Старый 07.12.2009, 08:40   #136
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства от Pioneer,Sony,Alpine,Kenwood,Clarion.
Написал выше что решил проблему с флешками адаптером с картой.
У меня проблем какраз нет, использую SD, для видео знаю что продаются SD VIDEO HD, я просто видео не смотрю, так есть пара клипов на диске. Кстати такой момент есть еще для видео неудобный, если с флэхи смотреть или SD, то после перезапуска системы он будет играть заново, а если с диска, то с места где прервался, так удобнее.
Кто-нибудь покупал оф. обновления на карте памяти CNSD-100FM,а то стоит негуманно,а что дает кроме Иго 8.3(не нужно мне,есть в дополнение дешевый пятидюймовый китайский Пионер с любой навигацией),так и не понял,что еще меняет.
По поводу обновлений я не запариваюсь, на этом форуме:
http://gps-club.ru/forum/index.php?s...c=6853&st=1740
я сделал всё что мне нужно, а главное бесплатно!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 08:49   #137
Игорь_spb
Сообщение от Rome Посмотреть сообщение
Смотрю его и пда уже год с момента покупки Пионера,но не любитель ковырять то что еще нормально работает,сколько там погибло аппаратов с первых до последних страниц,вот официальное заинтересовало,думается и там придут к нему,только позже,ведь обновлению всего неделя.
Старый 07.12.2009, 09:25   #138
Rome
Аватар для Rome
А сколько их там спасли Если без фанатизма и с внимательным подходом, то думаю проблем быть не должно. Тьфу тфу, проблем небыло, именно по этому в машину жены месяца два назад был куплен AVIC 500, в первый же день обновили карты.
Старый 07.12.2009, 14:02   #139
Игорь_spb
Спасли после экперементов,а сколько их в гарантийках было ,не спасенных,сам видел
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:00 ----------
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
КМК для распознавания и нормальной работы флешки играет роль в какой файловой системе она отформатирована - FAT32, NTFS и пр.
Попробовал NTFS на флешке 16 гигов,не опознал вообще даже перевтыкании
Старый 09.12.2009, 03:22   #140
Rekia
Авто: Peugeot 4007
Привет всем!
На днях друг уезжает в США, может по пути домой привезти 2диновую голову. Вопрос в том, что выбрать.
Хочется что бы был 7" моторизированный экран + навигация по европе + евро-радио.
Как я понимаю, c пионерами-навигаторами косяк при перепрошивке под русский язык + евро-регион?
А если взять что-то типа такого http://www.pioneerelectronics.com/PU...s/AVH-P6000DVD то можно потом к нему отдельно купить GPS модуль и кормить его нужными карточками? Если да, то как это модуль называется, а то на ихнем сайте не получается чего-то дельного найти
Если рассматривать второй вариант (ГУ отдельно, GPS отдельно), то Kenwood DDX714 + KNA-G510 будут у нас нормально работать? (В KNA-G510, как я понял, стоит Garmin`овский софт)
Rekia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 18:06   #141
SVS
Аватар для SVS
Сообщение от Rekia Посмотреть сообщение
Привет всем!
Мне 6000-й Пионер не понравился совсем, во первых синяя подсветка кнопок и во вторых 6 дисков это прошлый век, а еще самое главное там специальный USB адаптер нужен чтобы флэшки работали, и даже когда они работают инфа кроме № фолдера никакая на экране не высвечивается. Вобщем отстой, я его на 4100-й поменял, он с Миркомом классно работает.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 22:43   #142
sergopulo
Авто: Outlander 2.0
Согласен с Rome, если подойти к делу осмотрительно, то, вроде как, проблем не должно быть.
Сам практически на второй день после установки своего 900-го прошил 301 версию по инструкции на 4ПДА. Карты поставил самые свежие. В принципе брал именно эту балалайку благодаря обилию инфы по всяким улучшениям, апдейтам и прочим прошивкам-отвязкам.
Темку тоже новую поставил - красную отсюда. Хорошо подходит под Аут. Кстати, Rome, может покажешь свою?
Вот что хотелось бы уточнить у пользователей балалайки с опытом:
1. У меня при включении, если при выключении играла музыка с SD, практически всегда начинает играть один и тот же трек, а не тот, на котором было выключение аппарата. Трек этот хоть и первый в папке, но папка - не первая в корневике. Но трек отображается как "1/1068". Я так понимаю, что будучи первым треком не в первой папке (если брать по алфавиту) данный трек был индексирован как первый на карте памяти. Но вот какого лешего он практически все время начинает проигрывать при включении, не пойму (только пару раз при включении начинал играть тот трек, что играл и при выключении). Или так и должно быть?
