Старый 03.09.2020, 21:38   #136
Vadim SPB
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Почему?
Нагрузку меньшую держат, твердость - меньше.
Почему?
Обоснуйте.
Нагрузка вашей 560,у Сергея 504
Старый 04.09.2020, 00:06   #137
эрмак
Аватар для эрмак
Я сегодня договорился по поводу выделенных ниже, завтра схожу куплю у них, благо пешком можно от работы дойти.
А если я на хвост упаду, можешь мне купить тоже? ПЭКом/СДЭКом отправить. Я на карту переведу деньги. Буду благодарен.
Просто я на той неделе морду раскидаю ради другой работы, плановой, а если эти приблуды будут, то можно сразу попробовать их поставить будет тоже. Интересно что получится. Вот те, на 500, как у тебя выделено.
Старый 04.09.2020, 07:49   #138
Sergl
Да не вопрос, если СДЕКом может проще с этого сайта, они в Новосибирске присутствуют, а по параметрам одно и тоже.
Там жесткость указана, те, которые длинной 25мм самые мягкие - 180Н/мм, 20 - уже 260Н/мм, как у Сергея - 252Н/мм
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 09:00   #139
Серега800
Ребята пока не заказывайте ща попробую подругому переделать может надо будет лучше взять шпилька шпилька хочу родные выкинуть крепления
Серега800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 13:44   #140
эрмак
Аватар для эрмак
Я что-то с тем сайтом запутался слегка. Какой вариант у Сергея? По артикулу. Там просто другие жесткости, 260 и 252 Н/мм в упор не вижу, только 180 Н/мм для М8 H=25
Старый 04.09.2020, 16:12   #141
Sergl
Точно 280 не 260, это я перепутал.
У Сергея такой как выделенный на картинке.
Сходил я посмотрел 30 на 20, жесткий он конкретно.
На 30 на 25 не было, наверное закажу с сайта, они за 3 дня привозят.
Старый 04.09.2020, 19:50   #142
Серега800
Подскажи пожалуйста там можно заказать ширину 2 а резинку на 1.5 будет идеально или на 1см
Добавлено через 53 секунды
Сергей а ты мне можешь перезвонить 89228188800
Старый 04.09.2020, 21:58   #143
Sergl
Сообщение от Серега800 Посмотреть сообщение
Да, конечно, но сегодня наверное уже поздно наверное, у меня +3 22:00.
У тебя думаю позднее.
Завтра в 10:00 по МСК наберу. Норм?
Старый 05.09.2020, 08:23   #144
Серега800
Я в 6 москвы встаю
Старый 05.09.2020, 20:39   #145
Sergl
Пообщались с Сергеем, по его рекомендации попробовал открутить верхние болты интеркулера, легко откручиваются после снятия верхней черной пластиковой накладки решетки радиатора.
Сегодня катался за город, 100 туда, 100 обратно.
Туда с все штатно, обратно открутив верхние болты интеркулера.
Разница я вам скажу ощутимая. На 110-125 обороты как раз около 2000.
Там еще покатался по песчаным дюнам, с включением понижайки, тоже как день и ночь.
(пески, пока стоял жарил сосиски ребенку, три переднеприводных садились просто до днища, причем на дороге, а я на МПС по песку легко в горку понимался.)
Если до снятия тресло как трактор, то после - только специфичный стрекот дизеля.
И это только верхние болты!
Снимая - напрягался, не соскочит ли интеркулер с нижних креплений (они не отверстие, а вырез).
Обратно с обгонами, с хорошим ускорением.
Приехал, посмотрел - интеркулер сидит так как сидел. Не сдвинулся.
Это хорошо видно по следам от резинок крепления.
Перед откручиванием и после, прикасаясь к "телевизору" щупал вибрацию.
Болты стоят - вибрация как на интеркулере так и на "телевизоре".
Нет болтов - нет вибрации на телевизоре.
И это только верхние болты.
В общем нужно ставить демпферы, сейчас определяемся какие.
Старый 05.09.2020, 22:09   #146
Vadim SPB
Полезная информация-держите в курсе
Старый 06.09.2020, 03:59   #147
Sergl
Мне вот не понятно, почему тайские не вибрируют.
И почему откручивание верхних болтов уже снижает вибрацию. Нижние то прикручены.
Старый 06.09.2020, 10:34   #148
Vadim SPB
У меня Тайский. Как понять,вибрирует у меня или нет? Ну в сравнение с Калужским.
Старый 06.09.2020, 12:01   #149
Sergl
Если нет вибрации на руле или подставке для левой ноги при разгоне и движении внатяг на 1500 - 2200 об. от дизеля - то не вибрирует. :
На тестдрайве точно не было подобной вибрации. Я как раз к дизелю прислушивался, до этого свои машины были только бензин.
Причем мне казалось что раньше, первые пол года, при движении на постоянной скорости этой вибрации от дизеля не было. Была вибрация только на разгоне и под нагрузкой. А этим летом начал замечать, что идешь 100км/час по прямой и на руль, кузов передается небольшая вибрация дизеля.
Я сейчас катаюсь без верхних болтов и резинок крепления интеркулера и просто наслаждаюсь машиной. Шум дизеля есть но на корпус ничего не передается ни на прямой ни на разгоне.
Старый 06.09.2020, 12:10   #150
эрмак
Аватар для эрмак
Возможно неудачное соотношение длин телевизора и расстояния между креплениями, из-за которого происходит резонанс небольшой вибрации в сильный звук. Чтоб меня правильнее поняли, в данном случае жесткость и телевизора и креплений хорошая, конструкция крепкая, просто сочетание нескольких параметров малозначительных вызывает заметный звук. Разорвав жесткую связь любым способом звук пропадет.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
