Старый 29.03.2010, 00:26   #136
konsvet
По умолчанию Re: Outlander. МТ. Проблемы со сцеплением
Не подскажете ли, после замены сцепления (диск+корзина+выжимной) теперь оттуда слышен звук "дзинь-дзинь-дзинь", ну или скорее такой высокочастотный посвист. Негромко, на в нескольких метрах на тихой улочке слышно Если чуть-чуть выжать педаль сцепления на 10-20 мм - звук пропадает (сцепление при этом еще не выжато). Можно понять причину, или только опять "вскрытие покажет"?
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 00:51   #137
Александр019
Авто: Надёжный друг
Вот сам себе и ответил
Старый 29.03.2010, 10:45   #138
Артём
Аватар для Артём
Авто: Pajero IV 3.8
Случайно никто не знает. Подходит ли сцепление от эво 9 на 69 мотор.
Артём вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 13:15   #139
олег 987
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
Это симптомы накрывания подшибника первичного вала КПП
олег 987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 13:42   #140
Дима Ом
Звук немного другой, но после замены сцепления ничего не произошло Пробег 115тыщ, Подскажите куда поехать , чтобы грамотно разобрались в причинах а не просто развели на бабло!
HELP!!!!!!!!!!
Дима Ом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 15:15   #141
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Дима Ом Посмотреть сообщение
HELP!!!!!!!!!!
К Александру019
Старый 03.04.2010, 20:35   #142
Sharkula
Это твой новенький не притертый диск сцепления хреновенько прижимается к спаленому маховику Недавно сделал ту-же операция что и ты по замене сцепления. Приехал назад устранять проблему уже с маховиком. 2-й раз мастера снимали/ставили бесплатно, так как признали что протупили насчет маховика и не посмотрели...а маховику то ппц, синий, потресканый...сейчас сцуко пульсирует педаль сцепления, думаю опять чето криво поставили, но снимать еще раз уже сил нету...буду кататся. У тебя кстати педаль не пульсирует?
Sharkula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 08:22   #143
романвладимирович
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander.Проблемы со сцеплением
после того,как на XL (МКП) спалил и заменил сцепление, корзину и подшипник у ОД, на первой передаче машина не только не глохнет (если убрать ногу с газа), а тянет в горку вместе с пассажирами, подгазовывая!!! У ОД был, сказали, это нормально...так ли это? ведь у меня не автомат, и даже на автомате, как я понимаю, надо самому, хоть слегка, но всеже нажимать на газ...
романвладимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 18:18   #144
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
По-моему не совсем нормально. Если в горку с пассажирами машина тянет сама.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:53   #145
helsky
Люди добрые, подскажите... Решил поменять сцепление комплектом, какое брать, и сколько денег (не у официалов)? Кто у же менял отпишитесь ))
helsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 15:14   #146
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Сообщение от helsky Посмотреть сообщение
Заказал в Экзисте выжимной, корзину и диск. По деньгам - 11400. Это только за запчасти. Думал сам поменять, но после изучения книги и лазания под машиной - "Че-то я очкую, Славик". Ищу сервис нормальный теперь.
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 20:21   #147
helsky
Не переживай, скорее всего подсвистывает выжимной, сам взял не оригинал такая же хрень )
У мну проблема такого плана...7 тык назад поменял весь комплект, три дня назад появились проблемы с включением передач, особенно переход на пониженную. Заехал к товарищу слегка прокачали сцепление (жидкость выходила черная), сначала вроде помогло, а потом опять все по старому ((( Вот думаю в чем может быть проблема, может манжеты рабочего гидроцилиндра подтерлись (лучший вариант) или что то с новым комплектом не так???
Старый 09.09.2010, 21:57   #148
vook
Аватар для vook
Манжеты поменяй и всё будет ОК
Старый 21.12.2011, 03:16   #149
Вова Литовский
Доброго времени суток всем форумчанам! На моем двухлитровом Ауте 2006 года с пробегом 78000 туговато включаются первая и третья (особенно) передачи. Мастер сказал не глядя, что сцепление в сборе под замену. Но и при неработающем двигателе передачи входят туговато...При езде вони сцепления не ощущаю, реакция на педаль вроде нормальная.
Сколько еще прослужит сцепление и каковы будут симптомы предсмертного состояния? И стоит ли ставить неоригинал в данном случае...Буду благодарен за любую инфу, ссылки и т.д.
Вова Литовский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 13:49   #150
lostmedia
Если остальные передачи включаются нормально, то сцепление здесь ни причём.Что-то с механизмом переключения- смотреть люфты в тягах, тросики.
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Outlander. Проблемы с замком зажигания Nkman Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.03.2014 08:39
У Audi Q7 проблемы Игорь_spb Автоновости 0 07.11.2007 13:29
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