2. Делал ли кто отвязку балалайки от ручника? Типа, mute-провод из "хвоста" балалайки перекидывается с одной "дырки" в другую и заземляется вместе с проводом для ручника (ссылка на ю-тьюб с инструкцией в моем сообщении выше). Если делали, то как у вас обстоит дело с настройкой MUTE в балалайке (стр.138 мануала)? Помню точно, что она сперва была активная (т.е. нажимабильная), а теперь - нет. Я это связываю именно с тем, что провод mute поменял свое расположение (т.е. не соединен с mute-ом Аута) и заземлен. Обратно переставлять не пробовал - лень на холоде возиться. Хотя, конечно, это и после замены прошивки могло произойти... ХЗ
Как у вас с этой кнопкой? Кстати, у меня в этом разделе меню ("Настройки AV", см. стр. 136 мануала) активны всего три первые кнопки, если считать сверху слева направо. Причем, от всех нет никакого толку, т.к. ни входы не заняты, ни в контроле антенной нет необходимости.
3. Кто-то решал проблему перезагрузки аппарата при, например, заводе, которую на том же 4ПДА обсуждали? Приблудой с конденсаторами и прочими диодами?
ЗЫ. Похоже, ответ на 2-й вопрос я нашел вот тут. Завтра проверю.
sergopulo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 08:40   #143
Игорь_spb
Сообщение от sergopulo Посмотреть сообщение
Не говорил что проблемы должны быть,но возможны и есть у немногих.Сам заказал диск,именно диск ,а не карта памяти с обновлением,на днях получу.
1.У меня всегда начинает на той песне и на том носителе ,на которой был выключен аппарат.
3. Меня не напрягает,не вижу в этом неудобств.
Старый 16.12.2009, 13:06   #144
sergopulo
Авто: Outlander 2.0
Диск? Я тоже, вроде, читал, что апдейт должен быть на карте. Даже видел... А еще читал обзор одного товарища, который сетовал, что апдейт - вещь и хорошая, но за такие деньги получаешь не так много.
Странно, что моему аппарату так понравился этот трек Может издержки прошивки... Буду разбираться.
Со вторым вопросом и правда оказалось, что для того, чтоб кнопка (да и другие кнопки) с приглушением стала активно, необходимо было выключить все АВ-источники
По третьему вопросу могу сказать, что на AVIC411.com пишут, что такие перезагрузки при заводе могут негативно сказаться на флэш-памяти. Там тоже народ схемы приблуд с кодерами и батареями запостил.
Старый 16.12.2009, 14:44   #145
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
У меня немного другая голова, но тоже без кнопки отключения, чтобы каждый раз при заводе магнитола не вырубалась, да и чтоб могла играть без ключа в замке - АСС на магнитоле подключил через клавишу от аккумулятора.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:14   #146
Игорь_spb
Получил обновление вполцены,так получилось,оказалось в коробочке для диска две карты памяти,одну ставишь-обновляет и дает номер,после этого на пионеровском сайте получаешь пароль вводя номер аппарата и обновления,вставляешь другую вводишь пароль и пошло.В инструкциинаписано- последующие обновления будут доступны только через этот пароль.Обновляется не быстро минут 40,не считая бегов к компу для получения пароля.
Старый 16.12.2009, 19:29   #147
sergopulo
Авто: Outlander 2.0
У меня еще и просадка идет при запуске двигателя где-то до 10 вольт А Авики, судя по инфе на Авик411.ком, отключаются, если напряжение опускается ниже 10.5(8).
Завтра буду ставить новый акум (Optima Yellow Top). Может с ним не будет просадки. Тогда перезапуск Авика и правда может решить провод, на котором напруга не выключается при запуске двигателя (мне было сказано, что в Ауте питание на многие приборы, в т.ч. и радио, при запуске принудительно отключается).
А у тебя только АСС через клавишу к акуму подключен? А постоянные 12 (желтый обычно)? Может твоя голова не так чувствительна к падению напряжения...
Да-да, про две карты я и читал
А также слышал, что апдейт привязывается к конкретной голове. А вот про ки-генераторы для него не слышал, поэтому народ и не пытается его поставить по-левому Да и смысла, имхо, нет пытаться победить официальный апдейт, т.к. есть "неофициальные" сборки
Кстати, ты ведь теперь можешь поставить и последний бесплатный официальный апдейт
This firmware is for AVIC-F700BT and AVIC-F900BT which are updated with CNSD-100FM
Старый 16.12.2009, 21:01   #148
Игорь_spb
Да,так и не понял отличия моей версии 3.0201 от этой 3.0202,пишут про ненужные мне улучшения,а папка ИГО на треть больше,большего понять не могу,завтра поставлю.
Старый 17.12.2009, 11:28   #149
TOL
Аватар для TOL
Даже не совсем так: от постоянных 12В (со штатной фишки) через клавишу на АСС магнитолы.
У меня тоже при запуске двигателя магнитола вырубается, но если надо куда-то ехать - сначала завел машину, потом включил магнитолу.
Кондер на 2 Фарада стоит на усилителе, по качеству звука прибавка чувствуется, но на магнитолу питания при запуске движка все равно не хватает. ИМХО кондер тогда надо ставить прямо на магнитоле.
А вообще питания при пуске двигателя даже штатной голове никогда не хватало.
Старый 17.12.2009, 13:09   #150
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
у всех при заводке вырубается-это нормально.
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
2DIN головные устройства MYSTERY Olezhka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 0 08.11.2009 12:42
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
