Старый 10.09.2012, 07:27   #1
Masquinongy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
варианты
AGC automotive, AGC и Борский стекольный это одно и то же. Купить тут.
Shenzhen Benson Automobile Glass.
Xinyi Glass Group - XYG.
пояснение
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:01   #121
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Замена лобового стекла
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
У меня на ХЛ-е был этот подогрев. Практически ничего не дает.
Бывает машину поставишь до утра, а на улице снежок сыпет. Падает на теплое стекло и тает, в итоге резинки дворников примерзают. Вот с этим штатный обогрев справляется быстро, т.е. резинки дольше проживут. А на ходу - увы, только зимние дворники.
Старый 02.10.2014, 14:08   #122
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: Out III - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
Вчера в магазине нашел польское стекло хорошего качества, без подогрева 4500, с подогревом почти 7000. Парни, а что то нужно дополнительно докупать для установке стекла с подогревом зоны дворников?
Кстати штатное стекло без замены проехало 76000 км, а думаю поменять, т.к. стекло запескоструилось капитально!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 14:39   #123
stascher
Аватар для stascher
По Каско меняю у дилера около 25 тыс, через неделю стекло придет отпишусь. Два скола более 4.5 см. в течении 2-х недель.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 17:03   #124
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
То же буквально на днях приобрел стекло с подогревом.
У меня со стекла идут только два провода, под капотом, возле моторной перегородки справа по ходу есть разъем подогрева.
Нужно найти ответную часть разъема.
Борян подключал к нему подогрев форсунок стеклоомывателя.
Борис, как к разъему под капотом подключался?
Старый 04.10.2014, 12:49   #125
Разъём H11 к нему подходит.Ещё реле нужно вставить вот сюда.Предохранитель уже имеется в блоке.
Я использовал вот этот,остался от проводки ПТФ от Лансера.
Последний раз редактировалось mr.fix; 04.10.2014 в 13:00.
Старый 04.10.2014, 16:11   #126
Alexs36
а что за магазин?
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 17:00   #127
Aydarik
Аватар для Aydarik
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate (MY2014)
Тоже очень интересно стало, где есть ЛС за такую цену? Можно ссылочку? А то машине 10 дней и вот поймал камень со стороны пассажира, сразу трещина пошла 14 см длиной.Думаю сделать или уж менять лобовое.
Aydarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 17:27   #128
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от Aydarik Посмотреть сообщение
У меня около 25 см с пассажирки, сделал за 1900р, тьфу тьфу...
Но если что то еще будет- на замену
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 18:45   #129
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Я припаивал к той части разъема, которая остается в автомобиле параллельно разъем от жигулей, ответная часть которого и шла в подогрев форсунок
Старый 06.10.2014, 21:06   #130
Aydarik
Аватар для Aydarik
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Это еще интересней!Так как менять очень неохота.Делают нормально?Следы остаются?И от чего зависит стоимость ремонта, длина трещины или что-то еще?Буду признателен за подробный ответ.
Старый 06.10.2014, 21:24   #131
Mobilis
Аватар для Mobilis
Алексей, подскажи пожалуйста, реле какое?
Добавлено через 12 минут
Да, вот еще одна проблема, для меня по крайней мере.
Провода от стекла в салон пропускать или наружу выводить?
То есть он из салона через моторный щит в моторный отсек выходит или как то со стороны моторного отсека его оставляют?
Добавлено через 21 час 16 минут
Подскажите пожалуйста, фишка эта идет на обогрев зоны покоя дворников лобового стекла?
КМК слишком тонкие провода на обогрев:
А вот такие у меня на стекле:
Да, и еще, фишка Н-11 у меня в к этому разъему не подходит.
Добавлено через 22 часа 39 минут
Со всем разобрался кроме фишки, или искать ответную часть или перепаивать.
Старый 25.11.2014, 21:40   #132
XBBV
По умолчанию Re: Трещина на лобовом стекле
Ехал в Москву,на приличной скорости поймал камень.После осмотра обнаружил небольшие выбоины на стекле,но "жучка" нет-стекло крепкое и не перекалленое!
XBBV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 21:47   #133
ratmirh
Авто: Белый перламутр
Стёкла на ауте очень слабые( мне тоже меняли недавно по Каско так вот за год владения авто всё стекло было в пескоструе, теперь после замены стараюсь держать дистанцию, и лишний раз дворники не включаю.
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 22:04   #134
Avtandil
Аватар для Avtandil
Последние два поста противоречат. Крепкое, слабое... Если перекаленное, то от камня пойдет жучок. Если мягкое, пескоструй будет, но от бомбардирования крупных камушек спасает.
У нас стекло мягкое. Пескоструется запросто, летящие камни в лобовуху держит хорошо (в разумных пределах, речь о кирпиче не идет).
Старый 26.11.2014, 08:13   #135
Уже всё стекло в "розочках" от камней, и есть трещина на пол лобового (камень прилетел в самый край стекла).
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
