Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:59   #136
Вовчан
По умолчанию Re: сход-развал
Думаю что нет. После схода авто не узнаваемо, но проходит пару дней и все сначала.
Добавлено через 26 часов 45 минут
мыслей больше ни у кого нет смотрю))
где ж помощи то найти?
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 15:57   #137
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
Говорят, чудес не бывает. Но это справедливо для нормальных авомобилей...
Почему уводит? А, что происходит? Что изменяется? Какой параметр?
Развал тут не регулируется.
Схождение- только одной гайкой. Гайка откручивается?
Старый 22.01.2015, 17:58   #138
Вовчан
Почему уводит не знаю. колеса просто плавают. особенно если есть неровность на дороге. сделали на хантере сход два дня не узнавал машину. в яму не попадал бордюры объезжал и все равно начало водить. развал не регулируется - знаю. параметр - чего?
Старый 22.01.2015, 19:34   #139
Вовчан:Может всё таки задние сайлент блоки делают мозги?
Старый 22.01.2015, 19:37   #140
Вовчан
Так диагностируют везде как все ОК! Что их тупо взять и поменять? Методом тыка? Перепресовывать точно не буду, значит рычаги,а это уже сумма. А если не они?
Старый 22.01.2015, 19:42   #141
Володь ну чудес то не бывает,а делать сход развал каждые два дня это нормально?
Старый 22.01.2015, 19:46   #142
Вовчан
Согласен конечно. Сейчас перекину еще раз колеса сделаю , вернее уже загнал, проверят крепление рейки и посмотрю, если все тоже то буду закупать рычаги и сразу аморты задние. Самое интересное , что плавает перед! Зад не влияет не шатает не кидает.
Старый 22.01.2015, 20:00   #143
Володь у всех автомобилей у которых регулируется сход развал с переди и сзади зависимы друг от друга .Как то так.
Старый 22.01.2015, 20:04   #144
Вовчан
Ну это будет последний раз уже, сижу и думаю как уже начну закупать )). Деваться не куда, сервисникам доверия уже нет.
Старый 22.01.2015, 20:52   #145
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Перед регулировкой делают диагностику и записывают исходные параметры. На основании этого крутят нужный болт с нужной стороны.
Ездием 2 дня. Начинает уводить. Делаем диагностику и смотрим- соответствие параметров с первой диагностикой.
Что изменилось? Те же самые параметры надо регулировать или другие?
Всё просто. Если одно и тоже, то этот узел- на выброс.
Распечатки остались?
Старый 22.01.2015, 21:08   #146
Вовчан
Распечатки есть. Завтра попробую их собрать и сравнить, может скан сюда выложу.
Старый 16.02.2015, 17:52   #147
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Я когда отбойники на передней подвеске менял, обратил внимание, что нет регулировки развала.
Есть регулировка развала, производится верхним болтом.
Правда ОД либо не знают, либо связываться с этим не хотят.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 23:57   #148
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Можно чуть подробнее?
Старый 17.02.2015, 00:29   #149
Андрей Мурманск
По развалу можете обратится ко мне я уже писал про это не надо ничего менять тупо регулируйте с автосалона машина выходит кривая!!!!
И еще разница в колесах (размер ) 16 или 18 дюймов кому интересно обращайтесь опишу сие действие
Добавлено через 5 минут
Как такового развала в авто нету есть ремонтные болты меньшего диаметра =) рекламациях многих авто так делаеца.
Добавлено через 17 минут
Могу кстати описать историю про крузер прадо два комплекта резины было приехал на развал поменял колесики зима 17 лето 22 дюйма так вот на зиме все нормуль было на лето поставили в парметры тютелька в тютельку работаю на 3д стенде хантер клиент проехал 200 км приехал и говорит страшно ездить машина плавает на асфальте!! кароче что делаю (допустим параметры для задней оси оставляю возьмем точку отсчета 0 так если ничего не трогаем по 000 передний сход колеса добавляю на сход парметр на 0.2 минуты делаю в плюс не в минус Машина перестала рыскать по дороге зима наступила приехал поменял колеса делаю в 000
P.S.на своем ауте я развал сделал через 500км дал подвеске встать на место после подкорректировал с салона выезжал с кривым рулем параметры задних сходов были не правильные поправил заднюю ось и машинка пошла нормально разгонял до 160 это так ради эксперемента а так езжу по правилам максимум 120 да и расход увеличивается если на тапку жатьзимой тоже 120 норм не плаваю =)
Андрей Мурманск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 01:54   #150
-Игорь
Верхний болт крепления поворотного кулака имеет 4-е размера, соответственно 4-е разных развала.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Андрей Мурманск Посмотреть сообщение
Извини, нифика непонял.
А вот это очень даже может быть, у меня начинает сильно рыскать когда кого нибудь на "зад" сажаю, когда пустой, то едет стабильно.
Опасаюсь кривых рук и стендов московских подмастерьев, хоть сам лезь по ниточкам ставь.
Добавлено через 8 часов 51 минуту
Небольшая поправочка: 3-и размера и соответственно 6 положений развала.
Последний раз редактировалось -Игорь; 17.02.2015 в 02:05.
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
