Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.40%
Не оригинальные (корпусные) 180 10.06%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.54%
Голосовавшие: 1789. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 19.01.2009, 10:53   #136
Ожидающий
Авто: Паджеро
По умолчанию Ответ: Щётки - стеклоочистители на XL
Решил проблему прогрева правой щетки элементарно, сам мучился прошлой зимой, теперь решился. Снял правый поводок, снял с него щетку, обмотал изолентой крючок, на который крепится щетки - для сохранения целостности краски - зажал в гараже в тиски крючок и совершенно без проблем, рукой легко подогнул поводок. Металл очень мягкий!! Теперь щетка практически вся лежит на зоне прогрева в лобовом стекле. На все про все - 10 минут! Засада может быть в другом: подгибать поводок надо аккуратно и немного, если перегнуть, то край щетки в нижнем положении будет упираться в угол пластиковой крышки под дворниками. По-хорошему, надо бы правую щетку на 1 см короче...
Кстати, перестановка самого поводка вниз на 1-2 щлица не пройдет, т.к. будет цеплять изгибом поводка за кромку капота.
Ожидающий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 11:27   #137
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Не совсем понятно - повод погнули в вериткальной плоскости? Или все же распримили - дабы щетка легла в зону обогрева?
Старый 19.01.2009, 11:36   #138
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да вроде всё понятно. распрямил. чтобы дальний угол щётки лёг в зону обогрева. но щётка дейтвительно длинная. её бы на 1см короче. но тогда вертикальная зона очистки была бы ниже.
Старый 19.01.2009, 13:17   #139
Ожидающий
Авто: Паджеро
Поводок погнул именно в вертикальной плоскости, т.е. немного изменил его загиб перед крючком, повторю, металл оказался мягким и легко гнется даже по вертикали
Старый 25.01.2009, 09:27   #140
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от Ожидающий Посмотреть сообщение
Согласен, но снимать ничего не надо, метал достаточно мягкий. Вчера в гараже просто уперся руками и отогнул щетку в районе крепления немного вниз. Встала идеально в зону обогрева и внешний вид стал лучше. Можно было бы еще ниже, но коллега прав: длина щетки не позволяет упирается в пластик!!! Буду брать новые щетки, правую однозначно на 1 см. короче!!!
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:14   #141
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
А середину как раньше достает?
Старый 25.01.2009, 22:49   #142
Верещагин
Все достает, зона отчистки не изменлась, а вот в зону обогрева щетка правая попала. Гнется метал легко, ваять можно и обратно. Но еще раз соглашусь с коллегами: длинновата правая щетка, чуть короче и не отразилось бы на зоне отчистки, и до конца бы легла. Но в любом случае стало лучше и обогрев реально заработал так же как и на левой щетке!
Старый 30.01.2009, 18:48   #143
Duke177
Меня вполне устраивают штатные щетки. Проездил с ними год. Пора бы поменять. Всвязи с этим вопрос: подскажите пожалуйста, если кто знает, код штатных дворников (передних и заднего)?
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 21:27   #144
Vladislav
8250A173-водительская, 8250A174-пассажирская, 8253A030-задняя
Vladislav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 01:11   #145
Damor
Аватар для Damor
Авто: XL 2.4
Счастье Ответ: Щётки - стеклоочистители на XL
Тоже долгое время был озадачен вопросом качества очистки лобового стекла.
Промывал оригинал, ставил в штатные каркасы резинки от SWF (я это часто делал на предыдущих машинах и меня результат устраивал) - и все равно вылезали какие-то косяки.
Сейчас я остановился на варианте всесезонных безкаркасных корейских щеток AVALANCHE (Русь-Трейд, 600мм+530мм, около 1200 руб). На улице -15, на прогретом стекле чистят намного лучше родных. Разводов нет.
Несколько рекомендаций. Пассажирский поводок чуть подгибается, чтобы щетка находилась в зоне нагрева. И щетки можно опрыскать силиконовой смазкой для того что бы не образовывался налед.
С трико не сравинвал, не нашел я их в продаже че-то.
Damor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 10:27   #146
Верещагин
После силиконовой смазки щетки не леденеют, но и не чистят!!!
Старый 03.02.2009, 21:52   #147
Damor
Аватар для Damor
Авто: XL 2.4
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Потому что надо брызгать умеренно (я бы даже сказал чуть-чуть), и не на очищающую поверхность, а на их каркас.
Старый 04.02.2009, 21:39   #148
Yepp
Аватар для Yepp
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой собственно до этого проблема такая же была на Renault Scenic II! А именно, задний дворник ПЛОХО отчищает заднее стекло у самого верха. (Насколько я понял на Рено, там пружинка сдалась , а точнее ослабла и стала плохо приимать вдорник на 2,5 года жизни,) на XL, я так понял она сегодня решила отказаться от своих прямых обязанностей (а именно чистить первую/верхнею 1/3 стекла) может от холодо так?! Я помыл авто, потом морозы -25,-20,-17 дворники примёрзли так конкретно ввиду того что мне их не прочистили горячим воздухом на мойке! Подогрев/прогрев тоже не очень-то помог!В общем, попробовать добавить один виток на пружинке, на РЕНО оказалось нереально и требовалась замена полностью дворника!(пружинка оказалась хрупкой, и искусственно попробовать добавить ещё один виток или даже пол витка собственно не получилось по 2ум причинам а)хрупкий металл б)потом дворник не оттянуть, тоесть он будет фиксированн только у стекла). Кто нибудь с таким ещё сталкивался?! П.С. машине в 2года
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 09:52   #149
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Damor Посмотреть сообщение
соглсен.
брызгаю силиконом чуть-чуть на каркас, на движущиеся части щётки. всё пучком, ничего не леденеет
и чистят прекрасно.
Старый 05.02.2009, 19:43   #150
Верещагин
На каркас согласен, но на резинку которая чистит стекло если даже капля силикона попадет то щетка начинает гладить, а не чистить!!! Если это устраивает то вперед.
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
