Старый 21.03.2009, 23:35   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition".
FAQ по теме альтернативная оболочка для "Mitsubishi Edition".
Сборки для MME >>>
Эмулятор ОС Mitsubishi Edition для ПК - >>>
Подробнее можно узнать и почитать на www.4PDA.ru
Подробнее от Балу - >>>
Похожая тема - >>> Создание альтернативного меню для "китайцев"
Фото по теме (меню) - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 16.01.2014 в 18:46.
Старый 12.01.2010, 17:55   #136
Sand
Аватар для Sand
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition".
[QUOTE=СтасянXL;607089]Ничё не пойму! Есть прибор Garmin 205W, с картой "Дороги россии 5.17" в памяти прибора. Вставляю в него SD карту, но её ID нигде найти не могу! ID прибора вижу, а ID карты нет! Или не правильно делаю?
Может надо карту 5.17 снести с прибора?
И закинуть на SD карту?[COLOR="Silver"]
СтасянXL вставь флешку и надо нажать и удерживать экран в углу на изображении батарейки(10сек) пока не войдешь в меню, далее перейти на страницу Data card test page и запиши ID Serial флешки(10 цифр) 5.17 с прибора не сноси
Установи на флешь топо 6.04 для туризма, 5.17 для дорог классная коробочка у тебя будет
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 23:55   #137
Declarant99
Аватар для Declarant99
Сообщение от алекс63 Посмотреть сообщение
Поставил сборку № 1. Пока тестил 3и навигации, с Гармином еще не заморачивался... Вполне устраивает Навител . До этого год катался на Иго 8.3... Игрушки запустились все, а вот как запустить офисные проги, Нортон, калькулятор..и тд..??!
Извиняюсь, только что заметил (спасибо SoLaX). В файле programms.ini все пути к офисным прогам указаны как \storage card\... , а не \sdmmc\... Наверное забыл поменять после тестирования сборки на компе.
Для тех, кто не может поменять ini самостоятельно вот ССЫЛКА на новый файл (просто замените вместо старого).
В ближайшее время планирую обновить сборку, т.к. вышли новые карты и версии программ.
Для активно использующих Гармин ЛОВИТЕ новую карту "Дороги России 5.17"
Сообщение от Declarant99 Посмотреть сообщение
Предлагаю теперь два варианта сборки под MME. Все архивы содержат информацию для восстановления.
уважаемый а можно перезалить в другое место
Есть проблемы при скачивании? Все ссылки рабочие, только что проверил.
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 18:25   #138
mugik
Спасибо Declarant99 за сборки! У меня вопрос по Igo в сборке, при установлении нужного вида (масштаба) в ЗD режиме, программа не запоминает вид, который установил если зайти в меню и вернуться обратно в карту или выключить и включить. До этого ездил с Igo 8.3.1.... такой проблемы не было! Может кто знает что делать, "автомасштабирование отключал" -не влияет...
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:31 ----------
Сообщение от mugik Посмотреть сообщение
Уже разобрался!
mugik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 00:00   #139
СтасянXL
Авто: авто
Мда, Гармин реально тормозит! А жаль...
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 13:46   #140
Declarant99
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Скажу больше - я когда возвращался из Финки, сразу после прохождения границы в Гармине ввёл домашний адрес и нажал "Поехали!". Так вот, я уже до Питера доехал (около 2 часов пути), а Гармин ещё расчитывал мой маршрут . Ессно, стал пользоваться Навителом
Хотя маршруты по Москве (когда сам в Москве) рисует за 1-3 минуты.
Старый 22.01.2010, 04:54   #141
CSIlemon
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем доброго вечера.
У меня есть одна проблемка с ММС""Mitsubishi Edition"", может кто знает......
Когда пользуешься навигацией, то через несколько минут пропадает связь с GPS....... потом, если машина долго постоит(например ночью), то утром навигация снова работает, и тоже только минут 10-30.....
Всё перепробовал - перезаписывал карту, форматировал, перезаливал навигаторы, пробовал оригинальную карту - та-же ерунда..... ((((((((
У кого-то было подобное?????
Заранее благодарю за ответы....
CSIlemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 08:57   #142
СтасянXL
Авто: авто
Скорее всего антенна выделывается. Менять надо...
