Старый 07.12.2017, 03:44   #136
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
Ну вас понесло ! Нет на 63 DOHC движке проблем с маслом в колодцах ! И китайцы делали лицензию только 64 движка . Если уж и на эти кольца нет денег Nok KMD186785 kольцо свечного колодца 60 р. Когда на 63 DOHC речь идет о кольцах свечных колодцев , то имеется в виду те кольца , которых на двигателях SOHC НЕТ ! https://img.exist.ru/img.jpg?Key=020...0&MethodType=8
Старый 07.12.2017, 03:54   #137
просто евгений
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Народ говорит прокладки японской фирмы SANWA на порядок лучше...
Не , я конечно спорить не буду , но , :Фирма SANWA является одной из старейших компаний, изготавливающих измерительное электронное оборудование.
Старый 07.12.2017, 05:43   #138
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Женя, гугл в помощь.
К примеру Great Wall ставит на модель Hover двигатели 4G63sT(4G63T) 150л.с.
Можно еще порыться в каталоге Чери, при желании.
Все эти артикулы клонирующие оригинальный номер MMC приставкой спереди букофки К, например было в оригинале MD186785 стало NOK KMD186785 это произведение китайского Нока, как раз то же самое что идет на Чери и Грей в китайском оригинале, качество продукции неплохое, но ты же в корне не приемлешь китайские з/ч тем не менее это тебе не мешает приводить их в пример, в качестве потенциального претендента на покупку.
По сути, китайский нок выпускает сальники как под абвературой нок, так и в китайском оригинале Чери, Грей..., ты его распечатываешь там надпись нок, в итоге разница то в чем?
Наглядный пример:
Сальник первичного вала МКПП MITSUBISHI MD 343565 (25*35*6 )
он же в японском варианте от Nok AH12921 или NOK AH1292-I0 (25*35*6 )
теперь внимание всё тоже самое в китайском варианте:
CHERY SMD343565 (25*35*6 )
и масло масляное поставщик на конвеер Чери китайский NOK KMD343565 (25*35*6 )
Еще рассмотрим вариант маслосъемные колечки сторона выпуска.
MITSUBISHI MD307043
NOK AV7015-R1 Япония
NOK KMD307343 Китай.
И т.д. по списку, приводить примеры можно бесконечно.
Нет ни слов, ни букв. )))))
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 05:55   #139
Addis
Аватар для Addis
Прастите где здесь электронное оборудование?
http://www.sanwa-packing.co.jp/
г. Осака Производитель автозапчастей (разработка и изготовление уплотнений, прокладки теплоизоляция и т.д. )
Смотри стр. каталог.
Старый 07.12.2017, 06:41   #140
просто евгений
Андрей , да я не спорю . Нравится китайский сальник за 98 руб - ставь ! По http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uni...85864831479012 спорить не буду , ММС тоже много что делает . А что не так в разнице между одновальными и двухвальными ГБЦ ?
Старый 07.12.2017, 06:53   #141
просто евгений
Вот выжимной NCK
Старый 07.12.2017, 07:11   #142
просто евгений
Выше фото выжимного - пластика в нем нет .И в продолжение , когда буду менять подшипник на ступице , то буду ставить SNR GB352.74 и не буду искать чери и грейтвулы . На заводе они собирают авто ничего , а запчасти и даром не нать и за деньги ( хотя и цифры одинаковые , но буковка -то лишняя есть !) Да ,хорошие авто китайские , тоже хороших денег стОят .
Старый 07.12.2017, 07:50   #143
Addis
Аватар для Addis
Наши китайские друзья, тьфу автовладельцы китайских брендов, при замене подшипников, ставят японские аналоги, ибо по опыту эксплуатации говорят кетайские подшипы живут меньше. Надо же интересоваться клонированными дружественными автомобилями.
Бррр. помоему, тебе нравится, китайский, я брал Японский SANWA , за 120ру. спецом а ты посоветовал взять китайский за 60. Вот же писал ты цитирую
Женя я это заманчивое предложение тоже видел, но очканул, а ну его нафик типа Китай , хотя может и напрасно отказался, Нок он и в Африке Нок.
