Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 09.05.2013, 20:44   #136
powercfg
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046
Решил сегодня заменить топливный фильтр.
Спасибо всем кто писал как это сделать. По времени заняло чуть менее 4 часов, но я собственно никуда и не торопился
Итак, пробег 82 тыс. Фильтр был грязный, но ничего критичного. Спокойно можно было ездить до 100 тыс. точно. Но раз все разобрал решил все таки поменять. В баке все чисто. Заправляюсь только на Лукойле.
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 23:31   #137
Bearing
Перед оплатой фильтра топливного Mitsubishi с фирменным каталожным номером 1770A046 уточните стоимость его близнеца - 1770A260.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 01:48   #138
DEK
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Какой-то из этих трёх установлен на нашем авто.
Насос топливный электрический
0580454001_ Bosch
0580453407 _ Bosch
0580453453 _ Bosch
А у меня информация,чтоподходит вот этот BOSH 0580453470.
Старый 11.05.2013, 14:33   #139
andron25
Всем доброго дня. Так кто менял топливный насос или нет????? Читаю не могу понять. В книге давление в системе стоит 3.24 кгс/см2
andron25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 21:09   #140
Дмитрий_Нск
а есть понимание, что это за близнец и с чем связано его появление?
по вину купил сегодня этот фильтр, приехал домой, зашел на форум и оч. был удивлен, что про этот номер вообще никаких упоминаний.
Сильно не копал в интернете, но везде действительно подается как аналог.
Пока не вскрывал упаковки, еще могу сдать, если есть подвох.
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 00:10   #141
Bearing
Сообщение от Дмитрий_Нск Посмотреть сообщение
Только догадки откуда равный народился толи с праворукой, толи с американки, толи отличие в комплектации.Знакомый приобрёл и установил два месяца назад, близнец стоил на 600 рублей дешевле.
Старый 13.05.2013, 23:03   #142
andron25
Может кому интересно нарыл вот такого производителя Jakoparts номер J1335063 только проверять надо подходит или нет но стоит в разы дешевле
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Сообщение от andron25 Посмотреть сообщение
По экзист вроде подходит
Старый 14.05.2013, 00:09   #143
Bearing
вроде подходит
J1335063 _ Jakoparts предлагается заменителем к 1770A118 _ Mitsubishi из Бразилии с комплектацией XTSHL1F M-LINE(2WD/5SEATER/TIER2),S-CVT. Высока вероятность совместимости!
Старый 14.05.2013, 22:40   #144
andron25
Всем привет не знаю было здесь или нет но у нас топливный насос стоит Денсо может кому поможет.
Старый 25.05.2013, 20:14   #145
Дмитрий_Нск
Сообщение от Беги Посмотреть сообщение
Итак, приступаем к работе…
Откручиваем левую часть заднего сиденья (4 болта "на 14"), откидываем в багажник. Снимаем пластиковый уголок порога, задираем угол ковра, видим лючок...
Кстати, кресло можно не откручивать. Я сначала вытащил края ковра из под пластиковых накладок, потом приподнял сиденье и продернул под ним ковер, далее сложил до конца кресло, а ковер загнул настолько, чтобы освободился доступ к лючку. После замены фильтра вернул все в обратном порядке.
Старый 02.06.2013, 01:07   #146
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Топливный фильтр
Подскажите кто менял,где находится?результаты после замены?сложность работы?Просто я этой темы что то не нашел
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:15   #147
su8
в субботу чистил всю топливную систему, залез в бак, очень просто складываете полностью сиденья задние, коврик от заднего борта скручиваете и кладете на сложенные сиденья, (только надо два крюка изофикса открутить на 10 ключ), отрываете руками (отверткой) левую крышку (под сиденьем заднего левого пассажира), там ориентир - проводок идет в крышку. Она на герметике, ложитесь (так удобнее ;-) и отручиваете на 8 6 винтов, 3 из них неудобно, только ключиком крутить, головкой не подлезть (долго материл япов что ТАК задумали ).
И потихоньку (отсоединив 2 фишки) вытаскиваете насос белый в сборе наклоняя к заднему борту. Аккуратно поплавок, Желательно чтоб бак был пустой, почти. Опять не пояму япов, у меня мигал датчик что бензин уже ёк, а там на дне литров 15 было визуально. Десятка точно была, т.к. вытаскивал насос-стакан в нем было 2/3 бензина, даже чуток пролил, тут ветош нужна.
Итоги после 75ткм.:
Бак чистый идеально.
Фильтр тонкой очистки на себе держал СТРУЖКУ металлическую, Веточки мелкие, грязь в виде слоев.
Сам фильтр был черный. Я его промыл долго очистителем карбюратора, смола прям из него СТЕКАЛА, потом он стал бело-серым. Поставил обратно.
Фильтр тонкой очистки запаян вместе с насосом, разобрать не получилось, ЗАЧЕМ так сделали?????
Ну и промыл топливную рампу, форсунки и поменял впервые свечи за 75 ткм. Состояние в отдельной теме.
Из минусов - потоксикоманил, надыщавшись бензином.
Старый 22.06.2013, 14:47   #148
Pyany
Позавчера делал ТО-112,5 (я делаю через 7,5). Заодним смотрели состояние топливного фильтра в насосе в баке.
Ньюансы:
- у трехлитровых проще снять левую часть дивана и накладку порога, чем штатный саб и задний порожек;
- давление в магистрали не стравливали, отключая предохранитель, как-то хитро стравили, снимая шланг, и ничего не пролилось;
- достав все из бака, привязали переливной шланг заранее приготовленной проволочкой за одну из шпилек;
- состояние фильтра грубой очистки более, чем удовлетворительное, (один из самых чистых фильтров, виденных когда либо специалистом), состояние фильтра тонкой очистки выявить не удалось.
Сделаны выводы: до появления симптомов фильтры не менять, ибо нех. Передние диски при износе нынешних колодок т(поставили на прошлом ТО Брембо) стоит поменять - вопрос на что, ибо оригинал - не айс... По стойкам-амортизаторам однозначного решения не принято.
С 83000 ласточка кушает 92 Экто и 95 Экто+ с Лукойла, при оказии в нижнем - G-драйв с Газпромнефти, при оказии в Москве - E-Power от Shell, что кушала до этого - не спрашивал.
В Татарстане с хорошими заправками не очень.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 20:08   #149
Pasha979
оригинальный фильтр 1770А046 с сеточкой в комплекте идет?
Pasha979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 22:12   #150
Bearing
Сообщение от Pasha979 Посмотреть сообщение
в комплекте
...пост №6.., на фото видно фильтр-сетку...
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
