Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... отзывы владельцев
Outlander 2021 - ... отзывы владельцев Отзывы реальных владельцев обновленного Outlander - 2021
Старый 02.10.2023, 10:05   #136
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Новые Outlander-ы везут из Эмиратов, двигатели на выбор 3.0 и 2.5
Сообщение от Шевченко Семён Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, обладатели аута4.
Прошу Вас помочь разобраться со следующим:
1. Как закрыть авто с заведенным двигателем?( например утром завести для прогрева).
2. Трех зонный климат контроль, как не настраивал с заднего воздуховода горячий воздух не дует.( в режиме охлаждения все ОК).
Заранее спасибо!
Кстати на зиму подошли стандартные диски от предыдущего аута, докупил болты с шагом резьбы 1.25 и резину 18х60х235.
Антефриз разбадяжил 2мя литрами концентрата NISAN Coolant L255N.
1. Закрыть авто с заведенным двигателем можно с помощью механического ключа, при этом сам брелок можно забрать с собой, машина не заглохнет.
2. У азиатов климат-контроль часто работает ступенчато и эта машина не исключение. Изменять температуру в зонах воздуховодов можно либо при охлаждении, либо при нагреве, чтобы в одном месте дул холодный воздух, а в другом горячий не получится (лично у меня так работает).
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 11:03   #137
SLS
Авто: Outlаnder 4
Уточнение по п.2 - если на зоне заднего дивана выставлять отличающуюся температуру нагреаа или охлаждения и увеличить скорость обдува, то через некоторое время (когда продутся), воздух начинает идти теплый или холодный в зависимости от выставленной температуры, но с погрешностью.
Старый 02.10.2023, 11:48   #138
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Главное не забыть ключ в салоне а то потом не откроеш с . Открытие в данном случае только ключём!
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 11:16   #139
SLS
Авто: Outlаnder 4
Добрый день!
Аут4 создан на платформе Ниссан. Как вы считаете агрегаты трансмиссии у Аута4 ниссановские или нет? Я считаю, что трансмиссия такая же как на Ниссане х-трейл в кузове Т-33, но с другими электронными настройками. Или я ошибаюсь? Если вы подтвердите, что трансмиссия ниссановская, то создам тему: "Трансмиссия, трансмиссионное масло", в которой предлагаю обсуждать вопросы по трансмиссии и рекомендации владельцев Ниссанов (по трансмиссии и замене трансмиссионного масла). Если агрегаты не ниссановские, то смысла в этой теме нет и все можно почитать на форуме по Аут3. Обобщенными рекомендациями с форума ниссановодов по замене трансмиссионного масла (жидкости) в редукторе, раздатке и вариаторе располагаю, или это не актуально и не стоит тратить время?
Старый 03.10.2023, 17:43   #140
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
По поводу производителя агрегатов тут вопрос открытый, - скрещивали "ежа и ужа" или что то своё от X-Trail или своё оригинальное от Мицу. Кстати по жидкостям можно сделать вывод.
По поводу жидкостей возможно, стоит придерживаться рекомендации мануала, ведь всё написано.
Масло:
Рекомендуется использовать оригинальное моторное масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE MOTOR OIL SN 0W-20 (или его
эквивалент).
· Если указанное выше моторное масло (или моторное масло) отсутствует, можно использовать синтетическое моторное масло 0W-20
GF-5 SN (или моторное масло). Повреждения, вызванные использованием моторного масла (или моторного масла), отличного от
рекомендуемого, не покрываются ограниченной гарантией Mitsubishi Motor на новый автомобиль. Для получения дополнительной
информации см. «Рекомендации по моторному маслу и масляному фильтру» (стр. 10-5).
Антифриз:
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SURPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или
аналогичный.
Вариатор:
MITSUBISHI MOTORS ОРИГИНАЛЬНЫЙ CVTF-J4
· Используйте только трансмиссионную жидкость «Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4», чтобы обеспечить оптимальную
работу трансмиссии.
Масло для дифференциала:
Оригинальное масло NISSAN HYPOID FLUID·S1 GL-5 75W-80 или эквивалентное.
Transfer fluid(раздатка):
Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 or equivalent.
Тормозная:
MITSUBISHI MOTORS GENUINE BRAKE FLUID SUPER4 (DOT 4) or conforming to brake
fluid DOT 3 or DOT 4.
Кондиционер: HFO-1234yf (R-1234yf)
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 10:55   #141
SLS
Авто: Outlаnder 4
Может кому пригодится.
Во время зимней эксплуатации, после моек, на хромированных полосках фальшрешетки капота и "клыках" на бампере появились пятна. Если сразу после мойки не очищать их пастой, то потом хр.. ототрешь. Сейчас "клыки" закатал в прозрачную бронепленку, на углах получается большое натяжение. Если пленка начнет отходить, то отпишусь.
Старый 25.10.2023, 10:28   #142
SLS
Авто: Outlаnder 4
Добрый день!
В 4ауте отсутствуют штатные накладки порогов, чтобы не царапать ЛКП каблуками.
Скажите, кто-нибудь устанавливал накладки порогов изготовленные конкретно для этой модели (не универсальные и не карбоновая лента) и где заказывали? Насколько точно они подошли?
Старый 14.11.2023, 19:18   #143
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
Добрый день!
Приветствую, я ставил, брал на Али, подошли хорошо
Сообщение от кокшаров Посмотреть сообщение
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - 8 шт., защитная Накладка на порог автомобиля из АБС-пластика для Mitsubishi Outlander 2023 2024 всего за US $47.44
https://sl.aliexpress.ru/p?key=j6azUxl
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 11:24   #144
SLS
Авто: Outlаnder 4
Я установил вот такие (фото), брал на Озоне.
Старый 19.01.2024, 18:22   #145
OutlanderAM
Аватар для OutlanderAM
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Америкосы гибридные бывают 2.0 2023 года.
Утиль все же меньше.
В ОАЭ такие есть?
OutlanderAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 18:30   #146
OutlanderAM
Отставить, 2.0 то старый кузов, ошибся.
Старый 21.01.2024, 21:19   #147
СергейБП76
Сообщение от OutlanderAM Посмотреть сообщение
В ОАЭ такие есть?
В ОАЭ только 2,5 бензин. Руководитель сервиса у дилера упоминал что могут появиться гибриды, но пока только бензин.
И в ОАЭ на машинах нет mi pilot - только адаптивный круиз и сигнализация удержания в полосе
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
