Старый 01.10.2008, 15:16   #136
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
По умолчанию Ответ: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
Подавляющее большинство автовладельцев после перепрошивки даже и не помышляют о каких либо замерах, а доверяют исключительно собственным ощущениям. Правы они или нет - не знаю, но ведь ездить то приходится на реальной машине, а не на абсолютных величинах, измеренных на стенде.
Я в 97 году перешивал свой новенький СААБ - не устраивала тяга на низах. Подняли крутящий момент в зоне низких оборотов и машина поехала совсем по другому. Кстате, разгон от 0 до 100 практически не изменился. Ну и о каких тут замерах с секундомером может идти речь? Хотя результат перепрошивки меня целиком и полностью устроил...
поэтому я предлогал бесплатно на авто заезд на дороге устроить и все станет ясно без замеров, если одно будет быстреё другой вот и результат наглядно так сказать.
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 15:24   #137
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от pashish Посмотреть сообщение
Тогда ИМХО NeXuS прав:
Нужны как минимум одинаковые условия тестирования, одна дорога, одна и таже погода, желательно почти одинаковое кол-во бензина, залитого с одной колонки, две машины с примерно одинаковой загрузкой, желательно одним и тем же водителем, котороый будет проезжать на стоке и нестоке...
Старый 01.10.2008, 15:30   #138
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
Заезд на короткой дистанции. Две машины поедут по одной дороге в одинаковых условиях а насчет горючего можно заправить до полного бака и всё. У всех всё одинаково. И я же говорю что если результата наглядно не будет то все это фуфло. А если увидим то и замеры не нужны. Забег можно устроить метров на 400 одновременно. Только вес авто необходимо учесть.
Старый 01.10.2008, 15:40   #139
Zander066
Аватар для Zander066
Ну прям из-за 10-15 лошадей вы готовы порвать друг друга )))) Чип на атмосферниках мало что дает... поставьте турбокит... и соревнуйтесь
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 17:06   #140
tolivan
Сообщение от Zander066 Посмотреть сообщение
ты хотя бы примерно представляешь что это?
коротко, замена поршней, шатунов, распредвалов, клапонов, форсунок, бензонасоса, впуска, выпуска, уменьшения степени сжатия, новый комп, ну или сабкомп, установка интеркулера... и это далеко не все
Далее автоматом идет тюнинг тормозной системы, перенастройка коробки, если она вообще способна вырасший раза в 1,5 момент переварить....
И все для чего это? Проще новую машику прикупить, изначально турбовою, Форя например МКППшного и тюнить его понемногу
На словах тут я смотрю все специ в "политике" и "устройствах ядерного реактора..."
tolivan добавил 01.10.2008 в 17:10
Сообщение от NeXuS Посмотреть сообщение
По пунктам, где херня и в чем я не прав?
Для начала советую почитать о тюнинге хотя бы в целом, а потом рассуждать, кто понес херню, а кто нет.
Занавес.
Больше с тобой лично беседовать не намерен в силу слабого понимания тобой предмета разговора.
БУГАГА пиши еще тюнер...
tolivan добавил 01.10.2008 в 17:15
Да ну?! Ты наверное первый от кого я слышу подобное
Не понял, подняли момент или сместили его в сторону более низких оборотов?
Если второе то тогда динамика и не должна вырасти на квотере, если первое то твои утверждения абсурд полнейший...
Короче Прошивальщики перед тем как делать что то нужно вопервых понимать для чего это делаем, во вторых чего ожидаем получить...
Поднять момент простой перешивкой в ощутимых пределах проблематично, по простой причине - момент зависит от эфективного давления в цилиндрах во время рабочего такта а оно в свою очередь от качества продувки цилиндров, наполнения их свежим зарядом смеси, от полноты сгорания, тепловых потерь... Т.Е. тупо перешить и все это мало что даст, как минимум нужно тюнить впуск и выпуск, чтоб мотору легче дышалось, чтоб та сверх нормативная порция топлива, что вам добавиласть в перешитой прошивке топливных карт могла эфективно сгорать... это если совсем на пальцах.
В турбовых это сделать немного проще, т.к. можно изменить программу управления весгейтом и заставить турбину немного раньше выходить на рабочее давление ну и т.д.
Последний раз редактировалось tolivan; 01.10.2008 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2008, 19:48   #141
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
Смех Ответ: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
...свежим зарядом смеси...
отожги еще плз, профессор...
ты тут, бесспорно, (или без порно) самый умный тюнер...
P.S> лови "спасибо"...
NeXuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 21:29   #142
KODak
Аватар для KODak
Ты не поверишь, но жизнь полна чудных звуков.
Гы, я так понял что у нас тут на форуме несколько десятков человек уже перепрошились и чего, хоть один "замерялся"??
Бум соревноваться в казуистике?
Нох айн майль: момент подняли на низких оборотах. Т.е. размазали кайф по всему диаппазону.
Как то так.
Последний раз редактировалось KODak; 01.10.2008 в 21:35.
Старый 03.10.2008, 19:28   #143
tolivan
дак я так и не услышал ответа на свой вопрос - для чего шьются масковские комрады на XL3.0 ?!
Старый 03.10.2008, 19:52   #144
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Для устранения косяка по задержке при нажатии газа , они не тюнингуют, а исправляют штатные мозги
Старый 11.10.2008, 13:31   #145
TomCat
Подскажите, а где могут сделать чип-тюниг питерские комрады? =)
Если честно, то так и не смог привыкнуть задержке отклика на нажатие педали газа. Если чип-тюнингом это решится, то буду двумя руками за. Ну и момента на низах бы... Всё таки очень удивляюсь, что этот, современный вобщем-то, двигатель по ощущениям очень сильно проигрывает старенькому 104ому мотору Мерседеса (R6, 3,2 л... да и 112ому V6 тоже) на всём диапазоне оборотов. Может это все экологические нормы и можно как-то это программно подправить?
TomCat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 20:04   #146
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от TomCat Посмотреть сообщение
Скажите, если не секрет: а в каких режимах движения и при какой нагрузке Вам не хватает тяги на низах? Учитывая что на вашей машине АКПП...
Старый 11.10.2008, 21:47   #147
IgSo
Аватар для IgSo
Не тюнингануть, а перепрошиться можно в Рольфе, причем помоему бесплатно - они таким образом устраняют этот заводской косячок
Старый 13.10.2008, 15:01   #148
TomCat
Еще раз повторюсь - это на уровне ощущений. Наверное привычка от двигателя с большим моментом (было 310 Нм, если не изменяет память). Режим - когда нужно ускорение, но нет времени на переключение передачи. Все таки пока произойдет переключение, пока раскрутится двигатель, уже пройдет, пусть немного, но ощутимо времени. Хотя, можно трактовать это и иначе - значит и не нужно было тебе ускоряться, целее будешь =))
За информацию о Рольфе - спасибо. Это делает любой ОД, или только РОЛЬФ?
Старый 13.10.2008, 15:16   #149
KODak
Аватар для KODak
Некая "задумчивость" АКПП лечится обновлённой прошивкой (если конечно же у вас старая). В Москве можно перепрошиться в любом сервисцентре Рольфа, а так же у всех ОД (сейчас уже наверное у всех). Как обстоят дела в Питере - не знаю.
Старый 13.10.2008, 16:19   #150
TomCat
Хороший вопрос - старая или нет. Машина была приобретена в августе 2008 года, значит произведена где-то в мае, наверное. Сейчас буду общаться с ОД.
Еще раз спасибо за информацию о такой возможности.
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
