Какая технология смены масла в вариатора, если есть радиатор вариатора. слышал, что можно отсоеденив радиатор слить залить масло замещением. как это сделать практически? В какую трубку заливать и из какой сливать. как заливать - под давлением или само засосет?
mossavage, Снимается обратка с радиатора (трубка от радиатора к теплообменнику). Заводится а/м на N. И из этой трубки начинает вытекать масло. Паралельно, свежее масло, заливается через щуп CVT. Сколько слил, столько и залил. Далее прогреваете а/м и выравниваете уровень. Но на аппарате на самом деле проще))))
