Старый 11.06.2013, 15:23   #136
UR-GENA
По умолчанию Re: Тюнинг МПС
Я заказал оригинальный вентилятор.
Оригинал, чтобы по гарантии не вякали ОД.
Стоимость его в нашем украинском екзисте 225 долларов.
UR-GENA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 15:43   #137
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Поставил карласона на кондей,пришлось с этого места перенести сигнал вправо.Класс,всё работает и в машине дубак стал.Стоимость дороботки 1200р. и один час работы.
А на 2.5 разве не идет изначально?
У меня на 3.2 стоит, в машине дубак во всех положениях авто и 25 градусах установленных...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 20:26   #138
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
С 2010 с выходом версии с мотором 2.5 л убрали вентилятор и датчик солнечной активности.
Посчитали, что у нас холодно и так сойдет.
В общем проделал ту же операцию, что и Евгений drozdov. Поставил вентилятор от Хундай/КИА. Пришлось немного порезать, но встал четко. Причем на этом были резиновые втулки под родные места у Хундай, я их использовал для установки в штатные места. Все встало и работает отлично.
Кроме того, поставил датчик солнечной активности от версии с мотором 3.2 л. Стало вообще здорово. Реально чувствуется уменьшение/увеличение температуры подаваемого воздуха в салон и не так сильно гонит холодный воздух в ноги. По ощущениям стало как на бывшем Ауте ХЛ. Крутилка температуры стоит теперь 25 и один раз даже переключил где-то на 27, т.к. холодно было сильно.
А дополнительный вентилятор кстати еще способствует более плавному включению/выключению муфты кондиционера и немного сглаживает рывки при его включении. Мне показалось, что и обороты при этих включениях стали меньше прыгать, машина ровнее работает.
Старый 11.06.2013, 22:11   #139
kuzua43
Аккуратно сделал. Я ставил штатный, не хотел переделок, а на установку сподвигла поездка в Крым по М-4 в прошлом году. Салон без карлсона очень неэффективно охлаждается, кроме того влияет на охлаждение двигла. Рекомендую устанавливать всем. На пикап клубе и паджеро 4*4 тема не умирает от лета к лету.
kuzua43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 22:15   #140
UR-GENA
Константин,
А с этого места можно по подробнее? Что за датчик, если можно то его каталожный номер, и куда он именно ставиться.
Старый 11.06.2013, 23:00   #141
Sokol
Аватар для Sokol
Каталожный номер MN 173095, ставился на версию с мотором 3.2 л.
Стоит как у Аута под лобовым стеклом по центру панели. У нас там зуглушка. Нужно снять козырек БК, открутить сам БК. Будет видна как-бы ложбинка между воздуховодами обдува лобового стекла. Через нее выдавливаем заглушку наружу, вставляем провод датчика и заводим сам датчик на место. Провод протаскиваем через ложбинку вперед и соединяем с разъемом белого цвета который прикручен к усилителю панели (он как раз под БК находится и когда его снимешь, то разъем этот видно, провод от него уходит к блоку климата, других свободных разъемом там нет). Потом собираем все обратно.
Сам датчик представляет из себя как бы заглушку с полупрозрачной верхней частью (виден фотоэлемент внутри) и проводом с разъемом, провод завернут в кусочек шумоизоляции.
На Аутлендерах ХЛ первых выпусков этот датчик был совмещен с датчиком света и также стоял посередине панели под лобовым стеклом, только выглядел как небольшая такая кочка. Потом при рестайлинге его тоже удалили, а датчик света совместили с датчиком дождя и засунули под зеркало.
Кстати мне очень нравилось, как работал климат в ХЛ. При всей его простоте очень адекватно. Не нравилось только распределение потоков (сильно дуло в грудь). Когда брал первый раз на тест Спорт версия была 3.2 л и в жару мне климат показался адекватным (там и датчик и дополнительный вентилятор стояли). На своей машине климат не очень понравился, хотя прошлое лето было не жарким, постоянно приходилось крутить туда-сюда настройки. Сейчас больше нравится его работа, надеюсь что мои доработки до состояния, задуманного производителем, пойдут только на пользу.
