08.02.2011, 11:46
#136
Авто: GT-A
Re: Airtrek TURBO. Установка МКПП
на эво при перекидке руля меняют подушку, праварукая подушка не катит с леворукой балкой " собака зарыта в балке" сам кронштейн MR 553794 подушки одинаковый и на левом и на правом просто на левом ещё пластина стоит между кронштейном и картером коробки отсюда следует что отверстия в балках на разных рулях разные по отношению к щиту моторного отсека
08.02.2011, 16:07
#137
еще раз повторяю, балка здесь не причем, она одинаковая в расположении крепежа опоры. опоры эти взаимозаменяемые и крепятся в одних и тех же точках как на коробке так и на балке и не важно какое авто левый или правый руль. если у тебя опыт только теоретический, то у меня он практический, я отъездил почти полгода на опоре с аута.
09.02.2011, 03:08
#138
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
27.03.2011, 17:07
#139
27.03.2011, 17:51
#140
Авто: airtrek turbo МКПП
Молодца
!Теперь можно вваливать и не очкавать.Но сцепление скоро поменяешь.
27.03.2011, 18:45
#141
Я знаю!!! Сцепа была взята как пробный вариант. ВОТ КАКОЕ ДАЛЬШЕ СТАВИТЬ???
27.03.2011, 18:54
#142
У меня стоит керамика двухдисковое.Надежно но дорого.
27.03.2011, 18:57
#143
27.03.2011, 19:03
#144
на шестой странице почитай
27.03.2011, 19:06
#145
Ничего не понял. С какого выходного вала?
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:06 ----------
ВОТ ВСЕ ДАТЧИКИ. С КАКОГО???
27.03.2011, 19:14
#146
у тебя остались два трёхпиновых штекера,посмотри по цветам проводов
27.03.2011, 19:22
#147
ок !!! Т.Е. впринципе достаточно подключить +\- и всё, как я понимаю. На ЭБУ ничего тыкать не надо, если ограничитель снят уже ???
27.03.2011, 19:28
#148
+,- и выход на мозг.На ЭБУ тыкать надо он не поймет новый датчик.
27.03.2011, 19:43
#149
Попробую. Спасибо.
24.04.2011, 18:49
#150
Никак не могу подключить датчик скорости на МКПП. HALP ME !!!
Текущее время: 00:12 . Часовой пояс GMT +3.
