Старый 29.06.2010, 22:34   #136
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт, подтяжка и замена рулевой рейки
я ставил контрактную, но старую в сервисе оставил
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 06:54   #137
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
И как результат?
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 10:56   #138
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
прекрасно езжу более полугода
Старый 30.06.2010, 17:41   #139
Андрус
Аватар для Андрус
Авто: Subaru Forester SF-5
В принципе сама рейка представляет из себя трубу (не знаю точно из какого она металла) со вставленными в неё различными втулками, сальниками и т.п.
Я считаю что сама эта труба не может изнашиваться, а изнашиваются именно втулки рулевой рейки (из-за этого она стучит) или сальники (рейка "течет"). Я бы взял контрактную, но только "про запас", чтобы при разборке "родной" рейки не возникло так, что найдется изношенная деталь которой у тебя сейчас нет в наличии. Ну и прежде всего для того, чтобы сначала разобрать контрактную рейку и посмотреть как там всё устроено, а уже после этого заниматься "родной".
Андрус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:05   #140
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Блин, что не у кого второй рейки нет? Что толку годать.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:23   #141
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Хорошо было бы собраться клубом у кого нибудь в гараже и разобрать рейку используя коллективный разум
Самое худшее если в рейке изнашиваются зубья на валу или самой рейке, тогда только замена
Старый 30.06.2010, 22:41   #142
vook
Аватар для vook
у меня есть сломаная рейка после ДТП, разбирал её - так вот изнашиваются как раз зубья в зацеплении в положении, соотв. прямолинейному движению а/м.
Старый 08.10.2010, 14:06   #143
Coyote
Аватар для Coyote
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
Подскажите :есть ли отличие рейки на CU2W и CU4W ??? передний и полный ???Торгующие запчастями почему-то не могут однозначно ответить на этот вопрос..... Мне кажется что не должны отличатся !
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:06 ----------
Неужели больше никому это не актуально...
Coyote вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 15:15   #144
DIESSS
Аватар для DIESSS
думаю будут различаться,а вот вопрос 1- от какого эволюшина подойдёт рейка на cu2w(мож при её установке радиус поворота меньше будет?) 2- на треке рейка справа стучит,а всех вроде как слева((
DIESSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:09   #145
Coyote
Аватар для Coyote
Старую рейку забрал из сервиса,но вот покурочить ее руки не доходят....
Старый 28.01.2011, 11:18   #146
maxbragin
Аватар для maxbragin
Как определить течет рейка или нет? У меня ослаб хомут на пыльнике ближе к рейки слева, образовалось маслянное пятно и не понятно то ли это масло, толи смазку выдавило?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 15:18   #147
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
смазки там нет. скорей всего немного подтекает сальник.
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 22:32   #148
Грекь
Аватар для Грекь
тот же стук слева при езде по гребенке и через ж/д переезды. начать думаю с бюджетных вложений - рулевых тяг, наконечников и подшипников опор. дальше будет видно.
Старый 28.03.2011, 13:23   #149
Грекь
Аватар для Грекь
не помогло. заменил рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые, сайленты переднего рычага, втулки стаба.
сегодня снял защиту, думал может она где-то стучит. причина не в ней.
неужели могла накрыться рейка? пробег 90.000 машина 05 года.
Старый 28.03.2011, 14:30   #150
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Яйца и стойки менял?)
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
