Старый 19.12.2016, 23:14   #286
Yrri08
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Сообщение от electro Посмотреть сообщение
.комп чет глюканул на хх показывал расход 63 литра на 100 км.(запятую я не забыл).потом обнулил расход.показывало 9.3 на трассе на 5 передаче при 90 кмч .короч это меня не обрадовало и решил снять заглушку.надо проехаться по трассе посмотреть что по расходу ...
У меня то же,на холостом ходу больше 40 показывает..!
Yrri08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 08:34   #287
nr4288
Аватар для nr4288
Авто: Outlander 2.4 2WD
На днях решил, также, заглушить ЕГР (плавали обороты (бывало даже глохла) на холостых и провалы при разгоне были). Работать стала ровнее но на низах ехала как "ВАЗ", мощности не хватало и ошибку стала выдавать. Снял обратно заглушку и обнаружил в нижнем канале ЕГР на впускном коллекторе конденсат. Впоследствии почистил карбклинером и металлической щеточкой (типа как для ствола пистолета) каналы ЕГР во впускном коллекторе, а также сам клапан. После установки клапана машину как подменили: обороты ХХ стали ровные, разгон отличный, снизов подхватывает как положено, даже звук мотора при разгоне стал приятнее. Так что думаю надо просто периодически чистить данный узел. P.S. машина Out 1 2003 года USA АКПП
nr4288 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 16:17   #288
guys32
Почитал тему.
Может ошибаюсь, но система вентиляции картера двигателя все таким напоминает системы карбюраторных ВАЗов. Поэтому первое что приходит в голову - надо простопериодически систему чистить.
А если глушить, то, как на вазах, предусмотреть выброс избыточного давления просто в воздух.
Иначе на изношенных двигателях просто произойдёт выдавливание сальников.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 23:03   #289
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Почитал тему.
Может ошибаюсь....
почитай еще раз
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 09:00   #290
Dark_Hunter
Прошил у Димы Ежика машину с отключением ЕГР, теперь вот задался вопросом нужно ли ставить заглушку или нет? Начитавшись того что при загаженном ЕГР заслонка до конца может и не закрываться (а т.к. у меня пробег 106тыс полюбому все засрано вхлам) поэтому возникает несколько вариантов и нужна помощь в решение данного вопроса?
1) Забить на все и оставить как есть
2) Снять и промыть дроссель и ЕГР
3) Снять и промыть дроссель, ЕГР и поставить самодельную заглушку для ЕГР
4) Промыть дроссель, снять ЕГР положить на полку и поставить штатную заглушку (в данном варианте интересует артикул заводской детальки, может кто пробить по экзисту к примеру у кого двигатель 2.4л и точно стоит заводская заглушка вместо ЕГР)
Dark_Hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 21:11   #291
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Сообщение от Dark_Hunter Посмотреть сообщение
Поставить штатную заглушку (в данном варианте интересует артикул заводской детальки, может кто пробить по экзисту к примеру у кого двигатель 2.4л и точно стоит заводская заглушка вместо ЕГР)
Форумчане, вопрос по штатной заглушки, актуален! Не хочется работать лобзиком, при наличии фирменного варианта!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 04:59   #292
Dark_Hunter
Короче выбрал 3-ий вариант, говна как и думал за 6тыс. пробега оказалось вхлам много. Так же помимо этого промыл всю топливную систему и заменил топливный фильтр в баке. Самое интересное что проблема плавающих оборотов так и осталась (даже стала машина чуть сильнее вибрировать на холостом ходу, особенно с кондеем), уже не знаю что сделать попробую еще переобучить оборотам холостого хода (по сервис мануалу), т.к. часто скидываю клему на акуме может и из за этого. Если поможет, то отпишусь. А так есть еще варианты в чем проблема может быть?
Старый 12.05.2017, 07:50   #293
Вовчан
Тоже обратил внимание на вибрацию на руле на холостом. Собираюсь промыть дроссель и разглушить егр. Я так понимаю вам осталось форсунки промыть))
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 15:28   #294
Out-3.0
На 3.0 продаваемых в России действительно заглушено с завода, по крайней мере у меня 2008 г.в. стоит очень элегантная заводская заглушка. Пробег 120 никогда проблем с оборотами не было
Out-3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 17:53   #295
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Out-3.0, Вот узнать бы номерок этой заглушки. Что бы не париться с вырезанием.
Старый 19.08.2017, 05:53   #296
Kamerun
Всем привет! Вчера то же заглушил егр, прокладку правда вырезать не стал, просто снял с клапана вакуумную трубочку, заглушил ее болтиком и все. Пробег у машины небольшой 13.000 всего, так что думаю клапан еще не успел сильно говном обрасти и должен закрываться более менее герметично, прошивка евро-2.
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 08:01   #297
Виночерпий
Всем привет! Заглушил ЕГР, промыл дроссель, всё собрал, завел и выскочила ошибка. ELM говорит Р0489. Что делать? Вот прям по пословице получилось - не мешай механизму работать пока он работает. (
Виночерпий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 08:18   #298
vova18
ошибка говорит о неисправности электроуправляемого клапана рециркуляции отработанных газов, разъем обратно одели?
Старый 12.09.2017, 09:14   #299
Виночерпий
Проверю вечерком, да вряд ли забыл. До чистки никаких ошибок не было. Кроме того, субъективно, проехав по одному и тому же маршруту до работы, подскочил суточный расход (
У вас в профиле указаны авто - Outlander IV
Извините за ввод в заблуждение, я не разобрался. Outlander XL 2.4 CVT
Старый 12.09.2017, 09:21   #300
МиНиН
Сообщение от Kamerun Посмотреть сообщение
У вас в профиле указан авто - Outlander IV Оффтоп, вот мне интересно, где вы на своем двигателе нашли клапан ЕГР, да еще и
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
