Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 52 10.61%
у меня XL - не буду делать 227 46.33%
у меня другой авто 75 15.31%
Голосовавшие: 490. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 10.08.2009, 16:43   #121
R-holod
Аватар для R-holod
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Можно еще один вариант. Если надо стартануть на обгон - левый лепесток щелк - перешли в ручной режим с понижением передачи. Еще надо - еще раз тыкнули и топнули. Делал так не раз - очень неплохо. И потом, при выходе из ручного режима (правый лепесток на 2 секунды щелк) коробка как будто оживает... Сразу динамики добавляется..
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 17:22   #122
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
Baly все правильно пишет. Я тоже использую Ds при обгоне. Просто педаль в пол не дает и половины от того ,что дает Ds и педаль в пол. Даже и обсуждать нечего. На 3.0 автомат работает по-другому, а на варике Ds очень даже в тему.
tmalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 11:14   #123
nektodron
Аватар для nektodron
Имхо для обгона "для ленивых" подходит следующий вариант. Включаем ручной режим (не лепестками, а палкой). Перед обгоном лепестками подтыкаем в низ 1-2 передачи (В зависимости от ситуации) и давим тапку. Практически сразу палкой возвращаемся в drive режим и завершаем обгон.
Примерно так же я делаю, когда в пробке с горки скатываюсь. Включаю палкой ручной режим и качусь на первой, когда скорость в пробке увеличивается или горка кончается, возвращаю палку обратно. С лепестками такой фокус не проходит, т.к. они при остановки автоматом drive включают обратно.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 11:41   #124
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Можно палку включить в ручной и переключать лепестками. Тогда в D никогда не перейдёт.
Старый 11.08.2009, 13:19   #125
nektodron
я в курсе, про это и писал
Старый 13.08.2009, 23:24   #126
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
А теперь посчитаем действия совершаемые вами . Врубаем ручной режим , лепестками подтыкаем,потом опять в режим драйв. Итого действия совсем не для "ленивых" ))) Чего спорим Ds удобен и практичен , почему его нет на русском Ауте ... будем считать ради безопастности в условиях нашего климата или еще чего-то )))
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 10:44   #127
Балу
Вот смотрим
Роман спасибо
Режим Ds собственными руками - >>>>>
Ds супир. а перевод?
Так что в итоге сделать надо, чтобы Ds заработал?
Y-L подключить к разъёму В-109 и ещё что-то.
ааа. тумблером будет включаться Ds.
млин. это ведь не так сложно. может сделает кто-нить мануал? хотелось бы проверить.
едешь на D, потом тумблером вверх раз - и у тебя спорт-режим Ds. круто
Старый 29.01.2010, 10:57   #128
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Да, у нас просто нет контакта на B-109. но проводок Y-L должен быть.
Поэтому Яп решил просто: между Y-L и LG поставил тумблер. и всё
только его лучше вывести не как у него, а на кнопку рядом с кнопкой ASC OFF.
надо попробовать.
Старый 29.01.2010, 11:07   #129
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Хм. Очень интересная инфа, оказывается все не так безнадежно как я думал!
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 11:20   #130
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А сам блок, с которого надо брать контакты - находится справа (или слева) от вентилятора печки (под бардачком)
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
Только аккуратнее надо быть!!!
Я, когда подключал "блок опускания правого зеркала в режиме R" по Японской схеме - реально были цвета проводов другие. Т.е. надо найти схему этого места от Европейского Аута и по ней смотреть цвета и номерацию.
Старый 29.01.2010, 11:25   #131
Балу
только его лучше вывести не как у него, а на кнопку рядом с кнопкой ASC OFF....
Я тоже над этим подумал, но если и делать. то надо где-нибудь рядом с коробкой. Типа как на Вольво 850 - кнопка Sport
Примерно красным выделил
Старый 29.01.2010, 11:29   #132
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот как у нас
Т.е. цвета совпадают с Япами.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:25 ----------
не. накладку портить не хочется. самое простое - вместо заглушки или даже в саму заглушку тумблер врезать, рядом с кнопкой ASC OFF.
Теперь надо проверить, появится ли у нас на приборке Ds после коммутации
И если появится - будет ли отличаться машина по динамике
Старый 29.01.2010, 11:31   #133
Николай Александрович
Авто: какая разница?
это ток на слабенькие машины Дс сделать можно. или на 3 литра тоже можно?
Николай Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 11:32   #134
Балу
Перетаскиваю все на наш форум. Думаю японец не обидеться
Гугл-переводчик его писания
А далее фото....
Я понял что он брал три провода. И их как-то перемыкал (см. фото 1, 2 и 5).
Старый 29.01.2010, 11:37   #135
Балу
Впринцепе схемы похожи - номера контактов, обозначение проводов..... Только у них завется А-12 у нас А-09......И с 13-го контакта справа еще что-то у них подключено, рядом с ММС....
Интересно, а как "мозги" сработают на такое переключение? Он же тупо цепь от Д на Дс перекидывает
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:36 ----------
У меня гаража нету. А щас холодно...
Сделаю только после того как потеплеет. Раньше наверное никак. (может кто-нить другой раньше попробует)
Готов предоставить теплый большой бокс в районе Южного порта. Не хач-сервис
Последний раз редактировалось Vladimir; 20.09.2010 в 11:19.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