За фото выжимного спасибо.
Не могу понять почему выложенные в сети фото оригинала с платиковой втулкой и производитель тот же NSK справа видно.
По поводу подшипа выжимного пару вопроса:
1. Как мыслишь какие преимущества / недостатки у подшипов с пластиковой / стальной втулкой? На первый взгляд вроде так: развалится выжимной с металлической, + испортит еще направляющую, пластиковый - не должен.
2. Почему взял подшип NSK в оригинальной коробочке 1200 . ру., а не его же в коробке NSK за 700ру.?
Коробка ММС хоть и оригинальная но дряхлая и 500 руб. не стоит (шутка).
3. маркировка на самом подшипе какая стоит?
Старый 07.12.2017, 08:09   #144
просто евгений
Андрей , предложение начинается : "Если уж и на эти кольца нет денег.." , что говорит само за себя . Сдается мне , что упаковщики НАШИ зная о том , что мы все знаем , ЧТО было на авто в оригинале , безбожно кладут в коробочки обыкновенные запчасти , выдавая на некий оригинал . Там , где я брал - 1000р , а NSK за 700ру. не было . Хм , на твоем и моем фото разные выжимные с маркировкой NSK !
Старый 07.12.2017, 08:19   #145
Addis
Аватар для Addis
Ага вспомнил, почему не стал брать выжимной NSK.
Вообще как бы даже дети в курсе, что хороших подшипниковых фирм 4: , Nachi, NTN/SNR, Koyo и NSK. Вариант в оригинале сразу был отсеян, как неконкурентный. Загуглил о подшипах NSK и на одном из форумов, народ возмущался качеством NSK типа китайские и т.п., поскольку разница в цене невелика, то этот вариант был отброшен, следующее предложение в ценовой колонке стояло Nachi, затем чуть дороже Koyo, о пластиковой втулке выжимного тогда не слухом не духом, хорошо / плохо.
Старый 07.12.2017, 08:35   #146
просто евгений
Какой выжимной стоит сейчас не знаю , но свистит 2 года . Но - работает . Разберём - посмотрим .Товарищ 2 ступичных подшипника Koyo заменил за 3 месяца , причем один брал как оригинал . Ходят слухи , что NSK стало NTN, только NTN выпускает их под старым брендом . Номер посмотрю .
Старый 07.12.2017, 08:35   #147
Addis
Аватар для Addis
И оба ложат в оригинальную коробочку.
Бренд один производственные мощности разные, артикулы тоже.
NSK 48TKA3201
NSK 48TKB3202
NSK ZA48TKA3201
NSK 48TKB3202R
Алилуйя, тут не только Китай.
Старый 07.12.2017, 08:41   #148
hanter72
Аватар для hanter72
На фото ПШ с пластиковой втулкой мне что то даже упаковка не понравилась.. Шрифт на наклейке не мицубисевский.. Может, конечно, не обращал внимание, но мне что то не попадались выжимные подшипники с пластиковой втулкой. Себе же покупал (уже 2 раза) только оригинал и в металле.
Старый 07.12.2017, 08:42   #149
просто евгений
Да -уж ! Есть ещё данные NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN – второй по величине в Японии. Посмотрим , что у меня .
Старый 07.12.2017, 08:50   #150
Addis
Аватар для Addis
NSK не стало NTN.
NSK присутствует в шрусах, этот бренд берут, но по качеству хуже Loebro зато цена вкусная.
NTN несколько лет назад объединилась с франсузким подшипниковым концерном SNR, заказывал на ГРМ ролик SNR прислали NTN.,банально на коробку NTN наклеили артикул SNR.
Они все самые первые, в худшеем случае вторые в мире.))))
Вы же блин все молчите, покупаетевтихарька и молчите. Поэтому информации ни какой, под каким артикулом, что лежит, сколько ходит х.з..
Только NSK четыре различных артикула набралось.
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
