Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Sewa
Люди добрые, кто снимал КПП на ауте XL, 2008, что то всё открутил, а она не выходит. Где то писали, что надо снимать раздатку, это точно?
Если не затруднит, накидайте ссылочек по теме. Сердечно благодарен.
Не хнаю как у вас, у нас под рахдаткой скрыт болт который держит АКПП
доброго времени суток. нужна помощь. помогите разобраться. при нажатии на педель газа появляется треск под капотом. по звуку похож на трещотку как делали на велосипеды из проволоки. думал что это гидрики , произвел замену всех 16 штук. ничего не изменилось. звук появляется только под нагрузкой двигателя. если плавно разгонять машину то ничего не трещит. если чуть сильнее нажать то появляется. какие у кого мнения по этому поводу.
Добавлено через 10 минут
аутлендер 1 американец, АКПП, мотор 4G64.
Сообщение от мамоныч
Скорее всего вы слышите детонацию ДВС, что для него очень губительно ! https://www.google.ru/search?q=%D0%B...spv=1&ie=UTF-8
Проверить угол опержения при нагрузках, датчик детонации соответственно. Все проверяется сканером у диагноста.
На каком бензине катаетесь ?
под замену гидронатяжитель ремня ГРМ. С дефектом стал, при смене нагрузки (уставший) или просто уже вышел из строя.
так натяжитель ГРМ? или навесного оборудования?
однозначно гидронатяжитель ремня ГРМ !!! Причем здесь ремень навесного оборудования? Хотя, там тоже неплохо посмотреть его состояние (люфт) и при необходимости заменить подшипник.
спасибо
Добавлено через 1 час 38 минут
послушал мотор стетоскопом. слышно треск когда косаещься нижнего болта крепления кожуша. там ближе всего и находится гидронатяжитель
Добавлено через 1 час 39 минут
есть ссылка где расписано как заменить ого? скиньте плиз.
