Старый 14.02.2017, 10:28   #136
Александр Омск
По умолчанию Re: Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Извените что вмешиваюсь в тему но хотел бы знать на каком пробеге нужно регулировать клапана????
На 4g69 регулировка каждые 15000 км пробега
Александр Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 12:27   #137
Alless
@Александр Омск, а почему не 10 000 пробега?
Старый 14.02.2017, 14:26   #138
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Александр Омск Посмотреть сообщение
Регулировал первый раз на 250000км и то, скорее всего от нехер делать...Казалось громко работает. В принципе все было в пределах нормы, пару клапанов некритично было не в размере....
Старый 15.02.2017, 05:01   #139
Артем1988
Аватар для Артем1988
вроде в мануале что ли 40-50 что ли. не помню. но 10-15 точно))
Старый 15.02.2017, 07:18   #140
Дмитрий 27
Да нуна.. нет таких цифр в мануале...хотя, если в Рольфовский смотреть, то там и не такое напишут...
Старый 15.02.2017, 15:02   #141
Артем1988
@Дмитрий 27, Каюсь да. вот открыл книжку)))
Старый 05.03.2017, 13:37   #142
Александр Омск
Извиняюсь друзья за молчание, просто не заходил давно. Посмотрю в мануале, который есть у меня. Давно туда не смотрел, но по-моему, это так, как мне запомнилось).
Старый 06.03.2017, 09:56   #143
Rost2017
скажи после регулировки не было обратно звука тарахтения клапанов или гидриков ???? и вообще что ето может быть ??????7
Rost2017 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 07:54   #144
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Так регулировать или нет ?
Одни говорят не надо - типо гидрокомпенсатор стоит
Другие говорят - что надо регулировать
Трутьи что его нет этого компенсатора
Кому верить и что делать ?
4g69 двиг - коробка автомат
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 08:37   #145
posmetuhov
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Регулировать! НЕТУ компенсаторов там, НЕТУ!
Все просто как на "москвиче", коромысла и клапана.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 07:46   #146
LEO3020
Всем доброе время суток,у меня движок после ремонта,притирка клапанов,замена двух клапанов и направляющей и маслосьемных колпачков,я не могу отрегулировать на горячую,мне надо на холодную для начала выставить,подскажите какие зазоры на холодную ставить и как регулировать,может ссылку скинте,а то както слишком мнений много и все разные. двигатель 4G69
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 14:12   #147
Andrey33
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
Вот дословный перевод из мануала по ремонту двигателя 4g69:
Стандартные значения (в холодном состоянии):
Впускная сторона: 0,11 мм
Выпускная сторона: 0,20 мм
Заметка: После сборки двигателя и установки на автомобиль, проверьте клапанные зазоры снова при горячем состоянии двигателя.
Отрегулируйте если необходимо.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 19:57   #148
AK77
Аватар для AK77
Вот точно такой же мануал наблюдал во время регулировки на моем ауте.
AK77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 21:27   #149
rgrec
Спасибо ! огромное! оченььценная информация!
rgrec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 02:29   #150
Артем1988
Делаем в два этапа. на холодную . проверяем на горячую и сажаем на герметик резинки свечных колодцев
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
