. бывает не всегда. телефон не далеко от магнитолы. прошивку не менял вообще.
Старый 08.12.2016, 13:00   #1062
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Valdemar68ru, простите, Владимир, я не совсем понял.
Вы говорите сейчас о переадресации, о смене источника, о перемещениях между телефоном и ГУ?
Старый 29.12.2016, 17:49   #1063
Valdemar68ru
я говорил о том, что громкая связь может отключиться на телефоне в процессе вызова абонента. абонент вызывается с самого телефона и по началу вызов идет по громкой связи, потом (еще процесс вызова) громкая связь может отключиться. заметил, что чаще всего это происходит когда при вызове "тишина" - телефонная станция долго ищет абонента перед началом "гудков" вызова.
просто нажмешь вызов - и ждешь ответа собеседника по громкой связи, а он уже без громкой связи алекает в телефоне.
сам блютуз на телефоне не отключается, отключается значек громкой связи в телефоне.
все время думал что это телефон, но после смены телефона на другой - все тоже самое. бывает не часто, не постоянно, но бывает и жутко раздражает
Старый 07.01.2017, 18:55   #1064
Gafur
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Друзья,проблема следующая, Гу с одной крутилкой, аут 2015 года, просто перестал работать блютус, перегружал, отключил все устроиства из памяти,теперь просто ничего нет, телефонЫ его не видят, музыка с радио(
p.s. у меня в меню есть пункт АУХ но выхода нигде нет, можно ли самому разобрать и вывести себе разьем, если где есть подобная тема(я искал не нашел) дайте ссылочку, всех с праздниками
Gafur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 09:34   #1065
zherom76
Друзья прошу помощи, включаю блютуз на телефоне и нажимаю кнопку на магнитоле, что надо сделать дальше что бы они нашлись, машина 2014 года, магнитола с одной крутилкой. Полазил по теме не смог ничего найти. вроде понял что на магнитоле надо поиск нажать, а вот где он?
zherom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
