Старый 11.05.2012, 16:59   #136
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Замена подшипников в роликах ремней
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
а выше перечисленные подшипники на 4ж64 подходят?или там по другому.шум идет с навесного, надо делать.
ролик обводной ???
ролик натяжной???
и на какой делать втулку???
просто смотрю все сообщения от 2.0л владельцев.
Со втулкой возни больше.Обводной купить новый,
на натяжном меняется подшипник,номер 203 закрытый с обоих сторон,по моему на камазах стоит в генераторе.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 06:18   #137
zigfrid
Авто: Airtrek 2.0 4WD
всё же про подшипник муфты кондея?! кто размеры знает?
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:18 ----------
на схемах нет отдельно подшипника, может он в муфту встроен?
Да он в сборе идёт. можно тока сам подшипник поменять. Но!!! какие у него размеры? Кто знает? В сборе брать как-то не хотса
zigfrid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 18:17   #138
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от zigfrid Посмотреть сообщение
Компрессор лучше в спец сервисе чинить, а то если сальник там накроется то компрессор на переборку, ремонт около 8т.р, я свой капиталил, сальник пробило, меняли все подшипники и прокладки с сальником. Подшипники там самому не заменить(
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:45   #139
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня вроде воет подшипник вала гидроусилителя:-( Кто знает можно ли его заменить? Ремень навесных менял совсем недавно.
Старый 01.02.2014, 20:25   #140
Rust17
Аватар для Rust17
на холодную только.
Старый 02.02.2014, 12:09   #141
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
А почему самому не заменить? в чем сложность? Инструмент какой-то нужен специальный? У меня от Алексея Волкова лежит компрессор кондера, там надо 2 подшипника и сальник поменять, он сейчас располовиненный в гараже в солярке плавает, до лета хотелось бы его починить.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:53   #142
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Там надо 1 подшипник заменить, сальник под вопросом-может и живой, сложностей я там не увидел, просто надо аккуратно снять его с фронтальной крышки-http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu4w/lrhcz/heater-a-c-ventilation/a-c-condenser-piping/#3-тут номеров нет/ подобрать можно его на Яблочковой в маг. Подшипник
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 20:37   #143
Alexanders
Да я тоже думаю что ничего сложного, просто пишут что самому не вариант, вот и спрашиваю заранее пока еще не полез туда)
Старый 28.02.2015, 22:12   #144
Rust17
Аватар для Rust17
У меня когда даешь нагрузку на автоматический натяжитель (кондей например), он начинает стрекотать а сейчас на холодную вообще подшипник завыл именно в нем (паразитный и помпа отпадают) менял их вместе с грм около 8 тыс назад. Я думаю мне предстоит замена натяжителя в сборе? Там вроде в механизме пружина есть, может с ней можно что нибудь сделать?
Старый 01.03.2015, 14:56   #145
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Если натяжитель уже на крайней метке, то может замена ремня поможет от стрекота, или литола туда набей, доступ там к пружине свободный. Ну а подшипник там легко меняется.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 16:14   #146
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Ремень практически новый, тысяч 10 прошел, ставил оригинал. Натяжитель тоже в норме,(я имею ввиду метки) попробу значит перебрать его, подшипник вроде 6203?
Старый 02.03.2015, 05:30   #147
GrihaB
Аватар для GrihaB
Попробуй сначала подшипник заменить.
6203 RR9H KOYO или 6203-2NSE NACHI.
Старый 02.03.2015, 07:16   #148
Rust17
Аватар для Rust17
Ок, попробую.
Старый 29.03.2015, 20:12   #149
Rust17
Аватар для Rust17
6203, экзист выдает как подшипник генератора Koyo или Nachi. Можно брать?
Старый 29.03.2015, 20:39   #150
GrihaB
Аватар для GrihaB
Rust17, можно брать где угодно указанные в теме подшипники, применяются они много где. Как их экзист обзывает это его дело.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Производитель отзывает XL из-за ремней безопасности ? chik Outlander XL - Отзывы 22 06.03.2009 00:23
Защиты ГРМ (ремней) нет на XL? rolik Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 08.11.2008 20:14
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