Думаю следующим шагом будет дополнительный радиатор АКПП, но ее работа в отличие от климата, меня пока устраивает
Старый 12.06.2013, 08:47   #142
UR-GENA
Константин, спасибо! Сегодня буду датчик себе заказывать. У нас он стоит примерно 33 евро
Добавлено через 6 часов 12 минут
Вот только бы найти куда именно этот датчик "втыкать". Не могу найти этот коннектор в каталоге.
Старый 12.06.2013, 15:04   #143
UR-GENA
82842 вторым концом куда подсоединять ?
Старый 12.06.2013, 19:14   #144
Sokol
Аватар для Sokol
У него один конец, на втором сам фотоэлемент.
Я же написал выше: когда снимешь БК или что там у тебя по козырьком, то будет виден усилитель панели, труба металлическая иначе говоря. К ней по середине прикручен разъем белого цвета. У датчика на хвосте тоже белый разъем. Рядом есть еще один, но он желтый и занят. А этот свободен, не ошибешься, тем более все сделано так, что чужой разъем просто не соеденится.
Старый 12.06.2013, 22:42   #145
UR-GENA
О, теперь понятно на 110%) Спасибо за пояснение! теперь буду ожидать доставку датчика ...22 рабочих дня)))
Старый 13.06.2013, 13:46   #146
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Тоже датчик закажу,а то климатом не пользуюсь,так как он глючит.Коробка пока работает без перегревов.Я так понял она в основном греется у кого 4 листа защиты и поэтому плохо охлаждается.
Заказал,у меня получилось 1231р. и ожидание 26 дней
Последний раз редактировалось drozdovv; 13.06.2013 в 13:56.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:38   #147
Sokol
Аватар для Sokol
У меня 4 листа защиты, один раз уже пригодились. Зависимости перегрева коробки от этого точно никто не вывел. Как один из вариантов, способствующих этому, скорее да. А так перегревается при движен е с перегрузом, на затяжных подъемах если держать верхнюю передачу, в тяжелых условиях движения.
Но по мне, так лучше знать, что такое может произойти и выбирать соответствующий режим движения, чем один раз где-нибудь долбануть коробку без защиты.
Старый 13.06.2013, 14:39   #148
drozdovv
Аватар для drozdovv
Заказал в автодок,там 1186р. и ждать 16 дней
Старый 18.06.2013, 15:45   #149
AlienXL
Аватар для AlienXL
Поставил, вернее , мне поставили камеру ЗХ. Заказал от Грандиса, вместо штатного плафона подсветки номера. Встала неплохо, ничего не пришлось подпиливать, однако снимали хромированную накладку над ручкой открывания двери, иначе не подлезала. Заказал камеру с матрицей CCD. Пришла - нонейм, матрица неизвестна, модель авто - тоже. Разницу между матрицами CMOS и CCD производитель явно положил в карман, т.е. , сейчас я бы баксов 10-20 переплачивать не стал, всёрно пришлют, то что дешевле и выгоднее для производителя. Ставили камеру часа 2.5. Итог: как встала камера-5баллов, показывает 4балла днем, 3балла ночью(приходится включать заднюю противотуманку для большего света, но всёрно шум сильный, видно не айс); без парктроников девайс не полноценен, ИМХО (жду их уже 3-й месяц, но после пожара на почте числах в 13-х мая, надежды очень мало) Линии сетки не совпадают, вернее, левая сторона, как-то попадает, правая- практически нет.
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 11:20   #150
Unique
Аватар для Unique
AlienXL, Уважаемый, а киньтесь ссылкой на продавана или продукт, ну просто чтоб не кота в мешке заказывать тупо для грандиса а именно такое, раз уж уже установлено и без проблем, чтоб тоже просто установить...
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
