Старый 14.08.2016, 13:18   #16
просто евгений
По умолчанию Re: При повороте руля скрип
Если оригинал , а он полностью пластик , то силикон , который продается в радиомагазине в шприцах . Именно этот силикон , белого цвета , является смазкой для пар пластик - пластик . Я разобрал , почистил и смазал . Второй год нормально . Если Каяба , а он металлический , то любой водостойкой смазкой .
Старый 16.08.2016, 21:17   #17
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Поменял в субботу опорник, красота, тишина и все пучком. Где то год назад отдавал машину в сервис, ставили проставки, регулировка клапанов итд, когда менял опорник я и не думал что знаю и умею связывать столько мат.слов-верхние чашки стояли наоборот, все грани сорваны долбо пневмогайковертом. Открутить суппорта так и не смог, а колодки уже свистят. ...уки.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 13:21   #18
Alless
@Alexei Volkov, а как верхние чашки можно поставить наоборот? Там они либо на месте либо нет, ставятся по отверстиям. А суппорта делай... снимай скобу вынимай суппорт и меня на новые напрявляйки.
Старый 17.08.2016, 22:17   #19
Alexei Volkov
Оказывается можно поставить неправильно верхн.чашки отверстием на 180' от стойки, я сам офигел от такого рукожопства, о каких скобах идет речь? Немного не понял. Грани сорваны на направляйках. Думал гайки наварить и сдернуть.
Старый 18.08.2016, 06:59   #20
Alless
@Alexei Volkov, вот смотри...направляйки куда вкручиваются? В скобу суппорта,а она двумя болтам под ключ на 17 прикручена уже к ступице. Вот снимаешь всю эту красоту и тащишь к тискам. Я срезал болгаркой шляпки направляек и тисками выкручивал,муторно но вполне реально.
Старый 18.08.2016, 10:40   #21
просто евгений
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Самый правильный вариант . Окручивать сразу после сварки , нагрев от сварки дает положительный результат . Вот только почему-то приваривали колесные болты , может по руку попали . Если направляющие заклинили , то не факт , что получится легко отсоединить суппорт от скобы .
Старый 18.08.2016, 19:33   #22
Alexei Volkov
я думаю нормально пойдут, 3 раза за неделю их вдешкой пшикаю. Просто сейчас в гараже полный хаус- идет строительство ямы. Думаю через пару недель займусь тормозами, пускай пока посвистят. А если полностью снять суппорт с отсоединением шланга и зажать в тиски эти грани, то должны отвернуться, тиски у меня огонь, но сначала яма!!! Спасибо за советы, думаю победим.
Старый 18.08.2016, 20:05   #23
Apisst
Именно так и сделал приварил гайки на 32 и их же оставил грани сорвать будет нереально
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 18:57   #24
Сабур
Прошу вашего совета .При повороте руля репит вверху стойки. Разобрал стойку, болт с подушки трет об верхнюю чашку, заменил подшипник и подушку, та же история. Подскажите. что делать. С ув.
Сабур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 19:30   #25
Alexei Volkov
Чашка правильно собрана? не как у меня см.выше. Если все правильно подточи немного шляпу болта.
Старый 24.09.2016, 22:37   #26
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Скрипели несколько месяцев опорники. На днях снимал рычаги, заодно и сойки открутил. Вынул шайбу антифрикционную из пластиковых половинок. Сухенько. В канавках твердая смазка чутка.
Намазал смазкой из тубы. Синей. Ну шайба же тоже синяя...:] пока не скрипит. Но я считаю что смазка "Форум" туда идеально пойдет. Если получится купить, заменю.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 09:35   #27
Amrodionov1
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста добрым советом. Такая же история на Аутлендере с резиновым скрипом при повороте руля. Недавно поменял опорники, пружины, пыльники и стойки. Скрип пропал. Но счастье было не долгим, проехал около 1000 км. Скрип начал возвращаться((( Один мой знакомый сказал, что это может быть гур с рейкой умирают, но я не хочу в этом верить. Что можете посоветовать? Врят ли опять опорные подшипники сдохнуть могли, проехал не так много, но по плохим дорогам конечно.... (Опорники ставил оригинал) АУТ 2007 г.в. 3.0 4wd, пробег 238 тыс.
Amrodionov1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 18:06   #28
yopo
Авто: Outlander 2.4 4WD AKKП USA
У меня было такое. Приехал к мужикам шаристым. Сказали колодки говно. Поменял скрипы пропали. Щас за пол года сточились колодки и начались опять скрипы при повороте руля. Закажу опять поставлю. Тока в тот раз еще ремкомплект суппортов. ибо может они подклинивают.
yopo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 18:50   #29
Hash1
Тоже оригинал перетерся за год попробую каябу металлические. А как правильно чашку собирать? есть картинка
И можно артикул каябы?
Старый 04.06.2019, 20:59   #30
Alexei Volkov
Опять двадцать пять заскрепело, за 9 лет владения аира и аута говорю, что только оригинал бегает год. Остальное шушер, сегодня от безвыходности воткнул фебест- нормальная работа 20мин и издец.
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
