Старый 22.05.2009, 20:41   #106
ASK
Аватар для ASK
Авто: Blacklander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Горит и переодически гаснет на тахометре SRS
Если я не ошибаюсь мелькали тут темы про обрыв шины электропроводов в руле.
Типа там контакт пропадает и лампочка SRS зажигается.
Лечится заменой шины.
ASK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 09:18   #107
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от ASK Посмотреть сообщение
Вот я так и сделал поменял ленту(шину) И все перестало гореть,а до этого моргало!!!Есть вариант прозвонить и запаять!!!!! На диагностике должна показать!
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 14:39   #108
PROPAN
также было мигало, горело в итоге подрулевая шайба накрылась- стрелять ни чего не будет хоть головой об руль бейся. Шайба примерно 4000-4500 стоила + замена 2500. главное менять в сервисе а то тачно стрельнет исли чеку выдернуть раньше времени!
PROPAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 00:48   #109
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
Спасибо всем большое за советы и предположения...Думаю все-таки пока поезжу так, особо я так понимаю переживать не о чем...учитывая тот факт, что я изначально на подушки не расчитывала, ибо машина все-таки была бита, да и с подобным синдромом предыдущие владельцы, как мне удалось выяснить благополучно откатали по Москве 3 года...
ТаТи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 18:54   #110
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
А не на поворотах ли лампочка то гаснет?
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 00:45   #111
ТаТи
Аватар для ТаТи
Авто: мерседес В200
Не-а, я заметила, что чем теплее на улице, тем чаще она гаснет)
Старый 07.07.2009, 17:56   #112
Alex_XXX_
Просто на прошлых выходных менял спиральку подушки безопасности. Стоит 11.000 у официалов. Поменяли по гарантии.
Вот и думал, что симптомы похожие, но я как только руль на оборот поворачивал - так сразу же тухла. Потом опять загоралась. Сейчас все норм.
В сервисе сказали, что это болезнь, в районе 100 тысяч меняют. Я на 45 поменял....даже не знаю.....
Старый 07.07.2009, 18:06   #113
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Alex_XXX_ Посмотреть сообщение
Ну, дык я о ней сразу и говорил!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 11:40   #114
Alex_XXX_
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Не спорю Я про то, что как-то рановато из строя вышла...
И есть еще одна проблема, периодически в передней подвеске какие-то стуки раздаются, периодичности нет никакой, сами посебе. Такое ощущение, что что-то цепляет...
Старый 11.07.2009, 14:57   #115
СтасянXL
Авто: авто
Стуки на кочках? Защита картера стоит? Нормально прикручена?
Старый 14.07.2009, 20:56   #116
Alex_XXX_
Защиты картера нет.
Наконец то заметил некоторую зависимость: идешь по ровной нормально, очень редко, но может стукнуть. Но вот когда проезжаешь кочки, то после выезда на нормальную дорогу могут стукнуть несколько раз. Причем стуки отдаются на руле...
Когда едешь по гравийке - стуки учащаются...
Старый 15.07.2009, 14:19   #117
СтасянXL
Авто: авто
Сложно конечно что то предполагать. Если на руль отдаётся, то может наконечник рулевой тяги накрылся!
Старый 15.07.2009, 18:46   #118
Alex_XXX_
Пять тысяч назад - гремела вся подвеска - поменяли все втулки стабилизатора и левую рулевую тягу. Греметь перестало, однако редкие простукивания остались.
500 км. назад было ТО 45000, сказал про такие стуки - они посмотрели всю подвеску, сказали ничего нет, все нормально, катайтесь и не парьтесь.
Но звук все равно какой-то не здоровый...
Старый 01.08.2009, 19:00   #119
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от ТаТи Посмотреть сообщение
Скорее всего дело во влажности. ТАкое часто на Спейс Стар ММС проявляется,к примеру.
Старый 07.08.2009, 22:12   #120
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
сто% симптомы смерти ленты СРС. у меня такое было. сначала мигала на ямах и тд. потом горела постоянно. в итоге поменял ленту и всё ок.
тоже сначала думал запаять........но отговорили.
влом искать, но в этом разделе есть моя тема с фотографией ленты
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
