Старый 14.11.2014, 18:40   #106
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
Сообщение от vadim86 Посмотреть сообщение
Согласен чем холоднее на улице тем хуже заводиться но у себя заметил такую хрень , если снять разьем с дмрв то машина вообще не хлопнет и держит ровно 1200 примерно обороты, и еще один факт направлял в заборник воздуха горячий воздух феном провалов не было и не глохла . Хочу поискать с рабочей машины снять датчик и проверить ....
Это она в аварийный режим переходит, по этому и держит высокие обороты. И датчик температуры там совмещенный с дмрв. Придется все в сборе менять.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 19:10   #107
vadim86
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
я знаю что он в аварийке работает .. я думал у меня проблема по давлению а оказывается проблема не там ..буду искать донора для проверки и заказывать новый...
vadim86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 19:17   #108
Dramwer
Аватар для Dramwer
Дмрв проверяется тестером (контакты 5-6 разъема со стороны датчика).
температура - сопротивление:
При -20C - 13-17ком,
0C - 5.7-6.7ком
+20 - 2.3-3.0ком
Старый 15.11.2014, 08:00   #109
luckycat
Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Машина Airtrek 2001 г в 4wd 2.4 gdi, пробег 145тыс. км. Стало наблюдаться при запуске на холодную через 20сек. провал оборотов с 1200 на 500 пытаясь заглохнуть и потом идет подъем до 1000 и дальше работает ровно. Наблюдается только при первом пуске, после простоя 5-6 часов или ночи. Дроссельную заслонку снимал чистил, она была не сильно загажена, фильтр в баке и насос в баке менял, в ТНВД фильтр тоже менял. Подскажите кто что знает. Что делать?
Привет! Было то же самое, год найти не мог причину, всё перепробовал, менял свечи, провода, чистил форсунки, все заслонки, вскрывали двигатель.. В конце концов все оказалось просто - подсасывало под крышкой коллектора. Устранил подсос, двигатель заработал как хорошие японские часы)
luckycat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 13:36   #110
Demian Belyavsky
Сообщение от luckycat Посмотреть сообщение
под какой крышкой коллектора и как устранил?
Добавлено через 26 часов 13 минут
Сегодня перед заводской снимал разъём с дмрв и ничего не изменилось, обороты как проваливались так и проваливаются, и даже чек не загорелся(он должен загораться?)
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 19:53   #111
Amd
Здесь, очевидно, имеется ввиду крышка впускного коллектора (пластмассовая такая). Нужно своевременно менять прокладку (она дает усадку и это легко видно) и, видимо, затягивать все болты в правильном порядке и с правильным моментом. В книге по ремонту Аиртрека это есть.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 17:13   #112
Rust17
Аватар для Rust17
Решил проблему с долгим запуском двигателя, поменял БН в баке поставил бошевский от чери и поставил по нормальному резинку которая сверху насоса, чайный пакетик тоже махнул, подобрал от тойоты. Заводиться теперь как надо и не важно сколько простоит. И еще, чем ниже температура на улице провалов нет после ночной стоянки.
Старый 04.12.2014, 18:50   #113
vadim86
а что именно там с резинкой не так? номер насоса не остался ?
Старый 05.12.2014, 10:31   #114
Rust17
Аватар для Rust17
Резинка была не до конца одета. По моему мнению проблема была в БН, номерок насоса позже напишу в гараже коробка лежит.
Добавлено через 1 час 27 минут
bosch 0580453456
Старый 05.12.2014, 17:10   #115
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
кстати, эта резинка хреново одевается. вполне после замены насоса может неплотно прилегать
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 18:08   #116
Rust17
Аватар для Rust17
Просто около года назад менял фильтр в баке, может плохо натянул ее после этого все и началось. Теперь все ок. Еще шума пришла, хочу камеры по чистить...
Старый 08.12.2014, 21:36   #117
vadim86
Тоже самое проблема началясь после замены фильтра в баке !!! Насос стоит от хундая кого то ,,,не знаю ставили до меня
Старый 09.12.2014, 16:13   #118
lieuten
Аватар для lieuten
констатируем факт, однако...
один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность
теперь хором лезем в бак и перебираем БН ))
Старый 09.12.2014, 17:33   #119
Karlos_che
lieuten, мне зимой лень в бак лезть - гаража теплого нет
Старый 10.12.2014, 04:01   #120
apostol-gera
Аватар для apostol-gera
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Была такая ситуация дважды, все решала замена катушки зажигания, проверить какая глючит просто- отсоединяешь фишку, если глохнет- значит проблема в той которая подсоединена.
apostol-gera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
