Старый 25.05.2008, 12:10   #1
REC
По умолчанию Не заводится с первого раза...
Привет одноклубникам.
Вот хочу поинтересоваться,у меня XL иногда не заводитья с первого раза,когда холодная(до этого были европейцы - все было ок!),только со второго.При этом у меня включен климат, может это он дает нагрузку.
Подскажите нормально ли это!
Спасибо!
REC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 12:18   #2
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Ответ: Не заводится с первого раза
Холодная насколько?....Не заводится с ключа или автозапуска?...
А климат не причём.....он не врубается сразу с поворотом ключа...вернее сказать, что при запуске всё отрубается...
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 14:47   #3
REC
Температура около 0! В мануале написано,что необходимо нажимать тормоз, насколько это принципиально!?
Я при запуске не нажимаю!?
Сигнализация,вроде, не должна глючить!
не заводиться с ключа!
Последний раз редактировалось Sergy; 25.05.2008 в 17:26. Причина: 1+1 = 1
Старый 25.05.2008, 20:01   #4
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
после поворота ключа включаеться насос, на 2-3 сек,, смаря скока в мозге прописано, если заводить прям сразу то может и не завестись давление не успевает нарасти, а если ключь на старт и 2-3 сек ждать , то насосо успевает накачать положенные 3 бара.так что старт пауза 3 сек и старт.
ПС
климат и тормоз непричем
Старый 25.05.2008, 20:19   #5
Umka
Аватар для Umka
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Почитай тут и следующие посты. Может, будет интересно. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=488
Сообщение от kulibin Посмотреть сообщение
В моем случае не помогает.
Последний раз редактировалось Sergy; 25.05.2008 в 20:38. Причина: 1+1 = 1
Umka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 20:47   #6
серёга
Аватар для серёга
......Температура около 0!.....
Вообще-то это проблема "пробежных" авто... С чем и я столкнулся на своём предыдущем 10-ти летнем японце
Диагностика, замена фильтров, свечей, ВВ проводов, чистка форсунок УЗИ, замена бензонасоса (правда на бюджетный десяточный ) результатов не дали... Методом исключения, уже подумывал приобрести оригинальный бензонасос, но тут аут подвернулся , так и продал его
Ну а на rvr.ksn.ru, в основном, данный трабл лечили заменой бензонасоса, отсюда и вопрос.....не ездил на пустом баке?...где запрявлялся?....как резкие ускорения?
На старой машине был сервисный разъем бензонасоса - даешь напругу от "+" и смотришь сколько бенза льётся На ауте - ХЗ
Кстати, кто в теме? При повороте ключа насос на ауте начинает создавать давление? По крайней мере на RVR этого не было
Старый 25.05.2008, 21:57   #7
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
У меня частенько с первого раза не заводится т.к. кручу мало ТРЫНЬ и не завелась, а когда ТРРРРЫЫЫНННЬЬЬ, то сразу заводится. Всё индивидуально
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 22:03   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. 1-2 сек надо стартером покрутить.
Старый 25.05.2008, 22:08   #9
Doz
вот я и о том же, а то задумаюсь.....ТрЫНЬ, не завелась
Старый 25.05.2008, 23:00   #10
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
да кстати, я тоже внимание обратил и не сразу привык что стартер больно долго надо крутить чтобы машина завелась...странная особенность какая-то
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 23:33   #11
kulibin
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
если для завода машины нада крутить долго стартер, то неисправен обратный клапан виноват(стоит прям в насосе )...просто по повороту ключа, вкл насос на 2-3 сек, потом выкл,и ждет импульсов с датчика коленвала,импульсы есть-старт насоса...
если клапан на насосе спускает накачаное давление уходит, машина будет заводиться с 1 -2-3 раза, пока насос не компенсирует спуск клапана за счет своего давления...так было на моем саабе пока насос не поменял.
ПС в клапан насоса сааба попала песчинка...и шарик клапана не плотно прилегал в седло.
Старый 26.05.2008, 01:12   #12
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
как я помню на митсу насос работает только когда мы крутим стартером!!!!!
и это особенность митсу ,а то что незаводится новый а-м ,для начала треб.восстановление штатной проводки (т.е. снятие сигнализации ) и дальнйшая диагностика -я на 95% уверен что сигнализация т.е. реле внутреннее или наружнее!!!!глючит ......(статистика понимаш)...
Старый 26.05.2008, 01:12   #13
Red_Pepper
я жду даже больше трёх секунд, но всё равно, видимо также как и соклубника , получается трыыыыыыынь
Старый 26.05.2008, 08:45   #14
AlienXL
Аватар для AlienXL
Особо не заморачивался, но также отмечал "трыыыынь"(завод не с пол-пинка,как на др. машинах), особенно, когда холодно
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 09:40   #15
МММакс
ИМХО всё дело в качестве бензина и, сатвессно, состояния свечей при этом
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Стартер , не схватил с первого и второго раза. Max 99 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 09.10.2008 17:23
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
