Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:44   #76
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
По умолчанию Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Точнее не так: КТО провоцирует ее к этому?
В первую очередь на это влияет качество бензина.
В руководстве на стр 2 в разделе "Выбор топлива" написано следующее:
1. Поездки на короткие расстояния с частыми остановками и на малой скорости могут стать причиной образования отложений в топливной системе и двигателе, что может привести к сбоям при запуске двигателя и ухудшению динамики;
2. При использовании бензина низкого качества возможны такие неисправности, как затрудненный пуск, остановка двигателя, шум и неравномерная работа двигателя. В случае возникновения таких неисправностей попробуйте использовать бензин другого производителя.
От себя добавлю. Есть "народные" способы очистки двигателя своими силами. Это так называемый "Дать проср@ться" двигателю, прокатившись на высоких оборотах, при котором резко изменяется газораспределение в ДВС, и в итоге происходит самостоятельная очистка. И второй способ - каждая 10-я заправка должна быть (не смейтесь, россияне и СНГ-овцы) качественным бензином с очищающими присадками, например, Shell V-Power, BP Ultimate и т.п.
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:52   #77
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Zoll, без обид, но все это не влияет на загрязнение заслонки. Бензина там и близко нет.
Игорь не совсем верно указал на вентиляцию картера - эту функцию выполняет сапун. В бедах заслонки виновата система обеднения смеси по сигналам от лямбда-зондов (EGR), эта конструкция есть на всех современных двигателях - всё для пресловутого ЕВРО 2,3,4... Выхлопные газы подаются во впускной тракт. Кто-то регулярно чистит заслонку, а другие просто глушат EGR.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 06.12.2014 в 10:04.
Старый 06.12.2014, 10:02   #78
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да какие обиды? Что Вы? Написал так, потому что на предыдущей а/м такая проблема была 2-3 раза в год. Именно такие рекомендации после прочистки "инжекторной группы" мне давали разные сервисмэны из Genser.
Старый 06.12.2014, 10:42   #79
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Спасибо, парни!
ZollВыхлопные газы подаются во впускной тракт. Кто-то регулярно чистит заслонку, а другие просто глушат EGR.
Я сам думал об этом, теперь только в том укрепился.
"Давать копоти" - в таком случае, бесполезно. Можно сравнить с каминной трубой со скопившейся сажей: ее удалит толтко прочистка, а не какие-нить "чудо-поленья" или "супер-полеты". Так же и заправка "волшебным чудо топливом" - проблему прочистки заслонки - не решить. Только чистка.
Старый 06.12.2014, 10:42   #80
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Не могу молчать :-)
Сапун это клапан и сказанного мной не отменяет. На моём движке, один шланги из картера подведен к впускной трубе между фильтром и дроссельной заслонкой другой уже за ней.. Вот видно на рисунке. Positive crankcase ventilation valve - это он и есть.
У 4х цилинровых такая же схема.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 10:55   #81
Zoll
Аватар для Zoll
Приветствую! Имелась ввиду профилактика, а не чистка. Наверное, я не так выразился тогда.
Старый 06.12.2014, 14:39   #82
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Zoll, я вас разочарую...
Народный метод "какой русский не любит халявы!' :
"Дать проср@ться" касается современных двигателей на тяжёлом топливе/дизель,с сажевым фильтром
в системе выпуска.Как профилактика,так и "увеличение пробега" очень не дешевой замены данного фильтра.
Не панацея...
Аналогично,увы и не наш случай.
Последний раз редактировалось Эдуард; 06.12.2014 в 14:51.
Старый 06.12.2014, 17:34   #83
МиНиН
Как раз Игорь верно указал на вентиляцию картера, проблема заключается в том, что у нас нет эффективного маслоотделителя, и поэтому в картерных газах, которые поступают во впускной коллектор и в воздуховод перед ДЗ, присутствует масляная пыль, которая при охлаждении и образует этот налет.
Старый 08.12.2014, 05:43   #84
Диспетчер
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, отчасти.
Не знаю кто рисовал эти картинки, название клапана вроде правильное, но по рисунку это вентиляция клапанных коробок. А я упоминал про вентиляцию картера, т.е. сброс избыточного давления в картере, кольца-то немного пропускают в картер...
Согласен, что эти трубки добавляют грязи на ДЗ. Но в количественном соотношении основной виновник - система EGR.
Старый 08.12.2014, 06:59   #85
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
А клапанная коробка с картером разве не свободно общается? На сколько я понимаю, масло поданное под давлением на кулачки распредвалов и компенсаторы свободно стекает в картер, т.е. это единая полость и нет никакой разницы откуда забирать лишнее давление газов.
Теперь о EGR: труба EGR входит во впускной коллектор гораздо за заслонкой и следовательно "засирает" впускной коллектор, но не заслонку так как "ветер там дует" от заслонки. Вот на движке 4G64GDI на аиртреке это труба прям в блок дроссельной заслонки заходит и грязнит её очень приочень.
Старый 08.12.2014, 10:53   #86
Диспетчер
Igor@Nsk, я не претендую на догму, может Вы правы. Надо схемки поискать... инженеры везде по-разному делают. На этой машине я пока только "омывашку" заливал, пару раз уровень масла проверил, в конструктиве не разбирался.
Старый 08.12.2014, 11:34   #87
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
"Опытные депутаты достигают двух-трех конценссусов за одно заседание"
Старый 08.12.2014, 18:45   #88
Диспетчер
Нашел, правда 2.4л
Старый 08.12.2014, 20:34   #89
eGreyWolf
АндрейКо, мы сейчас не говорили про цокот. Мы говорили о плавающих, с небольшой аплитудой, оборотах. И о том, как Игорь ЭТО устранил за несколько минут. Далее стали обсуждать первопричины загрезнения ДЗ (дроссельной заслонки). С адсорбером/абсорбером - все выяснено еще пр. зимой окончательно.
Старый 08.12.2014, 20:51   #90
МиНиН
Фото шлангов, как видим никакого маслоотделителя нет
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
