Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 14:22   #136
spirit
Аватар для spirit
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
ЖДЕМ
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 16:37   #137
slavik007
Аватар для slavik007
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня была такая проблема, долго искал родного не нашел у знакомого в гараже завалялось только от диаманта или от галанта, точно не помню, пристроил работает, не жалуюсь.
slavik007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 17:41   #138
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Хорошо Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
KoS
кода там досуг у тебя будет дружно ждём
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 18:16   #139
KoS
Аватар для KoS
Tyler, spirit, TrekSound,
попробую завтра. гарантий не даю и надежд мало что он будет функционировать. На работе сегодня обратился за советом к умному дяде электронщику, показал ему старые кондеры, он их покрутил, мультиметром че то померил, сказал рабочие. Емкость не мерил, а так работоспособность в принципе. Типа если кондер вздулся то 100% не рабочий, а эти же как новые.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 07:59   #140
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Конденсаторы тут ни при чем- исходя из схемы,они стоят ПАРАЛЕЛЬНО на входе по высокому напряжению и служат для сглаживания и подавления помех от вентиляторов по сети. При любом раскладе, их неисправность никак не отразится на работе блока.Их можно даже вообще убрать...
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 11:07   #141
spirit
Аватар для spirit
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
как он их проверил?? то что они емкость набирают ни о чем не говорит... а схему бы действительно (( может что нарисует?
Старый 17.12.2009, 13:53   #142
KoS
Аватар для KoS
Провел эксперимент, вердикт - фокус не удался конденсаторы не причем. дело в чем то другом. Dimer-2 верно подметил.
Старый 18.12.2009, 14:31   #143
Cool_17
Аватар для Cool_17
Дело в пробое на радиатор блока!!!
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:34   #144
spirit
Аватар для spirit
Сообщение от Cool_17 Посмотреть сообщение
ты починил?
Старый 18.12.2009, 18:04   #145
Cool_17
Аватар для Cool_17
Я нашел но починить не могу! Потому что плата с радиатором едины
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
Если что придумаю отпишусь
Старый 26.12.2009, 19:05   #146
KoS
Аватар для KoS
Разобрал полностью блок, плата с радиатором не едины. Мужики не парьтесь, заказывайте новый. там анриал что бы его разобрать пришлось оторвать от микросхемы силовые шины. Даже если найти неисправный элемент в плате, то потом собирать гемор не стоит оно того
Старый 27.12.2009, 17:57   #147
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Силовые шины от платы можно было и не отрывать Я просто рассоеденил места спаянные контактной сваркой,разодрал их.А потом после выявления причины их просто пропаяли с кислотным флюсом
А вот плата от радиатора в моем блоке,например,действительно неотделима.Это был просто тончайший слой диэлектрика.... Как Вы умудрились ее отделить от аллюминиего массива радиатора?
Старый 27.12.2009, 18:38   #148
KoS
Аватар для KoS
я тоже пытался оторвать шинки в местах пайки, но они почему то не там отрывались Не знаю, запихал ножичек между радиатором и платой и она отошла, там приклеена была на термоклей. Так и в чем причина была у Вас?
и кстати, силикон или герметик прозрачный которым залита плата, он весь иссох, крошится, видать время и температура делает свое дело.
Старый 27.12.2009, 19:19   #149
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
У меня силикон(компаунд) был свежий. Причину т.е. пробой воочию увидеть не удалось из-за невозможности оторвать эту самую плату )))) Только примерно зону пробоя определили и обратно собрали.До сих пор езжу,поставив как на фото выше-наизлом))))
Старый 27.12.2009, 19:31   #150
Cool_17
Аватар для Cool_17
Вот и у меня не получается оторвать плату от радиатора! Боюсь микро трещин наделать!!!
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