Старый 25.01.2010, 00:26   #143
Евгений
Аватар для Евгений
у меня такое было с гарминовским навигатором. Тоже по пол часаспутники искал и чуть что терял сразу. В антенне проблема.
Евгений вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 18:46   #144
CSIlemon
Сообщение от CSIlemon Посмотреть сообщение
Всем, кому интересно, проблема решилась, очень просто:
Переставили антенну в другое место, сместили в сторону от штатного места и всё стало путём!!!! Дело было в том, что антенна перегревалась от горячего воздуха, что идёт от отопителя.... =))))))))))))))))
Старый 30.01.2010, 19:37   #145
Saxon
Авто: не скажу
Нужен VIN Паджеро - 4. Покопайся на форумах, и кинь мне в личку. Тогда сделаем!
Хотел спросить у Стасяна про прошивку от Паджеро (что нибудь получается?). Просто заехал к диллеру в Блок, а мне менеджер прогнал, что от прошивки ни чего не меняется. А я сам помню, перед тем как мне разблокировали ММЕ, она синим цветом горела...
Saxon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 08:54   #146
СтасянXL
Авто: авто
Да есть кое какие нюансы! Пока не получается, но думаю, в ближайшее время всё получится! От прошивки, очень даже всё меняется! Менеджер сам не в курсе! В паджеро подсветка приборов - синяя. Соответственно, если указать, при прошивке, что это именно паджеро, то и подсветка ММЕ будет синей! Отпишу, как что нибудь получится.
Старый 07.02.2010, 18:01   #147
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
holod какая именно?, скорее всего небольшая по объему
Вот эта _ttp://webfile.ru/4283667, размер в распакованном виде 102 мега. Зато результат на лицо.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 12:33   #148
yasant
Авто: Родная
Доброго времени суток всем. Скажите пожалуйста, проблема с микшированием звука навигации и проигрывателя mp3 в мультимедийке mitsubishi edition разрешилась или осталась всё также актуальной?
yasant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 23:28   #149
Justice
Всем доброй ночи.
Огромное спасибо Kvartal и Declarant99!
Только благодаря им я оправдал себя за покупку этой супердорогой приблуды. Пока не появилась возможность использовать разные навигационные программы и пр., был очень зол на разводку дилера.
По существу: обе сборки работали, в обоих сборках проблемы со звуком. Больше всего оценил Навители и Гармин (живу в регионе, карты Ростовской области у них наиболее детальные). Приятно был удивлен Амиго, вроде бы тоже igo, но детализация получше.
С нетерпением жду возможности подключения Интернета.
Еще предложение к Kvartal или Declarant99, если есть время конечно.
Приобрел программу навител в комплекте карты СНГ (Россия, Беларуссия и Украина), связанные между собой, но не смог дать им ума, чтобы они заработали на ME: не хватило знаний и времени. Может кто возьмется адаптировать. Передам все ключи и т.д., либо уже готовые файлы, могу сам скачать с сайта, но там все привязывается к серийному номеру устройства.
Также хотелось бы к Гармину добавить версию ТОПО 6.04. При необходимости куплю ее, было бы только кому ее адаптировать под ME.
P.S.: Ну судя по последним постам спрашивать про победу над звуком смысла нет, хотя бы без микширования, просто звук.
Честно говоря не понятно. Плеер звук воспроизводит, а навигационная программа, которая работает из той же оболочки с той же операционной системой и железом, не может этого сделать. Может проблема в том, что экзешники с Windows общаются через igopna.exe, нельзя ли это обойти? Извиняюсь, если написал бред, не программист я.
Justice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 10:31   #150
СтасянXL
Авто: авто
Просто звук в навигации есть! Нет микшированного звука, музыка/навигация.
Что бы включить звук, надо перейти в программу путём долгого нажатия (2 - 3 сек.) кнопки "NAV" на самой ММЕ.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
Сообщение от yasant Посмотреть сообщение
Пока всё так же!
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ СтасянXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 998 12.02.2021 21:00
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
Mitsubishi представила самую "крутую" версию Lancer Evo Х Игорь_spb Автоновости 0 15.10.2008 14:10
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
