Старый 03.08.2010, 00:04   #136
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
По умолчанию Re: Outlander. Защита картера
поставил сегодня шерифа!!! доволен как слон))) всё подошло по местам крепления без проблем!!! единственный нюанс - решил я поиздеваться над щтатной пластиковой защитой (не хотелось убирать её полностью, она подкрылкам придает жесткость) и отрезав мешающие части породнил таки её с шерифом)))
выполнил сие очень просто - привесил не затягивая болты новую защиту, процарапал на пластике её контур и сняв пластик отрезал лишние с сантиметровым остатком от царапины! собрал всё на места и получился симбиозззззз))))))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 12:48   #137
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
По умолчанию Re: Ответ: Защита поддона ?!
Я брал Автощит RSA 4411. Первое впечатление - очень тяжелая (около 15кг), толщина 3мм, есть технологическое отверстие для замены фильтра, но ОД никогда им не пользуется, т.к. для откручивания фильтра они используют не спецсъемник, а огромный газовый ключ (сам видел на Коломенской), и за снять/установить защиту они срубят еще 2-3 т.р.
Крепление у меня нормально не установилось: Центральный Г-образный спецболт нельзя вставить в отверстие - вместо него использовал болт для крепления шаровых на классике. Боковые передние Т-образные болты также не вошли в отверстия - пришлось на наждаке сделать из них Г-образные болты. Но самое главное: при их установке в отверстие (диаметр отверстия 13мм, а болтов 8 мм) их нужно максимально смещать назад по ходу движения авто - этого нигде не написано. У меня чудо-установщик затянул их как есть, после чего центральный болт не совпадал с отверстием - пришлось рассверливать :-(
ну там есть чему весить - она же из 2-х частей и закрывает пол днища
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 23:54   #138
DmirtyVS
Сообщение от DimarikDimarik Посмотреть сообщение
Это на стенде установлены 2 защиты. Нижняя - от аута, а верхняя, судя по размерам, от кольта
Старый 08.10.2010, 10:04   #139
пингвин
Аватар для пингвин
Поставил такую
http://autotank.ru/production/191-mi...ander2003.html
Очень доволен. На прочность не проверял, но на пассате народ сломать ее не смог...
Встает идеально.
Если кому интересно, то при наличии желающих заказать можно.
пингвин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 10:31   #140
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
Поставил такую
Встает идеально.
хм, интересная альтернатива металлическим, во сколько обошлась? она масляный фильтр закрывает?
Старый 08.10.2010, 10:59   #141
пингвин
Аватар для пингвин
закрывает вроде как все. Но в воскресенье посмотрю когда поднимут повнимательнее...
Мне обошлась в 4500. Если 10 чел наберется, то вроде как за 4 можно купить. Надо узнавать...
Ну а так легкая и вроде как прочная.
Вот что писал человек, имевший такую на пассате:
ктати по ЗАЩИТЕ!!!!!
могу сказать тока ОТЛИЧНАЯ весчь, 2 недели назад спасла меня.
Если бы стоял штатный пыльник то был бы я с пробитым поддоном в 300 км от дома
а так тока сорванный с болтов упор (крепление "передней подушки" за радиатором охлаждения) и погнутая упорная пластина.
Старый 08.10.2010, 16:50   #142
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
может сфотаешь заодно, как это все на машине смотрится?
Старый 08.10.2010, 22:58   #143
DimarikDimarik
а из чего она сделана?
ну да надо глянуть фото
если устроит то тогда можно и народ собирать на закупку
Старый 08.02.2011, 11:37   #144
Котис
Аватар для Котис
Что-то затихла тема про защиту...
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 12:14   #145
Ivanko74
Сообщение от Котис Посмотреть сообщение
Что-то странная какая-то. А где в ней люк, через который масло сливать надо?
Ivanko74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 12:52   #146
ilich79
Аватар для ilich79
Да где люк? А еще лучше фотки на машине.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 12:58   #147
kuznya
Аватар для kuznya
Эта фигня не от Робокопа отвалилось?
Верхний край какой то отфотошопиный, да и задний фон неоднозначный)))
Шутка что ли?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 16:14   #148
dvz
Аватар для dvz
Народ, у кого установлен "Автощит" или "Шериф" интересует практический опыт!
1. На сколько клиренс стал меньше
2. кто сам менял масло/фильтр (насколько удобны ревизии) не снимая.
3. эстетический аспект (ну там, свистит, гремит. перегревается коробка, стала экранировать мобила и т.п.)
Какую выбрать не уверен....
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 23:25   #149
DmirtyVS
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
Я ставил АвтоShit 4411
1) Субъективно, под картером двигателя клиренс стал меньше на 20-25мм
2) Сам масло не менял, но три раза приходилось самостоятельно снимать защиту, причем всегда прямо в гараже, без смотровой ямы и подъемника. Но и под днище машины я могу залезть без вывешивания ее на кОзлах. В рольфе равизиями не пользуются - будут откручивать
3) Эстетика - не замечал ничего из перечисленного.
Тяжелая зараза!
Штатный крепежный комплект потребовалось дорабатывать напильником, как и переднее центральное отверсте для ее крепления
На прочнось не испытывал.
Производитель утверждает, что проблем с креплением нет, хотя я предлагал подъехать и продемонстрировать им косяки :-(
В общем, обыкновенный совок: пока деньги не заплатил - вежливые и отвечают на возникающие вопросы, как только обменял деньги на товар - на контакт идут крайне неохотно, утверждая что проблем не существует!
Старый 08.02.2011, 23:56   #150
ilich79
Аватар для ilich79
У меня от старого хозяина осталась защита, судя по форме Шериф. Машине 5 лет, а в защите сквозные дыры! Коррозия!!! Буду менять на пластик, он легче и не гниет.
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
