Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 06:04   #136
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
vadimus_ca, подходит.
А для PP2000 (из DiagBox'a)?
Старый 14.10.2011, 06:13   #137
Airborn
Аватар для Airborn
Нет.
Старый 14.10.2011, 06:24   #138
vadimus_ca
Нет.
То есть для изменения Сustomer Option все равно нужна отдельная PP2000?
Старый 14.10.2011, 07:01   #139
Airborn
Аватар для Airborn
vadimus_ca, я так понимаю, ты DiagBox "в живую" не видел, да?
Старый 14.10.2011, 07:13   #140
vadimus_ca
Видел, ставил, он у меня сразу попросил какой-то неведомый ключ (я не про активацию)
Поскольку я встречал в инете кучу сообщений "ну его, старая лексия была лучше", снес нафиг.
А тут ты говоришь, что есть шанс.
Старый 14.10.2011, 08:47   #141
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Те, кто так говорит, видать даже не устанавливали DiagBox.
Я тебе сейчас расскажу, как выглядит работа в DiagBox'е.
1. Подключаем сканер к ноуту.
2. Запускаем программу.
3. Подсоединяем сканер к машине, включаем зажигание.
4. Выбираем в DiagBox'е нужную нам машину.
5. Программа просит подтвердить правильность VIN'а.
6. Программа предлагает выбрать чем мы будем "мучать" машину: Lexia/PP200 или DiagBox.
То есть хочешь - запускай старую добрую Lexia.
Хочешь - DiagBox.
Так что ты теперь очень скептически относись к таким высказываниям, что "ну нафиг этот Бокс! Лексия круче!".
Старый 14.10.2011, 11:15   #142
AlexH
А не мог бы уважаемый vadimus_ca попробовать свою лексию как пасс-тру устройство для проги с митсубовского сайта mitsubishitechinfo.com. По их инфе Актия у них официальное пасстру. Прога, которую я скачал для пасс-тру внешне очень похожа на мутовский интерфейс, мне кажется слить-залить кодинг в ней получится. Тока они наверно денюг попросят. Или исчо какая засада случится. Типа мой вин естесственно оне отказались обслужить.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:27   #143
Quad
Ну а например, можно ли с ее помощью поменять ПИН ?
Quad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:28   #144
Airborn
Аватар для Airborn
PIN - нельзя.
Старый 14.10.2011, 14:38   #145
Quad
А круиз можно оживить на любом ауте или все зависит от года выпуска, двигла, комплектации? А то я где то здесь натыкался что в аутах 2011, круиз как-то сложнее активируется, очередные проделки то ли япов, толи ROLFa....
Старый 14.10.2011, 16:22   #146
vadimus_ca
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Это вообще-то стандарт J2534.
Я смотрел в ту сторону, но пока безрезультатно.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:22 ----------
Чего-то у меня пока с диагбоксом не срастается. Он мне такого наконфигурировал, что у меня отключился не только полный привод, но и ABS, ASC, airbag, Check Engine...
Едва это все исправил с помощью Лексии (хорошо, что была установлена на другом ноутбуке).
Проблема, видимо, вот в чем: после изменения настроек старой Лексией она предлагает выключить и через секунду включить зажигание, чтобы все
ECU обменялись кофигурациями. При этом Лексия явно что-то такое в машину посылает, потому что приборка перезапускается.
А Диагбокс этого почему-то не делает, пишет - Configuration carried out, и все.
Может, я чего-то недоделываю?
Старый 15.10.2011, 17:06   #147
Airborn
Аватар для Airborn
Гы-гы! У меня тоже такое было. Во я очканул тогда! Ошибка на ошибке и капец!
Причём мне это сделала Лексия в составе ДиагБокса. Ей же и исправил всё, заново прописав что у меня есть и стабилизация, и полный привод.
Зато потом всё было нормально, больше этого не повторялось.
Старый 15.10.2011, 17:20   #148
vadimus_ca
Так нужно что-то сделать после сохранения настроек Диагбоксом? Или нажал шестеренку, и все?
Старый 15.10.2011, 17:22   #149
Airborn
Аватар для Airborn
vadimus_ca, я просто всё восстановил, и всё стало нормально работать.
Старый 15.10.2011, 17:33   #150
vadimus_ca
У меня при изменений любой настройки Диагбоксом 5.29 (вроде, с китайской лексией нельзя обновляться дальше) по всем модулям появляются ошибки "mauvaise configuration" (при том что язык выбран английский!).
Только старая добрая 45я лексия помогла. Впрочем, включить обратно задний дворник я пока так и не смог.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
